H650 Programmierung
Verfasst: 9. Oktober 2012 17:24
von derbär
Moin allerseits,
ich habe einige Aktionen angelegt und möchte Tastenbelegung-Weitere Tasten einige Befehle hinzufügen.
Wenn ich die Seite 1+2 ausfülle und abspeichere wird es noch gesichert. Kommt jetzt noch eine dritte Seite hinzu, wird auch die gespeichert, aber auf Seite zwei ist der 2. Befehl verschwunden.
Korrigiere ich nun die zweite Seite und speichere, ist auf dritten Seite der 2. Befehl verschwunden.
Das lässt sich unendlich fortsetzen, macht aber wenig Spaß
Und ja, ich benutze die alte Software. Hat jemand dafür eine Lösung?
Logitech zeigt hier eindrucksvoll wie schlecht Software sein kann, nicht nur das sich das Fenster nicht mal skalieren lässt, es strotzt auch so vor Fehlern. Das haben die an und für sich guten Fernbedienungen nicht verdient. Nur die Online-Software ist noch schlechter, hier stimmen nicht mal die Einstellungen überein.
Gruß derbär
Re: H650 Programmierung
Verfasst: 9. Oktober 2012 17:33
derbär hat geschrieben:
Kann es sein, dass Du versuchst,
einen Befehl zweimal -also auf zwei Seiten- zu hinterlegen?
Das mag die Software nämlich nicht.
Verfasst: 9. Oktober 2012 17:53
von derbär
Ja, genau das brauch ich aber. In meiner Dreambox + TV-Aktion möchte ich z.B 3D einschalten und dazu die TV- Befehle OK - Nach links - Nach Rechts gebrauchen.
Auf der nächsten Seite möchte z.B. TV-Eingang wählen und benötige zum ausführen ebenfalls die Befehle OK - Nach links - Nach rechts.
es wäre sehr unschön für jeden Befehl die Seite zu wechseln. Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank
derbär
Verfasst: 10. Oktober 2012 11:15
Den OK-Befehl des TV's könntest Du z.B. gaaanz unten auf die E-Taste legen.
Die eleganteste Lösung ist aber eine neue Aktion mit exakt den gleichen Geräten (Dreambox + TV), nur dass Du die Tasten-Belegung hier dann auf den TV ausrichtest anstatt auf die Dream.
Verfasst: 10. Oktober 2012 11:43
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Die eleganteste Lösung ist aber eine neue Aktion mit exakt den gleichen Geräten (Dreambox + TV), nur dass Du die Tasten-Belegung hier dann auf den TV ausrichtest anstatt auf die Dream.
genau das würde ich auch machen. Wenn es unkomplizierter und schneller passieren soll, kann der Befehl
neu unter neuem Namen nochmal angelernt werden. So habe ich das schon gemacht, um zu vermeiden die Seite im Display ständig zu wechseln.
Harmony FAQ |
Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Verfasst: 10. Oktober 2012 13:08
von derbär
Vielen Dank TheWolf und Schwarz,
Ihr habt jedenfalls tolle Ideen wie man das aushebeln kann. Die E-Taste ist für die Dream Telettext, die Plus-Taste für Radio
Nur Volumen- und Mute-Tasten sind für TV, alle anderen brauch ich für die Dream.
Welche Methode ich umsetze weiß ich noch nicht, wahrscheinlich das mit anlernen, da kann ich das so umsetzen wie ich es vor hatte. Es gibt dann eben ein OK, OK1, OK2.
Also gibt es doch Licht am Ende des Tunnel (Alte Starlight Express Weisheit).
Gruß derbär
Kleine Zusatzfrage: Wo ist die Begrenzung für angelernte Befehle?
Verfasst: 12. Oktober 2012 13:08
von Schwarz
derbär hat geschrieben:Kleine Zusatzfrage: Wo ist die Begrenzung für angelernte Befehle?
ich glaube, die hat noch keiner gefunden. Aber irgendwo ist immer eine Grenze.
