TV Panasonic TX-P50V20E einschalten dauert 11 Sekunden
Hallo Forum
Ich habe den Panasonic TX-P50V20E und wenn ich den einschalte (egal ob mit orig. Fernbedienung oder der Harmony One) dauert es ca. 11 Sekunden bis ich ein Bild habe. Der Ton kommt schon eher (über meinen Yamah-Verstärker).
Verbunden sind die per HDMI-Kabel.
Ich habe den TV bereits per Hotelmodus so eingestellt, dass er immer per HDMI-Eingang startet, hat jedoch keinen messbaren Erfolg gebracht.
Mein Kollege hat ebenfalls einen Panasonic (ein Jahr älter) und er benötigt (angeblich) nur 3 Sekunden, ein anderer Kollege (auch Panasonic) benötigt 8 Sekunden (hatte ich nachgemessen) vom Einschaltbefehl bis zur Darstellung des Bildes. Bei beiden handelt es sich um Plasmas.
Kann ich den Start in irgendeinem Menu noch weiter beschleunigen?
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
TV: Panasonic TX-P50V20E
PVR: Dreambox 8000 HD
AVR: Yamaha RX-V-663 incl. iPhone Dock
Playstation 3
Lautsprecher: Nubert NuVero 7
Re: TV Panasonic TX-P50V20E einschalten dauert 11 Sekunden
erst mal falsches Forum - hier geht es um Fernbedienungen Logitech Harmony.
Ich habe 2 Panas. Beide haben unterschiedliche Einschaltverzögerungen - auch die einzelnen Fernseher selbst brauchen mal etwas länger oder kürzer. Das ist mir durch die Automatisierung mit der Harmony aufgefallen. Wenn der Fernseher länger aus war, dauert der Start meist etwas länger - wahrscheinlich gibt es da noch so eine Art Tiefschlafmodus. Mir ist nicht bekannt, dass das beeinflussbar ist, da das System vom Fernseher in dieser Zeit ja hochgefahren wird.
Wenn es Dir nur um die Einstellung der Harmony ging kannst Du dort erfahren, wie die Einschaltverzögerung verstellt wird.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Hotelmodus bringt nur was, wenn der Eingang oft beim Start gebraucht wird. Hinterlegt werden muss er in jeder Aktion sowieso, weil es sonst bei Aktionswechsel nicht mehr klappt. Der Befehl wird bei Methode 2 sowieso von der Harmony abgearbeitet, auf dem Fernseher ist aber keine Reaktion zu sehen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Hotelmodus bringt nur was, wenn der Eingang oft beim Start gebraucht wird. Hinterlegt werden muss er in jeder Aktion sowieso, weil es sonst bei Aktionswechsel nicht mehr klappt. Der Befehl wird bei Methode 2 sowieso von der Harmony abgearbeitet, auf dem Fernseher ist aber keine Reaktion zu sehen.
Hallo Schwarz
Ich hatte den Beitrag in "Sonstiges" eröffnet - er wurde wohl verschoben. Ausserdem geh ich davon aus, dass genau hier im Forum die "Cracks" sitzen, da hier jeder mit ner Harmony rumspielt und genau deswegen hier die kleinen feinen Unterschiede zu finden sind.
So, genug geschleimt
Wegen dem Hotelmodus, ich habe mir gedacht, dass der Panasonic jeden Eingang abfragt (kostet Zeit) und ich ihm so fest einen HDMI Eingang zuweisen kann um den Start zu beschleunigen.
Einschaltverzögerungen und co sind mir klar, danke für den Link.
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
Playstation 3
wenn du einen der TV-Eingänge hauptsächlich nutzt kannst du den Start durch den Hotelmodus ja durchaus beschleunigen
habe ich z.B. auf HDMI2, da da mein AVR dranhängt durch den alle Zuspieler durchgeleitet werden
Der Pana steht sofort auf dem HDMI2, was auch notwendig ist damit der handshake mit allen Geräten reibungslos klappt
Bis der handshake zwischen Zuspieler, AVR und TV abgelaufen ist ist der Panasoic aber schon lang vorher bereit, und erst dann schleift der AVR auch wirklich ein Bild durch. Vorher hab ich nen blauen Bildschirm
Nun, ich habe alles eingeschaltet (TV, Dreambox und Verstärker).
