Sorry....habe noch eine Frage (Harmony 1000 + Light Manager)
ManfredHB
Beitrag von ManfredHB »
Hallo zusammen
Habe schon wieder ne Idee, und wollte mal fragen ob das machbar ist.
Beispiel:
Ich erstelle eine Aktion z.B. "Beleuchtung"
Dann sollen Tasten auf dem Display erscheinen mit denen ich meine Lampen einzeln an oder ausschalten kann.
Wie man das macht, das weiß ich. Das ist also nicht das Problem.
Nun mal angenommen, man sitzt Abends zusammen, und startet die Aktion "Beleuchtung". Auf dem Display schalte ich dann ein oder zwei Lanpen an.
Ne Weile später möchte man dann Musik hören.
Also Aktion "CD hören" starten (In dieser Aktion sind die Befehle bzw. Tasten für den Light Manager mit drinn, kann also hier heraus auch meine Lampen steuern)
Aber........bleibt das Licht, welches ich zuvor über die Aktion "Beleuchtung" eingeschaltet habe an, wenn ich in die Aktion "CD hören" wechsel ??????
Manfred
bleiben sie, die Harmony weiß gar nicht das du die eingeschaltet hast
Dosen die definitiv in bestimmten Aktionen ein- oder ausgeschaltet werden sollen bindest du per statischem Setup ein
Bei Dosen die du manuell schalten willst wählst du das dynamische Setup. Vorteil hier ist auch das du nur eine Taste pro Dose brauchst.
Siehe dazu auch in die FAQ: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
ManfredHB
aha
dann kann ich es erst so lassen.
Denn die Lampen die ich zur Zeit steuer, sind alle über Dosen angeschlossen.
Aber es sollen später noch andere hinzu kommen, wie z.B. ein dimmbarer Trafo für Niedervolt-Lampen, und zwei Aktoren, die man hinter einem in der Wand eingebauten Lichtschalter verbauen kann.
Also müsste ich dann dafür das dynamische Setup wählen ?
Manfred
wie oben beschrieben kommt das darauf an wann/wie du diese lampen nutzen willst
Bei Geräten die immer eingeschaltet werden sollen, ob Subwoofer oder TV-Hintergrundbeleuchtung, nimmst du das statische Setup
Ansonsten das dynamische Setup und dieses Gerät als "Immer eingeschaltet" definieren damit dir die Harmony nicht dazwischenfunkt
Wenn benötigt kannst du dieselbe Dose auch mal dynamisch und mal statisch nutzen
macalbert
1. Harmony: Smart Control
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: Panasonic TH-42PZ700E
Heimkino 2: Dreambox DM 8000
Heimkino 3: Yamaha RX-V2700
Heimkino 4: SONY BDP-S300
Heimkino 5: JBmedia Light-Manager Pro
Heimkino 6: Apple TV4
Heimkino 7: Philips Hue
3. Harmony: Hub
Re: Sorry....habe noch eine Frage (Harmony 1000 + Light Mana
Beitrag von macalbert »
ManfredHB hat geschrieben: Also Aktion "CD hören" starten (In dieser Aktion sind die Befehle bzw. Tasten für den Light Manager mit drinn, kann also hier heraus auch meine Lampen steuern)
Manfred
Du kannst dir aber in jeder Aktion auf den Favoriten Seiten Tasten für deine Lampen anlegen, mit dem dynamischen Setup gibt es dann immer eine Taste pro Lampe.
Ich finde das noch bequemer als immer die Aktion zu wechseln wenn man nur mal eine Lampe an oder ausschalten will.
Einmal * gedrückt und schon kann ich jede Lampe in jeder Aktion schalten oder dimmen wie ich will.
Gruss
Albert
Dreambox DM 8000
Yamaha RX-V2700
SONY BDP-S300
Apple TV4
Philips Hue
