RF Blaster Antennen Modifikation
Chwarg
3. Harmony: One
Heimkino 1: Wohnzimmer:
Heimkino 2: FB: URC MX-5000 + MSC-400 + MRX-1
Heimkino 3: TV: Panasonic P50UT30E
Heimkino 4: PVR: Unitymedia HD-Recorder
Heimkino 5: Konsolen: PS3 slim, XBox 360 slim, Wii U
Heimkino 6: Streaming: Raspberry Pi mit OpenELEC
Heimkino 7: Heimkino: Beamer: Panasonic PT-AE4000E
Heimkino 8: AVR: Marantz SR8001
Heimkino 9: DVD: Denon DVD-3930 BD: Sony BDP-S550
Heimkino 10: Streaming: Squeezebox Touch & HTPC
Heimkino 11: Schlafzimmer:
Heimkino 12: FB: Harmony 900 TV: Samsung LE46C650
Heimkino 13: BD: Samsung BD-C5500 Streaming: WD TV
Heimkino 14: PVR: Unitymedia HD-Recorder
Heimkino 15: Konsole: Xbox 360
3. Harmony: One
Beitrag von Chwarg »
habe bei mir im Wohnzimmer immer mit Empfangsproblemen des RF-Blasters zu kämpfen.
Habe jetzt mal den Blaster aufgeschraubt und frage mich, wo auf der Platine die Antenne sitzt.
Hier ein Bild der Platine:
Hatte erst gedacht, die kleine runde Buchse, neben den linken IR-Dioden, wäre eine IPEX-Antennen-Buchse, das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Ist denn das die Antenne?
Hintergrund:
Ich möchte versuchen, eine Antenne an den Blaster zu bauen - vielleicht kann man dadurch die Reichweite erhöhen.
Zuletzt geändert von Chwarg am 10. September 2012 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wohnzimmer:
AVR: Marantz SR8001
Schlafzimmer:
Konsole: Xbox 360
Re: RF Blaster Antenne
Chwarg hat geschrieben: habe bei mir im Wohnzimmer immer mit Empfangsproblemen des RF-Blasters zu kämpfen.
Bevor Du jetzt anfängst zu basteln:
Hast Du den Blaster probeweise mal an eine andere Stelle aufgestellt?
Ich hatte bei meinem am Anfang auch massive Probleme, weil er auf einer der Rear-Boxen stand und die sind komplett aus Alu. Das mochte der Blaster gar nicht.
Chwarg
3. Harmony: One
3. Harmony: One
ja, hab schon ne ganze Menge ausprobiert.
Hatte auch schon Verlängerungskabel für die Mini-Blaster gebaut und dann den Blaster anders Positioniert.
Leider immer mit dem gleichen Ergebnis - ca. 3 von 10 Tastendrückern werden nicht übertragen.
Ich habe noch zwei weitere Blaster, die eigentlich keine Probleme bereiten - ist immer nur der Blaster, der die Geräte im TV-Sideboard steuert.
Hatte die schon mal untereinander getauscht, hat leider auch nichts gebracht.
Hab jetzt langsam die Nase voll - hab jetzt, alles in allem, knapp 400€ für die 900er, die zwei weiteren Blaster und den Playstation-Adapter ausgegeben, da finde ich das schon arg enttäuschend.
Also bleiben mit im Moment zwei Möglichkeiten:
1. Ich versuche, ob man den Empfang durch die Modifikation der Antenne verbessern kann
2. Ich hole mir eine andere Fernbedienung mit Funk-Extendern, wobei es ja in der gleichen Preisklasse keine Alternative gibt - da muß man dann schon zu ner Pronto oder Nevo greifen...
Da die erste Variante wesentlich günstiger ist, werde ich die zuerst ausprobieren.
Falls es funktioniert, werde ich es im Forum posten...
Wohnzimmer:
AVR: Marantz SR8001
Schlafzimmer:
Konsole: Xbox 360
Chwarg hat geschrieben: Da die erste Variante wesentlich günstiger ist, werde ich die zuerst ausprobieren.
Und was ist hiermit?
Harmony 900 Blaster only responds to the Harmony Remote within a few feet
warum reklamierst du den Blaster nicht bei Logitech?
Chwarg
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Ist wohl was spät - abgesehen davon hat es ja nichts mit dem Blaster selbst zu tun.
Habe ja drei stück, aber nur der, der in der Nähe des Fernsehers positioniert wird, hat die Probleme (egal welcher der drei).
Wie dem auch sei, ich habe meinen Blaster gerade eben umgebaut...
Habe schon festgestellt, daß der Blaster schneller reagiert.
Bis jetzt habe ich nur ein mal kurz einen kleinen Aussetzer gehabt, als ich sehr schnell hin und her gezappt habe - aber nicht die ständigen Aussetzer wie vorher.
Die Zeit muß jetzt mal zeigen, ob das die Lösung meines Problems sein könnte...
Hier ein paar Bilder:
Vorher:
Angelötetes Antennen Kabel:
Antennen-Anschluß:
Fertige-Platinenmodifikation:
Fertige Blastermodifikation:
Fertige Blastermodifikation hinten rechts:
Fertige Blastermodifikation hinten links:
Wohnzimmer:
AVR: Marantz SR8001
Schlafzimmer:
Konsole: Xbox 360
Chwarg
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Re: RF Blaster Antennen Modifikation
Da ich gestern meine Konfiguration geändert habe und dann einen Blaster übrig hatte, konnte ich einen normalen Blaster und meinen modifizierten Blaster richtig vergleichen.
Fazit:
Der Blaster mit der Modifikation ist erheblich besser im Empfang.
Beim Normalen-Blaster kommt nur jeder 2-3 Befehl an und er hat eine starke Verzögerung.
Der modifizierte Blaster reagiert sofort und es geschieht selten, daß ein Befehl nicht ankommt.
Für mich hat sich der Mod also wirklich gelohnt. :ja:
Wer also starke Empfangsprobleme hat, so wie ich, für den könnte das hier eine Lösung sein.
Wohnzimmer:
AVR: Marantz SR8001
Schlafzimmer:
Konsole: Xbox 360
Speed Pete
1. Harmony: 688
1. Harmony: 688
Beitrag von Speed Pete »
Ich kann leider nicht genau erkennen, wie das Kabel anzulöten ist. Ich sehe: die innere Ader kommt auf die große Kupferfläche im Blaster. Aber was ist mit dem äußeren Geflecht? Muss das auch irgendwo angelötet werden? Oder reicht die innere Ader?
Bitbuerger
1. Harmony: 895
3. Harmony: 895
Heimkino 1: Gigablue quad hd
Heimkino 2: Dreambox 800hd se
Heimkino 3: D-Box 2 Phillips
Heimkino 4: Lightmanager
1. Harmony: 895
3. Harmony: 895
Beitrag von Bitbuerger »
Super Anregung , dann weis ich ja was meinen Lötkolben am Wochenende erwartet , welche Antenne hast Du genutzt ?
Gigablue quad hd
Dreambox 800hd se
D-Box 2 Phillips
Lightmanager
wie sieht es mit dem Hub aus? Schon mal jemand versucht? Mir fehlen da ein paar Prozent bevor ich den Hub gut in der ganzen Wohnung nutzen kann.
