ich habe o.g. TV und kann leider (Google-Suche benutzt, "alles" probiert, Forensuche, nix)
die H600 nicht dazu bewegen bei Aktion1 (TV an, Logitech Soundsystem an, Humax an) den
Scart 1 anzuwählen. Es wird alles richtig angeschaltet, aben dann "irrt" die H600 zwischen
allen vorhandenen Inputs rum und bleibt irgendwo stehen. Mit "Help" lässt sich das sofort und
schnell "reparieren". Bei Aktion 2 (TV an, Logitech Soundsystem an, DVD an) soll dann Scart 2
angewählt werden, aber gleiches, wie bei Aktion 1. Jetzt bin ich wegen dieses Falles extra Mitglied
geworden und hoffe auf eure Hilfe. Danke vorab.
Toshiba 37AV505D und Input mal wieder
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Re: Toshiba 37AV505D und Input mal wieder
klingt alles nach einem Standard-Problem. Schalte einfach die CEC-Funktion an allen beteiligten Komponenten aus.
wie geht das denn?
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Guten Morgen!
Dazu mußt du schon die Original-Bedienungsanleitung deiner Geräte bemühen, hier kocht jeder Hersteller seine eigene Suppe. Wertneutral erfährst du hier mehr zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_E ... cs_Control
Edit: CEC geht ja nur mit HDMI, hab ich aber nicht dran, nur Scart
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
klappt es denn beim Aktionswechsel? Also wenn die Geräte bereits eingeschaltet sind?
bei Scart gibt es auch die Möglichkeit, dass der Eingang automatisch gewählt wird, ähnlich CEC. Das haut dann der Harmony dazwischen. Als ersten Versuch würde ich das Scartkabel ausziehen und dann testen, ob der Fernseher den richtigen Eingang wählt. Wenn es dann geht, gibt es Anleitungen, um das Kabel zu manipulieren, dass der Eingang nicht durchgeschaltet wird.
Ich benutze bei mir die VT-Funktion vom Fernseher. Dazu brauche ich dann auch die Scart-Verbindung zum Receiver. Um das beschriebene Problem zu vermeiden, habe ich den entsprechenden PIN aus dem Scart-Stecker entfernt.
So, danke für die Tipps. Aber das stimmt Alles nicht! Es hat generell nix mit dem Schaltimpuls,
egal ob CEC oder bei Scart, zu tun.
Ich habe jetzt eben ca. 1,5 Std. mit dem 0800er Support von Logitech telefoniert.
Eine sehr frdl., sehr kompetente Dame.
Toll. Die hat die Probleme mit mir Step by step
analysiert und beseitigt. Fazit: Ist ein Timingproblem, speziell bei Toshiba. Und da kommt
man allein nicht weit ohne den Support. Und was solls, warum irgendwelche Handstände
machen, Std. tüfteln ... Bloss um zu sagen: Hab ich selbst hingekriegt ... Neeee, dazu ist das
Leben zu kurz
Hotline bei Logitech Harmony kostet nix ... Also nutzen
Leben zu kurz
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
