Leinwandstuerung mit Intertechno CMR500 Verkabelung
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von FittenbeiHarmony »
ich möchte mich kurz vorstellen, bin seit Juli harmony 555 Besitzer und bedanke mich vielmals für
bereits gelöste Probleme beim Einrichten meiner FB. Über die Suche konnte ich bisher alle Probleme
lösen und bin sehr zufrieden mit der Harmony 555.
Bei einem Problem komme ich allerdings aktuell nicht weiter. Ich möchte meine Ultraluxx Leinwand zusammen mit dem CMR500 steuern, Wandler ist vorhanden. Hat jemand Erfahrung mit der Verkabelung? Wollte es eigentlich nach
Schaubild der Intertechno Bedienungsanleitung anklemmen,
http://www.intertechno.at/medien/produk ... MR-500.pdf
Abb. 1 unten links
Kabel sind in der Vorhandenen Steuerung wie folgt:
Eingang Steuerung:
Blau
Braun 220V
Erde
Ausgang zum Motor Leinwand:
Braun immer 220V
Blau immer 220V, wenn die Leinwand runter fährt stromlos
Rot immer 220V, wenn die Leinwand hoch fährt stromlos
Erde
Also könnte ich das so ans CMR500 anklemmen lt. Anleitung:
L=Eingang Steuerung Braun, mit Brücke zu COM
Linker Schalter = Ausgang zum Motor Rot
Rechter Schalter = Ausgang zum Motor Braun
N = Blau Eingang Steuerung und Blau Motor
Erde direkt verbinden
Oder wie klemme ich das an? Blau am Motor scheint hier nicht N zu sein, oder?????
Wenn blau am Motor N wäre, dann sind Braun und Rot die Kabel für rauf und runter, wenn
ich messe sind jedoch auf Braun zum Motor immer 220V. Oder ist die Leitung Braun zum stoppen
der Leinwand in Mittelposition?
Falls jemand Erfahrungen oder Kenntnisse in diesem Bereich hat wäre ich für Hilfe sehr dankbar. :D
Bg Fitten
Re: Leinwandstuerung mit Intertechno CMR500 Verkabelung
FittenbeiHarmony hat geschrieben: Ausgang zum Motor Leinwand:
Braun immer 220V
Erde
Ich befürchte, der CRM wird dazu nicht nutzbar sein, denn der schaltet die Phase, der Null-Leiter (N) liegt laut Anschluss-Bild InterTechno permanent an.
Nach Deiner Beschaltung wird der Null-Leiter zum Motor geschaltet, die Phase liegt permanent am Motor an.
Ich würde das Anschluss-Bild des Motors an InterTechno schicken und die fragen, ob und wie Du den CRM nutzen kannst.
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe es soeben probeweise angeklemmt nach Rücksprache mit einem Elektriker. Der meinte passt schon.
Leider hast du recht und es passt wirklich nicht, Leinwand fährt raus und bleibt unten, fährt aber nicht wieder ein.
Das Problem gab es auch schon öfter lt Google und Forum, jedoch konnte ich nirgends eine Lösung dazu finden.
Hab erstmal wieder die alte Steuerung angeklemmt. Ich will da nicht rumprobieren, dafür hab ich dann doch zuviel Respekt für Strom und Schmerz, mein Elektriker kommt aber die Tage er meint per Telefon ist das
nicht so leicht zu lösen. Ich werde das erstmal noch abwarten und dann Intertechno anschreiben.
Vielen Dank für deinen Tipp, wenn ich eine Lösung finde werde ich hier Nachricht geben. Kann ja eigentlich nicht sein,
das meine Leinwand die einzige ist die so angesteuert wird und das cmr dann nicht funzt, hoffe ich zumindest. :roll:
Gruß Fitten
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
So die Lösung wurde gefunden.
Der Elektriker wusste sich zunächst auch keinen Rat und konnte nur meine Vermutung bestätigen, daß das Blaue Kabel zum Motor nicht N ist. Da er aber den Motor nicht schrotten wollte und sich unsicher war hat er einen Kollegen gefragt. Der kannte das Problem, angeblich quasi China Motor, da kann jedes Kabel alles sein. Er hätte das gleiche Problem gehabt.
Blau ist hier wohl ein Motorschalter, Braun=N oder Nullleitung. So steht es auch auf der Platine der Steuerung, neben dem Lötpunkt des Braunen Kabels ist eine 0 zu sehen.
