LG Fernseher Eingänge
ich habe mir heute eine Harmony 885 gekauft, leider hab ich ein Problem mit der Einstellung der Eingänge und zwar:
Meine LG-Fernbedieung hat einen Knopf über den ich die eingange durchschalten kann, dies hab ich auch bei der Konfigurierung der Harmony angegeben. Leider wird nie der richtige Eingang gewählt wenn ich auf DVD wiedergeben drücke. Wenn ich in der Harmony aber auf "device" drücke und dort TV auswähle, werden mir dann im Menü alle Eingänge einzeln angezeigt und wenn ich z.B. auf HDMI drücke schaltet der Fernseher auch auf diesen Kanal. Meine Frage ist jetzt wie kann ich die Befehle aus dem "Device-Menü" der Harmony auf die Aktion "DVD wiedergeben" legen?
Schonmal vielen Dank
Marcel
Marcel
Re: LG Fernseher Eingänge
wenn Du im Device funktionierende Befehle für die Eingänge hast, dann stell das auch so ein, also nicht "eine Taste schaltet durch" sondern eben "eine Taste für jeden Eingang" (Methode 2).
Dann musste nur noch prüfen, im nächsten Schritt, ob die Befehle alle richtig den Eingängen zugewiesen sind und dann sollte es klappen.
PS: Glückwunsch zur Harmony!
Das hab ich schon versucht ich habe jeden Eingang eine Fernbedienungstaste aus dem Drop-Down-Menü zugeordnet, also AV1 hab ich die Taste AV1 zugeordnet usw. leider hat der Fernseher dann gar nicht mehr die Eingänge umgeschaltet. Dann hab ich Methode zwei noch einmal gewählt und den Eingängen keine Tasten zugeordent, da ja meine LG-Fernbedienung diese Tasten nicht hat, leider hat der Fernseher dann auch nicht die Eingänge gewechselt.
Irgendwie versteh ich nicht warum ich die Eingänge nicht denen im "Device-Menü" zuordnet kann.
also, erstmal, es ist wirklich egal, was Deine original FB für Tasten hat, oder nicht. Wichtig ist das, was funktioniert. Mit der Harmony ist oft/meist eben mehr möglich als mit dem Original. Dafür hat man ja auch die Harmony.
Also, wenn Du auf "Devices" drückst und dann dort dein TV im Display aussuchst und dann dort im Display BEfehle hast, die die Eingaänge wählen und diese auch fukntionieren, wenn Du sie drückst, dann müsste "Methode 2" bei Dir klappen. Schau mal im Device nach, ob z.B. der Befehl der auf Deutsch "AV1" heißt auch InputAV1 dort stehen hat. Es kommt nämlich auch vor, dass da mal sowas wie Input4 steht. Dann muss man sich den Befehlsnamen merken und nicht das, was im Display steht.
Wenn das alles klappt.
Dann solltest Du "Methode 2" wählen (können) und dann im nächsten Schritt jedem Eingang den korrekten Befehl zuweisen.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, kann es am Timing liegen. Klappt es nie, oder z.B. nur nicht, wenn das TV vorher ganz aus war?
Ein TV braucht einige Sekunden bis es nach dem PowerON Befehle annimmt. Diese Zeit kann man in den Einstellungen '(Verzögerungen) festlegen. Dann wartet die Harmony, wenn sie eine Aktion startet diese Zeit, bis sie versucht den Eingang zu wechseln.
So, für heute aber mal Feierabend.
CU/N8,
CU/N8,
also am Timing liegt es nicht, das hab ich schon abgeändert. Es sieht so aus, als wenn die Fernseher die Befehle gar nicht gekommt, da meine LED am Fernseher nicht blinkt. Die LED blinkt immer dann wenn sie ein Befehl bekommt.
Das mit den Befehlnamen hab ich nicht ganz verstanden, was du meinst. Im Device-Menü steht InputAV1, InputAV2 usw. und wie gesagt, wenn ich diese Tasten drücke schaltet der Fernseher dementsprechent.
Marcel
Marcel
Du bist schon auf der richtigen Spur.mblonski hat geschrieben: Das mit den Befehlnamen hab ich nicht ganz verstanden, was du meinst. Im Device-Menü steht InputAV1, InputAV2 usw. und wie gesagt, wenn ich diese Tasten drücke schaltet der Fernseher dementsprechent.
AV1 und AV2 kannst Du also direkt auswählen.
Jetzt schau nach, ob es auch für alle anderen Eingänge, die Du benutzt, entsprechende Befehle gibt.
Wenn "ja", dann geh in die Eingangs-Wahl des TV's, wähle dort "Methode 2" aus und setz dann für jeden Eingang den entsprechenden Befehl ein.
Ach ja, schau mal in die FAQ's und dort in die "Anleitung". Da ist das Thema "Eingangswahl" genauer beschrieben.
