Input bei Stereoanlage lässt sich nicht einstellen
Verfasst: 23. August 2012 09:24
Folgendes Problem:
Hab eine Stereoanlage von LG. Die Harmony hat sie erkannt und steuert sie auch einwandfrei. Hab alle Tasten getestet, funktioniert soweit gut!
Die Inputsteuerung funktioniert nach Methode1. Ich habe unter den möglichen Befehlen gesucht, man kann tatsächlich nur durchswitchen und nicht per Menü oder Liste auswählen! Aber auch das sollte ja machbar sein. Der Input-Switch funktioniert, hab ihn getestet. Aber wenn ich die Aktion dann starte (Anlage braucht etwa 3 Sekunden zum starten, hab diese Verzögerung mit sogar 5 sek berücksichtig) stellt die Harmony den Input nicht um (sie tut gar nichts, sie wählt auch keinen falschen aus).
Hab die Inputs-Liste gemäß den FAQs hier im Forum erstellt.
Habt ihr aus eurer Harmony-Erfahrung raus vielleicht einen Tipp oder eine Idee, woran das in dem Fall noch liegen könnte?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Harmony FAQ |
