ich habe mir die 895 zugelegt wegen des IR-Extenders.
Genau da gibt es ein Problem.
Im "normalen" IR Modus funktioniert alles prima.
Mit IR-Extender führt der X300T alle Tastenbefehle doppelt aus,
und zwar immer genau zweimal.
Folgendes habe ich durchprobiert ohne Erfolg:
- Tastenwiederholung 0-5
- unterschiedliche Tastenverzögerungen
- Extender auf Kanal A, Boost und Standard
Mehr fällt mir nicht ein, was ich probieren kann.
Tasten anlernen kann es ja nicht sein, im IR-Modus geht es ja prima.
Und noch eine kleine Frage.
Wenn ich die Beiträge hier richtig verstehe,
kann ich meine Intertechno 1000 Steckdosenschalter nicht direkt
mit der 895 schalten, sondern nur mit IR/RF Wandler.
Stimmt das?
Schönen Dank schon mal für eventuelle Tips.
Gruß Uwe
T-Home X300T doppelte Tastenausführung im IR-Extender-Modus
Re: T-Home X300T doppelte Tastenausführung im IR-Extender-Modus
1. Könnte auch ein IR-Echo sein. Den Extender mal anders plazieren.
2. Richtig!
2. Richtig!
U.A. beim Light-Manager pro gab es das Problem, daß nur in Verbindung mit dem Extender Tasten falsch funktionierten.Mehr fällt mir nicht ein, was ich probieren kann.
Durch Anlernen bekam man das in den Griff.
Offensichtlich macht die Logitech Database einen Unterschied zwischen Direkt und RF-Extender
Also:
Lerne die Tasten mal an
Müssen ja nicht gleich alle sein, sondern erst einmal eine neue Taste unter einem anderen Namen im Device definieren , mit einer der problematischen Befehle anlernen und dann zum Test in der Aktion zuweisen
Axel
Axel
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem mit der H 1100. Allerdings sowohl mit meinem Fernseher als auch dem T-Home MR 300. Gab es eine Lösung für das Problem?
ich habe das selbe problem.
habe ich sichtkontakt mit dem Extender funktioniert es... geht es über funk, dann genau 2 mal! Zum Beispiel an meinem Humax HD Reveicer und das nerft schon wenn ich im Programm-Guide bin.
Ne Lösung wäre schön.
