ich habe die Displaybeleuchtung auf die minimale Stufe von 5 sec eingestellt. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, dass die Harmony keinen IR Befehle aussendet, wenn die Beleuchtung gerade langsam ausgeht. Also wenn das Licht an ist und wenn es aus ist reagiert sie sofort, nur wenn es gerade ausblendet, geht nix raus. Und 5sec scheint genau mein Zappingrhythmus zu sein , so dass es dann öfters mal erst nach dem 2. Tastendruck umschaltet.
Kann man dieses langsame ausblenden der Displaybeleuchtung irgendwie abschalten, sodass es sofort ausgeht oder gibt es eine andere Lösung dafür?
Kein Befehl während Licht ausgeht
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 9502. Harmony: 9503. Harmony: 950Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Kein Befehl während Licht ausgeht
Dann würde ich sagen, stell auf 10 Sekunden um, dann erledigt sich das Problem.Fernbediener hat geschrieben:Und 5sec scheint genau mein Zappingrhythmus zu sein , so dass es dann öfters mal erst nach dem 2. Tastendruck umschaltet.
FendiMan
FendiMan
Ganz schlechte Lösung. Wenn es ginge, würde ich lieber auf 0 sec stellen.FendiMan hat geschrieben:Dann würde ich sagen, stell auf 10 Sekunden um, dann erledigt sich das Problem.Fernbediener hat geschrieben:Und 5sec scheint genau mein Zappingrhythmus zu sein , so dass es dann öfters mal erst nach dem 2. Tastendruck umschaltet.
Und genau das geht nicht, Du kannst über die Software aber den Kippsensor deaktivieren.Fernbediener hat geschrieben:Ganz schlechte Lösung. Wenn es ginge, würde ich lieber auf 0 sec stellen.
Den Kippsensor habe ich natürlich schon deaktiviert. Die Lösung wäre eigentlich, wenn das Licht sofort von 1 auf 0 aufgehen würde und nicht so langsam runterdimmen würde. Flackert eh schrecklich.
Auch wenn's nicht die Antwort ist die Du hören willst: Es geht, aber nur manuell, mittels der Glow-Taste. Ansonsten gibt's derzeit keine Möglichkeit.Fernbediener hat geschrieben:Den Kippsensor habe ich natürlich schon deaktiviert. Die Lösung wäre eigentlich, wenn das Licht sofort von 1 auf 0 aufgehen würde und nicht so langsam runterdimmen würde. Flackert eh schrecklich.
