Hallo!
Hab ne Harmony 600 und einen Toshiba 40TL838G. Wie man im weltweiten Netz liest, scheint bei den Toshibas öfter ein Problem zu bestehen, was die Input Selection betrifft. Das war auch bei mir der Fall. Keine der Methoden funktionierte, da es nur einen InputNext Befehl gab, der beim ersten Betätigen das Input Selection Menü aufruft, und bei weiterem Drücken der Taste dann jeweils einen Menüpunkt weiterschält, ohne dass ich Bestätigen muss.
Hat mich sehr genervt. Hab dann mal auf gut Glück als TV das Nachfolgemodell 933G angegeben et voila, auf einmal gibt es dezierte Eingangsbefehle, die auch funktionieren. Froi.
Nun gibt es jedoch ein anderes Problem. Während es beim TL838G einen PowerToggle-Befehl gab, gibt es nun eine PowerOn und einen PowerOff Befehl - Beide leider ohne Funktion. Alle sonstigen, für mich wichtigen Befehle funktionieren jedoch.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Profile zu mergen, bzw. andere Lösungen für mein Problem?
Toshiba 40TL838G Input Problem gelöst, aber nun anderes
Toshiba 40TL838G
Re: Toshiba 40TL838G Input Problem gelöst, aber nun anderes
vom Support den Toggle vom einen in das andere Gerät kopieren lassen
Danach kannst du das alte gerät dann löschen
Momentan ist die Antwortzeit des Support wieder recht zügig.
Vor 1,5 Wochen hat es gerade mal ein paar Stunden gedauert und meine gewünschten befehle waren integriert
Das hat früher auch schonmal ein paar Wochen gedauert
oder noch viel einfacher und schneller, den Power-Toggle von der Orignal-FB in das neue Gerät anlernen.
