Gute Funk-Jalousieschalter?!
0perator
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Samsung LE45C750
Heimkino 2: Vodafone Giga 4K TV Box
Heimkino 4: AV-Receiver (SonySTR-DE475)
Heimkino 5: Light Manager Pro
Heimkino 6: Intertechno IT-1500 Funk-Zwischenstecke
Heimkino 7: Intertechno ITL-500 Funk-Jalousieschalte
Heimkino 8: Intertechno ITL-210 Funk-Dimmer
Beitrag von 0perator »
Hi wolf, hi community,
ich bin so ünglücklich mit den TL-500 Funk-Jalousieschalter.
in unserem haus sind die Unterputzdosen "normal" groß (genormt?!)
(den kleinen haben wir) der ist vom Durchmesser zu klein
hab die dinger nur mit gewalt reingebracht, und die kabel naja, mit dem hammer gehts schon :roll: :mrgreen:
gibt es welche, wo das handling besser ist?!
oder mach ich was falsch :twisted:
danke
0perator
Samsung LE45C750
Light Manager Pro
Re: Gute Funk-Jalousieschalter?!
der Durchmesser ist identisch. Die Tiefe ist unterschiedlich
In die flachen Dosen kriegst so Funkschalter, Dimmer etc generell schlecht unter, da dahinter dann kein Platz für die Kabel ist
Evtl. kannst du VORSICHTIG, mit nem kleinen Meißel, den Boden der Dose und ein Stück Mauerwerk rauskloppen
Strom abstellen!!!!
0perator
ah Hi std :)
ich hab mir ne größere Dose eingebaut :mrgreen:
bei 2 Jalousien, aber jetzt möchte ich mehrere damit ausrüsten;)
das Problem ist, dass die Kabel an der Seite raus kommen
dort wo die 5 schwarzen Löcher sind, das sind die schrauben für die Kable zum fixieren.
Sprich die Kabel kommen von links in die Dose rein :twisted:
PS: der TL-500 Funk ist GENAU so groß wie die Dose
hast du den TL-500 Funk selber verbaut?
Samsung LE45C750
Light Manager Pro
ich hatte hier nen ITL irgendwas. Weiß nicht mehr. Müßte aber von den Ausmaßen her gleich sein. geht auch nicht anders weil der Durchmesser der Dosen genormt ist und die Schalter- und Steckdosenhersteller sich daran anpassen
Die einzelnen Adern konnte ich unten Dicht ans Gehäuse des Funkschalters drücken so das sie sofort nach hinten weg laufen.
So ist der Durchmesser eigentlich kein Problem. das fängt erst an wenn die Aern hinter dem Funkschalter dann keinen Platz haben sich zu "verteilen"
0perator hat geschrieben: das Problem ist, dass die Kabel an der Seite raus kommen
Ja und?
Den ITL kann man auch "gedreht" einbauen, sodass die "schwarzen Löcher" dann oben oder unten sitzen.
0perator
hä?!
ich mach mal paar bilder ...
das funkmodul hat 4 so "ecken" wären die nicht da, würde es rein gehn, aber so nicht ^^
wollt eigentlich nur wissen ob es alternativen gibt, mit der funktion bin ich so zu frieden
Samsung LE45C750
Light Manager Pro
0perator hat geschrieben: das funkmodul hat 4 so "ecken" wären die nicht da, würde es rein gehn, aber so nicht
Natürlich gehen die rein.
Klar, wenn die Kabel seitlich in die Dose kommen, muss man schon etwas "fummeln" und sie ganz eng nach hinten führen (evtl. sogar den Dosen-Boden entfernen) aber sie passen definitiv rein.
