Harmony 785: Seltsame Hilfefunktion...
Nite_Fly
Beitrag von Nite_Fly »
Hallo erstmal!, bin neu hier... (und ein wunderschönes neues Jahr.. :wink: )
Habe da ein komisches Problem mit o.g. Fernbedienung:
Ich will über "Aktionen" mehrere Geräte einschalten.
Das da sind:
Ein Denon AV-Receiver,
eine Sagem-Dbox II,
und ein Thomson Fernseher.
Wobei das TV-Gerät keinen "Ein/Aus"-Schalter hat, sondern über eine Kanaltaste, oder eben über die AV-Taste eingeschaltet wird.
Doch der Thomson wird nur äusserst sporadisch eingeschaltet...
Habe den Fernseher mittlerweile auf die erste Stelle gesetzt, doch: gleiches Ergebnis!
Witzig ist folgendes:
Nachdem die FB alle Befehle rausgeknattert hat, und der Fernseher immer noch aus ist, drücke ich auf "Hilfe", hangele mich durch die Fragen, und wenn er fragt, ob der Fernseher schon an ist, schaltet der sich auch sofort an, !bevor! ich sage, daß er nicht an ist... (quasi aus Angst, erwischt zu werden 8) ) Manchmal schaltet er sich auch schon ein, wenn ich nur auf "Hilfe" drücke.. :?
Naja, hoffentlich weiss hier jemand Rat (und ich bekomme keine Breitseite, vonwegen im Forum suchen - habe nämlich nix gefunden)
Neujahrsgrüße
Nite_Fly
hast du der Soft denn gesagt über welche Taste der TV eingeschaltet wird?
Nite_Fly
Um die Uhrzeit hätte ich nicht mehr mit Antwort gerechnet.... :shock:
Naja, klar: Ich lasse über die AV-Taste einschalten...
Nite_Fly
Ändere mal die Einschaltreihenfolge innerhalb der betroffenen Aktivität, dass der TV als erstes Gerät eingeschaltet wird.
Der Grund:
Wenn IR-Befehle gesendet werden, die nicht dem TV gehören, kann es sein, dass er erstmal "dicht macht" und eine Zeitlang keine weiteren Befehle akzeptiert (Stichwort: Verzögerungszeiten).
Wenn nun aber innerhalb dieser Zeit der Power-Befehl kommt, reagiert er darauf eben nicht.
Wird der TV nun aufgrund der Einschaltreihenfolge als erstes Gerät definiert, kommt zuerst der Power-Befehl für den TV und danach erst die anderen Befehle.
Nite_Fly
Wie in meinem ersten Post schon geschrieben, habe ich das TV schon auf die erste Stelle gelegt. :(
Vielmehr habe ich mittlerweile den Verdacht, daß das "Einschaltsignal" für den Fernseher nicht lange genug anliegt. Auch bei der original-Fernbedienung muß man die jeweilige Taste zum Einschalten schon deutlich länger drücken.
Ich finde da aber nur Einstellungen, wie Verzögerung etc. aber nirgendwo etwas, wie lange eine Sequenz gesendet wird... :?:
santangelo19
Beitrag von santangelo19 »
Hallo Nite_Fly
versuch mal folgendes:
- Geräte
- Bei dem Gerät (also TV) auf Fehlerbehebung
- Problem auswählen (reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich)
- hier kannst Du nun die Zeit einstellen (zwischen 0 und 5)
- Wert höher setzten (einfach probieren)
Müsste klappen, hatte an meinem Receiver das gleiche Problem.
Gruß santangelo19
monegasse
Beitrag von monegasse »
Ja, manche Geräte benötigen beim Einschalten mehr "Nachdruck". War beim HD S2 auch so, das Erhöhen der Wiederholung (bei mir auf 3) hat geholfen. Für die normale Bedienung reicht 0 was im eingeschalteten Normalzustand ein deutlich besseres Ansprechen gäbe. Weiss jemand ob man die Signalwiederholung nur für die I/0 Taste einstellen kann?
monegasse
Harmony 785, Pioneer PDP-4280, Pioneer RCS-LX60D, Technisat HD S2, jbmedia Light-Manager, Intertechno Aktoren
Vorsicht Freunde.
Erhöht ihr die Sende-Wiederholung eines Geräte, wirkt sich das auf alle Befehle dieses Gerätes aus. Es kann danach also passieren, dass z.B. die Kanal-Wahl plötzliche anfängt zu springen.
Daher empfehle ich, wenn es "nur" um das Einschalten geht, den PowerBefehl als RAW-Befehl neu anzulernen, denn beim RAW-Befehl kann ich die Taste solange gedrückt halten wie es nötig ist, ohne auch nur irgend eine der anderen Zeiten zu verändern.
Nite_Fly
Das mit dem "Raw-einlernen" war's!
aber das mit dem beliebig langen "tastendruck" ist mit Vorsicht zugeniessen: Es braucht schon etwas Übung, das hinzubekomen, den Spagat, zwischen zu lang, und gerade lange genug....
Doch trotzdem 'Danke' für die hilfreichen Tipps!
In Verbindung mit den FAQs hier habe ich das hinbekommen....
Nite_Fly
