Hallo Zusammen,
ich verzweifle momentan an meiner FB! Ich bekomme es nicht hin, dass sich bei einer Aktion alle Geräte einschalten bzw. ausschalten. Ich habe die Aktion TV schauen eingestellt, beim starten der Aktion geht immer nur der TV an, sowohl mein Verstärker als auch meine DBox bleiben aus, erst wenn ich die "Help" Taste drücke gehen auch die beiden Geräte an. Nach allem was ich hier im Forum gelesen habe müßte es an den Reaktionszeiten liegen, Ich habe schon den Wert der Geräteverzögerung in alle Richtungen geändert aber leider ohne Erfolg. Auch die Einschaltreihenfolge habe ich geändert, ohne Erfolg!
Hier sind mal die eingestellten Reaktionszeiten der Geräte:
Einschaltverzögerung: DBox (800ms), TV (1500ms), Verstärker (3000ms).
Tastenverzögerung: DBox (0ms), TV (500ms), Verstärker (500ms).
Eingangsverzögerung: TV (1000ms), Verstärker (1000ms).
Geräteverzögerung: DBox (500ms), TV (500ms), Verstärker (500ms).
Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich!
nemaxx
Ein- bzw. Ausschaltprobleme
TV: SONY KV-32FD1E | SAT: PHILIPS DBOX2 , BOSE ZENEGA 101S CI , SAMSUNG SMT-7020S | DVD: PIONEER DV-535 | AV: YAMAHA RX-V2095RDS | XBOX | FB: HARMONY 555
Geduld...
Hi, zwei tips:
a) Tastenverz=0 ist unwahrscheinlich, empfehle >300, für den Anfang.
b) länger "draufhalten".
hatte anfangs die H zu früh weg gelegt.
es dauert, bis die Codes alle draußen sind. Alle Verz addieren nämlich..!
gruß...
gruß...
bene Bearmony
H555:
TV: SAMSUNG LE40M86
Cable: Thomson 1500K
SONY: DVD=HX950, RCVR=STR-515DE
SURRproc=ESP-90ES
H555:
TV: SAMSUNG LE40M86
SURRproc=ESP-90ES
Dumplinger
Wohnort: Österreich1. Harmony: 5252. Harmony: 5553. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Hallo!
Überprüfe bei den Geräten welche sich sich bei der Aktion nicht einschalten folgende Einstellung:
Reiter: Geräte
Einstellungen
Betriebseinstellungen anpassen
und hier ist vermutlich folgender Punkt aktiv:
Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
Dieser Punkt sollte eigentlich heißen: "Gerät bei Aktionen NIEMALS Ein-/Ausschalten" !
Ändere es auf "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird." dann sollte das Ein-/Ausschalten bei Aktionen funktionieren.
Ich hatte selbiges Problem ebenfalls und es hat 2 Wochen gedauert bis ich dahintergekommen bin. *lol*
Das fiese ist nämlich, dass es weder in der Hilfe/FAQ einen entsprechenden Hinweis gibt (das eine Einstellung beim Gerät falsch gesetzt sein könnte) und es in den Aktionseinstellungen aussieht als ob sich das Gerät eigentlich Ein-/Ausschalten sollte...
LG Martin
Reiter: Geräte
Einstellungen
LG Martin
Stolzer Besitzer einer Harmony 525, eine coole Sache
Samsung TV (UE32C6710)
Panasonic DVD (DVD-S53)
Panasonic VCR (NV-SV121)
Panasonic VCR (NV-D80)
Pinnacle PC Remote
Yamaha Receiver (RX-497)
Sony CD (CPD-C425)
also bei mir funktionieren alle Geräte mit Tastenverzögerung = 0Tastenverz=0 ist unwahrscheinlich, empfehle >300, für den Anfang.
