Meine 900er hat immer wieder Probleme mit dem Einschalten des Technisat HD S2+.
Wenn ich die Aktion "Fernsehen Kino" aktiviere (TV, Sat, AVR), schaltet sich der Technisat nur ganz selten tatsächlich ein, mit der Help Taste läst sich das Problem immer lösen.
Wenn ich allerdings die Aktion "Fernsehen" (nur TV und Sat) starte funktionierts fast immer ohne Probleme.
Ich hab schon die Einschaltverzögerung von 500ms auf 700ms raufgesetzt, ändert aber nichts.
Was ich weiters total merkwürdig finde ist, das es mit meiner alten 885 immer ganz normal funktioniert hat bzw. immer noch funktioniert.
Was hab ich falsch eingestellt? Ich komme einfach nicht dahinter.
Danke
Lg Michi
H900 Problem mit Technisat Digicorder HD S2+
Mike1509
Themenersteller - Beiträge: 29
1. Harmony: 9002. Harmony: 600
TV: Panasonic 42PX80E
Sat: Technisat DigiCorder HD S2 Plus
AVR: Yamaha RX-V 463
Bluray: Panasonic BD65
DVD: Sony DVP-NS708H
Re: H900 Problem mit Technisat Digicorder HD S2+
Hi Michi,
als Erstes schieb ihn in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktionen mal an die erste Stelle.
Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte
Wenn das noch immer nicht reichen sollte, lass Dir vom Support die Duration freischalten.
Achte aber darauf, dass sie das in der Betriebs-Einstellung "Nur ein Befehl zum Ein- und Ausschalten" machen und nicht in "Getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten".
Ich hab bei meinem die Duration-Zeit auf 700msec eingestellt und damit läuft er perfekt.
Verzögerungen:
Einschalt: 5000 msec
Tasten: 100 msec
Eingang: 100 msec
Geräte: 100 msec
Sendewiederholung: 0
Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der GeräteWenn das noch immer nicht reichen sollte, lass Dir vom Support die Duration freischalten.
Verzögerungen:
Tasten: 100 msec
Eingang: 100 msec
Geräte: 100 msec
Mike1509
Einschaltreihenfolge ist richtig eingestellt.
Komisch finde ich das es bei der Aktion ohne AVR ganz normal funktioniert und auch wenn ich zwischen den verschiedenen Aktionen hin und her schalte, schaltet sich der Digicorder ganz normal ein bzw. aus.
Und auch mit der alten 885 hat es nie Probleme mit dem ein und ausschalten des Digicorders gegeben.....
Ich glaub fast nicht das es an der Duration liegt, dann würde es ja bei anderen Aktionen (bzw. mit der Helptaste) auch nicht funktionieren, oder?
ich starte mit der "1" als Einschaltbefehl. Das wird über "je eine Taste..." konfiguriert.
Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Edit:
Harmony FAQ | Betriebs-EinstellungenWenn du jetzt nicht meinst, dass der ausschaltet, wenn Du ihn in der nächsten Aktion noch brauchst - sehr falsche Konfiguration! -, hört sich das nach Geräteverzögerung an.Mike1509 hat geschrieben:wenn ich zwischen den verschiedenen Aktionen hin und her schalte, schaltet sich der Digicorder ganz normal ein bzw. aus.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Edit:
Einschaltverzögerung wird nur bei der Eingangswahl wirksam. Die sollte aber nicht konfiguriert sein - wenn doch - wegnehmen.Mike1509 hat geschrieben:Ich hab schon die Einschaltverzögerung von 500ms auf 700ms raufgesetzt, ändert aber nichts.
Doch.Mike1509 hat geschrieben: Ich glaub fast nicht das es an der Duration liegt, dann würde es ja bei anderen Aktionen (bzw. mit der Helptaste) auch nicht funktionieren, oder?
Das ist ja das "Problem", dass es manchmal funktioniert, manchmal nicht.
Und warum genau das so ist, werden wir nie rauskriegen, weil dazu innerhalb der Harmony zu viel passiert, was wir nicht kennen bzw. wissen.
Glaub mir, ich hab elend lange an dem HDS2 Plus "rumgeschraubt" (inkl. der Einschaltung mit "1").
Letztendlich wirklich geholfen hat nur die Duration.
Also bei mir funktioniert es zuverlässig, ohne "Aussetzer". Ich habe eben mal nachgesehen - die Sendewiederholung steht bei mir auf "0". Aber es wird eine Aktualisierung für das Gerät angeboten. Vielleicht liegt es daran.
Glaub ich Dir.Schwarz hat geschrieben: Also bei mir funktioniert es zuverlässig, ohne "Aussetzer".
Wir wissen ja, es gibt eigentlich nie nur eine Lösung für ein Problem.
Schon möglich. Ich krieg bei mir kein aktualisiertes Gerät.Schwarz hat geschrieben: Aber es wird eine Aktualisierung für das Gerät angeboten. Vielleicht liegt es daran.
Ich hab "ewig lange" mit dem HDS2 gearbeitet und bin dann irgendwann auf den HDS2 Plus geschwenkt.
Dann gibt es die Aktualisierung vielleicht schon eine Weile und ich habe noch die alte Version. Und wie ist es dann mit Anlernen als RAW und etwas längerem Tastendruck? Muss ja nicht gleich ne Duration sein - was natürlich optimal einzustellen ist - dauert eben bloß, bis sie eingerichtet ist.TheWolf hat geschrieben:Schon möglich. Ich krieg bei mir kein aktualisiertes Gerät.
Geht natürlich auch, ist aber -wie Du schon sagst- nicht optimal, da der Befehl dann immer so lange gesendet wird.Schwarz hat geschrieben: Und wie ist es dann mit Anlernen als RAW und etwas längerem Tastendruck?
Jetzt steht die Duration -nach diversen Tests- auf 700msec und alles läuft perfekt.
Bei mir hat's gerade mal 2 Stunden gedauert. Schneller geht's kaum.Schwarz hat geschrieben: - dauert eben bloß, bis sie eingerichtet ist.
