Im Moment habe ich eine Harmony One und bin prinzipiell auch sehr zufrieden damit.
Nun möchte ich zum einen ein paar Geräte ( Sky Satbox, BD Player, AV Receiver) im Schrank verstecken, den TV natürlich sichtbar und den Amazon Fire TV Stick per Bluetooth bedienen. Dabei ist mir die Elite ins Auge gefallen.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass der Hub mit im Schrank verschwindet. Bluetooth für den FireTv müsste den ja "durchdringen" Für die Steuerung des TV soll dann der kleine IR Sender irgendwo extra angebracht werden.
Zusätzlich wäre es schön, wenn ich das Wohnzimmerlicht schalten und dimmen könnte. Eventuell noch ein bis zwei Funksteckdosen.
1. Wäre das grundsätzlich so machbar, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin?
2. Auf der Logitech Seite zeigen kleine Werbevideos wie einfach Lampen geschaltet oder gedimmt werden können. Logitech bietet aber keine Funksteckdosen oder Dimmer an. Auch konnte ich keine Liste finden, welche die kompatiblen Zubehörteile aufzeigt. Welche Geräte kann ich denn dafür nutzen?
Ich hoffe, dass ich das richtige Unterforum gefunden habe. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Kotti
Lichtsteuerung mit Elite?
Re: Lichtsteuerung mit Elite?
... oder Du lässt die Elite den TV direkt ansteuern. Dann musst Du zwar mit der Elite auf den TV zielen aber sparst Dir den kleinen IR-Sender (falls es Probleme machen sollte, den unter zu bringen).Kotti hat geschrieben: Für die Steuerung des TV soll dann der kleine IR Sender irgendwo extra angebracht werden.
Die "Haussteuerung" unterstützt nur bestimmte Geräte-Hersteller, die derzeit auch nur in den USA zu bekommen sind (Ausnahme: Philips Hue).Kotti hat geschrieben: Zusätzlich wäre es schön, wenn ich das Wohnzimmerlicht schalten und dimmen könnte. Eventuell noch ein bis zwei Funksteckdosen.
Lies Dich hier mal ein:
Harmony FAQ (myharmony.com) | 5.01 Info: Funksteuerung mit der Harmony
Moin Hans,
na ja LIFX gibt es hier auch noch aber dagegen scheint Hue preiswert zu sein.TheWolf hat geschrieben: Die "Haussteuerung" unterstützt nur bestimmte Geräte-Hersteller, die derzeit auch nur in den USA zu bekommen sind (Ausnahme: Philips Hue).
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Elite2. Harmony: One3. Harmony: 300Software: MyHarmony
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe zwar noch ein paar Fragen, aber erst mal lese ich...
Kotti
Kotti
Soweit habe ich alles hinbekommen. Habe mir für die Lichtsteuerung den Lightmanager zugelegt. Der ist als Gerät eingebunden.
Wenn ich jetzt TV schaue, kann ich z.B. das Licht dimmen. Super!
Was leider nicht geht, ist die Steuerung außerhalb einer Aktion. Ich hatte mir das so vorgestellt: Wenn ich nach dem TV Abend ins Bett gehen möchte, drücke ich zunächst de AUS Taste. Alle Geräte schalten sich aus. Ich räume noch die Beweise meiner Sünden weg (Schokoladenpapier und Chipstüten )
Dann drücke ich auf die entspechende Lichttaste der FB und es wird dunkel.
Und genau das bekomme ich nicht auf die Reihe
Wie habt ihr das gelöst?
Eine Extra Aktion starten, nur um das Licht auszuschalten b.z.w. eine Extra Aktion nur für Beleuchtung anlegen - eventuell danach einfach aktiviert lassen?
Oder gibt es da einen Trick? Vielleicht kann man ja irgendeine unterstützte Hausautomatisierung eintragen, die man gar nicht besitzt, wie z.B. Philips Hue. Und dann die Befehle einzeln anlernen? Ich habs nicht hinbekommen. Aber hier im Forum tummeln sich ja echte Spezis.
welchen Lightmanager hast du denn? Mit dem Classic/Mini bleibt dir nur die Möglichkeit eine Beleuchtungsaktion azulegen. Dann schaltest du zuerst auf die Beleuchtungsaktion, und erst zum Schluß aus.
Aber warum kann man nicht bei laufendem TV oder Musik aufräumen?
Bei den größeren Lightmanagermodellen kannst du auch eine Zeitverzögerung einbauen bis das Licht ausgeschaltet wird
Hab nur den Mini.
Klar kann man das auch mit Musik oder TV machen. Hätte es halt schöner gefunden, wenn man die Lichtsteuerung auch unabhängig einer Aktion nutzen könnte.
So ist es aber auch kein Beinbruch. Eher eine Frage der Gewöhnung.
Danke für deine Antwort
1. Harmony: 11002. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
hallo
ich habe das bei mir so gelöst
habe im lightmanager eine lichtszene erstellt zu automatischen aus und einschalten meiner beleuchtung
zb
licht küche an
30 sek pause
licht schlafzimmer an
30 sek pause
licht wzimmer aus
30 sek pause
licht küche aus
4 min pause
licht schlafzimmer aus
und noch einige befehle für marker dämmerungsschalter usw damit die szene nicht am helligen tag ausgeführt wird
ich habe dann in den geräte einstellungen für den lm getrennte ein und aus befehle angelegt und diese licht szene als ausschalt befehl angegeben
zb
licht küche an
30 sek pause
30 sek pause
licht wzimmer aus
30 sek pause
licht küche aus
4 min pause
TV: Samsung LE40C630K1WXZG
Blurayplayer: Samsung BD-H6500
UM Horizon
AV: Onkyo TX NR 708
Beleuchtung: Light Manager AIR
Aktoren: IT
Tape: Yamaha KX-800
Video: Blaupunkt RTV-810
Plattenspieler: Kenwood KD-5070
Einrichtung über Software
TV/DVD: SEG Memphis
Mediacenter: Trekstor Antarius