Habe den TV mit orig. Fernbedienung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet - dauert 11 Sekunden.
Meine Endgeräte werden per HDMI durch den AVR geschliffen, deswegen HDMI 1 und Hotelmodus - geht aber nicht schneller als wenn er den Eingang selber sucht. Und das finde ich etwas komisch.
Was genau meinst du mit "Handshake"? Ist dies der Zeitpunkt wenn alle Geräte bereit sind und Bild / Ton durchgeschliffen werden?
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
Playstation 3
das iszt wenn die Geräte sich unterhalten
Sieht man besonders günstig wenn man ne Blu-ray startet und am TV mehrmals wechselnde Auflösungen angezeigt werden
HDMI1 würde ich nicht nehmen da an diesem bei Panasonic das Viera-Link permanent aktiviert ist also sich nicht deaktivieren läßt
Nimm nen anderen Eingang
Habe gerade den Hotelmodus auf HDMI 2 umgestellt - ohne zufriendenstellendes Ergebnis.
Wenn ich den TV starte, erscheint nach:
5,5 Sekunden
HDMI 2
Auto
nach einer weiteren Sekunde
HDMI
Breitbild
springt nach weiteren 1,5 Sekunden um auf
HDMI 2
1080i / 50HZ Eingangssignal
Breitbild
3 Sekunden später habe ich dann endlich Bild.
Macht zusammen 11 Sekunden.
Ist dieser Ablauf "normal" oder kann ich da irgendwo etwas umstellen / beschleunigen ??
5,5 Sekunden
HDMI 2
Auto
HDMI
Breitbild
HDMI 2
Breitbild
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
Playstation 3
das heißt doch nur das es so lange dauert bis das angeschlossene Gerät das endgültige Signal sendet
Wenn du z.B. TV (über den internen Tuner) als erste Aktion startest sollten 8 Sekunden Einschaltverzögerung reichen das der TV von HDMI2 auf Tuner umspringt und dann auch ein Bild zeigt
Ich bekomme ja nach 11 Sekunden ein Bild, egal ob mit der orig. FB oder der Harmony.
Ich will irgendwie den Start des TV's beschleunigen, so dass ich nach 5 oder 7 Sekunden ein Bild bekomme.
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
Playstation 3
gerade mit meinem GW20 (also selbe Generation) getestet, da ich während der Olympiade auch öfter mit dem internen HD-Tuner starte (nutze ih sonst nicht)
Mit einer Einschaltverzögerung von 7000ms wechselt der TV auf den internen Tuner und zeigt sofort ein Bild
Es ist also ein anderes gerät in deiner Kette das die weiteren 4 Sekunden braucht
Hmmm,...OK.
Ich habe jetzt aber keine Kabel am internen Tuner angeschlossen, müsste da erstmal basteln.
Aber was soll den da Zeit brauchen? Wenn AVR und PVR eingeschaltet sind und ich den TV einschalte - kommt dann nicht sofort das Signal am TV an??
Bekommen die anderen Geräte irgendwie mit, das der TV aus ist und jetzt erst eingeschaltet wird?
Danke und Gruss
Issi
Danke und Gruss
Issi
Playstation 3
ich denke es geht um das Einschalten der gesamten Anlage.
Re: AW: TV Panasonic TX-P50V20E einschalten dauert 11 Sekund
hört sich vielleicht blöd an aber versuch mal SCART. HDMI und das Handshake kann je nach Gerät auch schon mal 10 Sekunden dauern.
gesendet von meiner Tablette
sorry
aber wer will denn noch Scart nutzen
So ganz verstehe ich das Problem auch nicht
Das größte Problem da man hat wenn man der harmony lange Einschaltzeiten verpassen muss ist ja das man dann auch so lange auf die Anlage zielen muss
Das ist hier aber ja nicht der fall. Das Einschalten ist nah 2 Sekunden vorbei. Dann kann man die FB weg legen und wartet nur noch das sich die geräte untereinander einig werden
hi std,
es sollte eine Erklärung für die lange Zeit sein.
ciao
ciao
