[900] Einschaltvorgang
Verfasst: 22. Oktober 2012 10:45
von 900erUser
ein kleines Problem mit der meiner 900er bzw. mit meinem AVR (Denon AVR 2313) und LCD-TV (Sharp LC42Xl2E) beim Einschaltvorgang. Es wird in ca. 4 von 10 Fällen kein Bild angezeigt. Ich muss dann den TV hart vom Netz trennen ("normales" Ein-Ausschalten über die FB reicht nicht), also Stecker ziehen und wieder rein.
Ich vermute das es mit dem HDMI Handshake zusammenhängt. Ausserdem muss es am TV liegen, da der AVR ausgetauscht wurde. Ich müsste dann also eine Einstellung finden die das Einschalten des AVR verzögert. Die Reihenfolge habe ich bereits auf z.B. TV -> PS3 -> AVR geändert. Jetzt muss eine Art Pause zwischen einschalten des TV und einschalten des AVR hinzugefügt werden, also z.B. TV -> 4 Sek Pause -> PS3 -> AVR.
Gibt es so eine "Pausenfuntkion". Die Einschaltverzögerung wird ja nur auf ein Gerät angewiesen oder wird bei Einstellung der Einschaltverzögerung tatsächlich der gesamte Einschaltprozess verzögert?
Vielen Dank.
Gruss
Re: [900] Einschaltvorgang
Verfasst: 22. Oktober 2012 12:06
900erUser hat geschrieben: ein kleines Problem mit der meiner 900er bzw. mit meinem AVR (Denon AVR 2313) und LCD-TV (Sharp LC42Xl2E) beim Einschaltvorgang. Es wird in ca. 4 von 10 Fällen kein Bild angezeigt. Ich muss dann den TV hart vom Netz trennen ("normales" Ein-Ausschalten über die FB reicht nicht), also Stecker ziehen und wieder rein.
Hast Du mal das HDMI-Kabel am TV gezogen und wieder eingesteckt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um ein Handshake-Problem handelt.
Auf jeden Fall solltest Du die Einschalt-Verzögerungen der Geräte mal exakt ausmessen und einstellen:
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
Verfasst: 22. Oktober 2012 12:18
von 900erUser
TheWolf hat geschrieben:
Denke auch das es sich um ein Handshakeproblem handelt. Werde die Einschlatverzögerung erstmal ausmessen und ausprobieren. Vorab schon mal vielen Dank!
(Habe mit dem Forum überigens schon eine Menge Probleme lösen können, auch dafür: Danke!)