P.S.
Wir schreiben immer wieder: Gebt uns bei Problemen die Bezeichnung des Gerätes, denn nur dann kann man genauere Aussagen treffen.
So, es gibt im Device-Menü für alle Eingänge einen Befehl. Wenn ich aber über die Methode 2 den Eingängen die Befehle zuordne z.B. HDMI > InputHDMI schaltet danach der Fernseher die Eingänge nicht um, aber wenn ich dann ins Device-Menü gehe kann ich die Eingänge einwandfrei schalten. Nur über die Acitvities werden dann die Eingänge nicht geschaltet.
lost denn ein Druck auf die Help-Taste das Problem?
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
Exakt dieses Problem hatte ich auch, und habe 2 Tage (in Worten: Zwei Tage ) gebraucht um das Problem zu lösen. Ich hatte die Eingänge beim Sharp umbenannt, z.B. der Eingang EXT5 hieß im Fernseher Bluray. Das habe ich in der Harmony auch so genannt. Das Problem: Im Device Modus funktioniert das umschalten, bei Activitäten nicht. Nachdem ich die Eingänge im Fernseher und Harmony umbenannt habe, z.B EXT5 heißt jetzt auch EXT5, schaltet er auch bei Activitäten um.
P.S achte auf die Delay Zeiten, ich habe/mußte bei mir vor diesem Befehl angeben, das er 10 Sek. warten soll.
TV: Sharp LC-46D65E
Blue Ray Samsunf BD 5100
Dreambox 7000S mit 80GB FP
Comag SL100HD
das ist aber höchst seltsam. Denn Namen sind, wie man so schön sagt, Schall und Rauch.
Eigentlich soltle man die Eingänge im Device-Setup nennen können, wie man will, man muss nur später darauf achten, dass man auch den richtigen von der Harmony ansteuern lässt. Also wenn "Honigkuchen" für HDMI1 steht, dann muss man auch sagen: "das Gerät soll auf den Eingang Honigkuchen geschaltet werden".
Aosonsten läuft da wohl irgendwo etwas schief...
finde auch das dies sehr seltsam ist, muß mich aber leicht berichtigen. In der Tat ist es egal wie der Kanal im Fernseher heißt, wichtig ist nur, das ich der Harmony die Originalen Eingangsquellnamen nenne. Das heißt, auch wenn im Fernseher der EXT5 Eingang Bluray heißt, muß der Eingangsquellnamen in der Harmony EXT5 heißen. Ansonsten funktioniert es bei mir defenitiv nicht, habe es eben nochmal ausprobiert.
Ob es daran liegt, das es auf der Original Fernbedienung der Befehl "inputEXT5" überhaupt nicht gibt, weiß ich nicht. Trotzdem erklärt es aber immer noch nicht, warum der Befehl im Device Modus, egal wie der Eingangsquellnamen heißt, immer funktioniert.
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
naja, der Device-Modus hat ja mit den Namen der Eingangsquellen nix zu tun.
Wenn Du auf der Harmony auf "Devices" drückst, dann ist die Harmony quasi "dumm", sprich es ist ihr nicht bekannt, um welche Arten von Befehlen es sich handelt. Da ist ein "PowerON" genau das Selbe wie "InputNext" oder auch "1". Die Harmony sendet einfach "blind" den Befehl/das IR-Signal, der/das auf der Taste liegt und Dein Gerät darf sich drum kümmern was es macht.
Die eigentliche Einstellung der Eingänge, also das, wozu man nach der Wahl von "Methode 2" aufgefordert wird, greift nur in Aktionen. Und dort muss eben alles richtig zugewiesen und eingetragen werden, damit die Harmony ihre "Intelligenz" einbringen bzw. vortäuschen kann.
Ahhhhhhhhhh!!! jetzt verstehe ich. Kannst aber sicher nachvollziehen das man als Neuling, habe die Harmony gerade mal 3 Tage, zunächst mal etwas verwirrt ist. Aber Dank dieses Forums bekommt man die Probleme ja schnell in den Griff. Ohne diese Seite wäre ich Wissenstechnisch wahrscheinlich noch in der Steinzeit. Deshalb nochmals vielen Dank an Euch.
So, werde mich mal daran versuchen, das bei der Aktion "Dreambox einschalten" das Bild heller bekomme. Dies ist etwas arg Dunkel.
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
was hat de armony mit der Bildhelligkeit zu tun?
Hat dein TV separate Videopresets für jeden Eingang? Dann passe das einfach an
Langsam lerne ich meine Anlage auch kennen , in der Tat kann man die Einstellungen pro Eingangsquelle machen. Dies beinhaltet auch den Ton, der ist beim Eingang Blue Ray immer aus.std hat geschrieben:Hi
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
