LM Pro & Ventilator
silent0
Heimkino 1: TV: Sharp LC-46XL2E
Heimkino 2: AVR: Sony STR-DE475
Heimkino 3: Receiver: TechniSat Digit ISIO S1
Heimkino 4: DVD: Sony RDR-AT205
LM Pro & Ventilator
Beitrag von silent0 »
Hallo zusammen
Vielen Dank für die tollen Infos und Ratschläge, die man hier finden kann. Ich habe nur mit Lesen schon viel gelernt, jetzt muss ich es nur noch umsetzen. :D
Seit ca. zwei Jahren haben wir eine One, mit welcher wir auch sehr zufrieden sind. Erst letzte Woche haben wir uns entschlossen, den Akku auszutauschen, welcher sehr aufgebläht war. Auch das hat - mit viel Schweiss - gut geklappt.
Nun möchten wir den LM Pro bestellen, damit wir die bereits vorhandenenen InterTechno-Stecker auch mit der One bedienen können. Soweit alles klar, aber:
Hier würde ich gerne den Temp. Sensor mitbestellen, um im Sommer das Wohnzimmer mit Wintergarten etwas "abzukühlen".
Wir haben eine grosse Voliere mit Kanarien drin und an heissen Tagen wird es im Wintergarten bis zu 50Grad. :shock:
Somit wird es im Wohnzimmer, trotz den Vorhängen automatisch auch heiss.
Meine Frage an euch: Findet ihr das gefährlich, wenn der Ventilator läuft, während niemand Zuhause ist?
Ich denke da nur an einen Kurzschluss oder Kabelbrand o.ä.
TV: Sharp LC-46XL2E
AVR: Sony STR-DE475
DVD: Sony RDR-AT205
Re: LM Pro & Ventilator
silent0 hat geschrieben: Meine Frage an euch: Findet ihr das gefährlich, wenn der Ventilator läuft, während niemand Zuhause ist?
Grundsätzlich ist es natürlich immer gefährlich, elektrische Geräte unbeaufsichtigt laufen zu lassen.
Andererseits laufen die meisten unserer Unterhaltungs-Geräte im StandBy und damit auch unbeaufsichtigt.
Wenn aber der Anschluß "sauber" ist, also keine billigen Verlängerungs-Kabel u.ä. dann sollte normalerweise auch nichts passieren.
Du könntest auch noch über einen Rauch-Melder nachdenken, wobei ... wenn niemand zu Hause ist ... wen soll der warnen?
TheWolf hat geschrieben:Andererseits laufen die meisten unserer Unterhaltungs-Geräte im StandBy und damit auch unbeaufsichtigt.
wo es dann auch Versicherungen gibt, die dies im Falle eines Schadens gerne als Begründung für die Ablehnung der Forderung daher nehmen.
silent0
Danke für die Antworten, dann lass' ich das sein mit dem Ventilator.
Wofür kann man denn den Temp. Sensor sonst noch gebrauchen?
Ich habe keine Jalousien, die ich über die One steuern könnte.
TV: Sharp LC-46XL2E
AVR: Sony STR-DE475
DVD: Sony RDR-AT205
silent0 hat geschrieben: Wofür kann man denn den Temp. Sensor sonst noch gebrauchen?
Genau für Deinen Zweck.
Aber eben nur -um auf Nummer sicher zu gehen- wenn Du zu Hause bist.
silent0
TheWolf hat geschrieben:Genau für Deinen Zweck.
Hm... dann nützt der Sensor ja nichts, da ich den Ventilator auch manuell mit der FB starten und stoppen kann.
Oder kann ich dem Sensor beibringen, den Befehl abzuschicken, wenn zwei Bedingungen zutreffen?
z.B. über 30Grad heiss UND Zeit nur zwischen 17.00 bis 20.00 Uhr?
Dass der Sensor nicht reagiert, wenn es um 16.30 z.B. 32Grad heiss ist.
Falls das nicht geht... Naja... man kann halt nicht alles haben. :D
Danke trotzdem für die Antworten.
TV: Sharp LC-46XL2E
AVR: Sony STR-DE475
DVD: Sony RDR-AT205
silent0
ok, danke für die Links.
Ich hab' mir letzte Woche den Pro mit Temp. Sensor bestellt.
Bin nun auf die Lieferung, resp. Programmierung gespannt, ob ich das hinkriege mit meinen Intertechno-Funkern. 8)
Sollte eigentlich kein Problem sein, da hier im Forum sehr viel erklärt wurde.
Danke bereits jetzt für die tollen Hinweise.
TV: Sharp LC-46XL2E
AVR: Sony STR-DE475
DVD: Sony RDR-AT205