Und ich habe deren neun, in 8 Aktionen
Einzig mein neuer AR-Receiver möchte gerne nach der Eingangswahl (Eingangsverzögerung) 1,5 Sekunden Pause haben, die man leider nicht konfigurieren kann. Nur 1 oder 2 Sekunden
Einschaltverzögerung haben auch die meisten Geräte in diverser Länge
Tasten- und Geräteverzögerung klappt sehr wahrscheinlich, die Eingangsverzögerung wie gesagt auch meistens. Aber das kann man ja ausprobieren
Man sollte nur alle so weit wie möglich runtersetzen. Schaltet man nämlich viele Geräte können sich da eine Menge Zeiten addieren. Und gern nimmt man die FB zu früh wg so das nicht mehr alle Befehle ankommen
Hallo Dumplinger,
das war das Problem, mich hat es nur 1 Woche Zeit gekostet! Sowohl DBox als auch der Verstärker standen auf "immer eingeschaltet lassen". Jetzt läuft es perfekt!
Danke für Deinen Tip
nemaxx
nemaxx
So soll es sein.nemaxx hat geschrieben: Jetzt läuft es perfekt!![]()
Lasst mich trotzdem noch was zu den Verzögerungen sagen.
Meine 885 arbeitet jetzt mit folgenden Werten:
Alle Verzögerungszeiten bei allen Geräten: 0 (Null)
Sendewiederholung bei allen Geräten: 0 (Null)
Ein-/Ausschaltprobleme: Keine
Einschaltzeit z.B. von TV, SAT-Receiver und Licht: kleiner 1 Sekunde
Einschalten von Plasma-TV (der ja einige Zeit zum "aufwärmen" braucht), AV-Receiver, DVD-Player, Licht und Umschalten des Plasma auf HDMI1: problemlos
Erreicht habe ich das, indem ich alle Aktivitäten komplett gelöscht und neu angelegt habe, denn ich vermute, dass sich noch Reste aus alten Software-Ständen in der Konfiguration befinden, die als "Bremse" wirken können.
Angefangen hab ich das Ganze, indem ich eine neue Aktivität "Dienstprogramm" erstellt und dort die gewünschten Geräte aufgenommen habe.
Danach dann die Verzögerungszeiten notiert, alle reduziert und getestet.
Neu anlernen musste ich den PowerOn-Befehl des SAT-Receivers, der nicht mehr sauber funktionierte. Den hab ich als RAW-Befehl mit etwas längerer Sendedauer innerhalb des Befehls hinterlegt und damit klappt auch das 100%ig.
Wohl gemerkt: Das alles funktioniert bei mir zu 100% zuverlässig und ist sicher nicht allgemein gültig, aber es wäre -meiner Meinung nach- schon mal einen Versuch wert.
Einschaltprobleme
Hallo TheWolf!
Habe in deinem Post gelesen, dass der PowerOn-Befehl bei deinem S2 Sat-Receiver nicht mehr sauber funktionierte. Habe auch den S2 und seit ca. 3 Wochen das gleiche Problem. Früher hat aber alles immer einwandfrei funktioniert! Woran kann das liegen? Habe schon versucht, alle Verzögerungen anzupassen. Leider ohne Erfolg. Schaltet nur sauber ein, wenn ich die Harmony direkt aus kurzer Entfernung auf den Sat-Receiver richte. Batterien sind aber O.K.
Harmony 555; Technisat Digicorder S2; Samsung LCD 40 F86; Sound: Yamaha
@Tali:
Lerne den Power-Befehle als RAW-Befehl neu an und halte die Power-Taste beim anlernen mal etwas länger (ca. 1 Sekunde) gedrückt.
Damit schaltet mein S2 100% zuverlässig ein und aus.
Einschaltprobleme
Danke TheWolf! Werde ich versuchen. Trotzdem wundert es mich, dass das Problem erst seit einiger Zeit auftritt. Ging über Monate ohne Probleme! Mal versuchen, ob ich es in den Griff bekomme.
