Servus
Die letzten Tage hab ich meine Harmony One komplett neu eingerichtet und bis auf mein Media Center funktioniert auch alles perfekt.
Folgendes Problem:
Ich besitze das Antec Fusion Remote. Gerät ist in der Logitech Datenbank vorhanden (entweder als Antec Fusion Remote oder als Soundgraph iMon PAD) und funktioniert auch alles. Das einzige Problem das ich habe ist dass die FB in XBMC (xbox media center, http://www.xbmc.org) wenn ich "OK" drücke diesen Befehl immer gleich mehrere male abschickt. "OK" ist in diesem Fall die "Enter" Tase der Tastatur. Oftmals stürtzt das ganze programm ab da durchgehend "OK" geschickt wird, so macht es jedenfalls den anschein. (Menüs werden nach einmaligem drücken wild durchgeswitch, soweit man eben mit ständigem "OK" Drücken kommen würde. ) Mit der Originalfernbedienung passiert das nicht.
Hat vielleicht von euch jemand die gleiche Konfiguration und kann mir berichten ob er einen ähnlichen Fehler hat bzw. wie er diesen gelöst hat?
Vielen Dank schon mal!
"OK" Button wird mehrmals gesendet
Re: "OK" Button wird mehrmals gesendet
Dann solltest Du den OK-Befehl mal als neuen Befehl binär anlernen und den testen.paperboy hat geschrieben: Mit der Originalfernbedienung passiert das nicht.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
1. Harmony: Touch2. Harmony: Smart Control
Anlernen bringt hier nichts, da der grundlegende Fehler in der iMon-Hardware verankert ist und sich auch nicht beheben läßt.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Unbedingt im iMon-manager MCE-Remote und nicht RM200 einstellen. Dann das MediaCenter SE-Profil für die Harmony wählen. Dies verspricht allerdings nur Besserung und keine wirkliche Lösung.
2) Die "saubere" Lösung: Den Gehäuse-IR-Empfänger vom iMon-Display abstecken und einen separaten RC6-MCE-Empfänger verwenden. Dann kann man den PC zwar nicht mehr über die FB kaltstarten, allerdings befindet sich ein HTPC wohl eher im Standby/Ruhezustand als ganz ausgeschaltet zu sein ...
ONKYO PR-SC886
SAMSUNG UE32ES6530
JVC DLA-X30
Steinigke Motor Leinwand 3m 21:9
Lightman Pro f. Licht und Rollo/Vorhang
Wohnzimmer HTPC
Schlafzimmer HTPC
Arbeitszimmer (HT)PC
WHS 2011 mit DD 4f. DVB-S2
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe mich für Lösung 2 entschieden.
Beste Grüße,
paper
Beste Grüße,
paper
Sehr vernünftig!
Mit etwas Bastel-Erfahrung läßt sich übrigens die interne Empfangsdiode nutzen:
Einfach das Kabel vom Display abstecken, Stecker entfernen und die drei Drähte beim "entkleideten" MCE-Empfänger zur Empfangsdiode dazulöten. Diesen dann an einen internen USB-Anschluß stecken (Adapterkabel, meist beim Board dabei, um zusätzliche Anschlüsse via Slotblech nach außen zu führen ...)
So hat man kein zusätzliches Gerät rumliegen.
ONKYO PR-SC886
SAMSUNG UE32ES6530
JVC DLA-X30
Wohnzimmer HTPC
Schlafzimmer HTPC
ich hatte das selbe Problem mit iMon und der H 525 und jetzt der H 650. Die Lösung ist, die Enter-Taste von der Original iMon PAD FB einzulernen. Darüber hinaus habe ich die Erkennungszeit auf 0 ms reduziert, was beim meinem MCE7 gut funktioniert.
Schöne Grüße.
ABC
Schöne Grüße.
ABC