Also nochmal angeklemmt und nun funktioniert alles wie es soll und ich kann endlich die Leinwand per Harmony und Funk Eiern steuern. :mrgreen:
Grüsse
Fitten
Beitrag von padrino »
cool. :cool:
Wollte mir auch schon so ein Teil
http://www.amazon.de/270-Diagonale-Moto ... 279&sr=8-2
zulegen? Ist es das, worum es hier geht, in etwa? ;)
Wäre echt schön, wenn sich das gut umbauen liese.
Ein permanente weiße Fläche ist einfach zu heftig. ;)
Vielleicht kannste ja mal ein Video machen, wie die Harmony so Deine LW steuert! :D
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
ja könnte es sein, meine Leinwand hat auch einen Taster und Funksteuerung müsste ja vorhanden sein wenn
die FB optional erhältlich ist.
Soll die Steuerung denn unbedingt versteckt verbaut werden? Sonst könnte ja auch eine Leinwand mit IR Steuerung angeschafft werden falls noch keine vorhanden ist...
Vom Umbau her geht das mit dem originalen Tastergehäuse super, einfach die alte Steuerung entfernen und das CMR rein, passt sogar.
Momentan steuere ich das CMR im Device Modus an, dort das übliche Intertechno - YCT-100 eingegeben und die Befehle on und off für auf und ab eingegeben. Ich glaube ein Video davon wie ich 2 Tasten drücke und die Leinwand hoch- und runterfährt ist nicht gerade hilfreich oder? Wenn die Aktionen eingerichtet sind kann ich ja mal ein Video machen....
Fitten
ich denke, bei der Version ohne FB ist auch kein Empfänger drin, spart Kosten.
Ich dachte eben an diese, weil sie preislich attraktiv scheint. :)
Evtl. hätte mich ein Video auch interessiert umd mal zu sehen, wie eine Ultraluxx so rüber kommt. :)
Ich muss auch mal noch schauen, ob es nicht von ELRO ein Pendant zum CMR500 gibt - aber der scheint ja schon speziel, da kein normales on/off, sondern, da werden ja wohl die normalen Befehle "misbraucht".
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, könnte mir vorstellen das die Steuerung gleich bleibt und nur die FB dazu geliefert wird. Bei mir sind die Taster in der Steuerung integriert und teuer ist die Steuerung bestimmt nicht.
Aber die Ultraluxx gibts ja auch mit Funk FB für nen günstigen Preis.
http://cgi.ebay.de/XL-270x150-Motorlein ... w%C3%A4nde
Über die Leinwand kann ich dir sagen das diese nach Neuerwerb übel chemisch riecht, also ein paar Tage auslüften muss.
Betreibe Sie seit einem Jahr, das Bild von meinem HD Beamer wird (für meine Erwartungen zumindest) super
dargestellt. Die Leinwand wirft leichte Wellen die aber nicht beim schauen erkennbar sind. Im Betrieb macht Sie Geräusche, als wenn Sie nicht ganz rund läuft, klackert ab und zu. Ich würd mal sagen die Billig Lösung für Gutes Bild, nur für wie lange wird dann wohl die Frage sein. :(
Was das CMR angeht so verstehe ich das eigentlich als Normalen Jalousieschalter mit COM Anschluss und Funk.
Also wenn die übliche Jalousieschaltung aufgelegt werden kann an diesem Elro Pendant (kenne ich nicht) müsste
es doch eigentlich funktionieren. Aber auch gut möglich, das meine Kenntnisse in dem Bereich nicht reichen um überhaupt die Besonderheit des CMR`s zu erkennen. :roll:
Fitten
aber selbst wenn das Funkmodul drin wäre, würde das ja nix helfen. Es musste ausgebaut werden. Denn
a) kennt man die Frequenz nicht
und
b) gibt es in der LT Datenbank keine Befehle, die ein Ei, LM etc umwandeln könnte...
FittenbeiHarmony
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
ja das klar sonst hätte ich meine ja nicht umbauen müssen. Aber ich denke die Version ohne FB wird die gleiche Steuerung haben, nur ohne FB. Wenn ich falsch liege haste es ja sogar noch besser, musste nichts ausbauen :wink:
Hab den link angegeben weil das Angebot günstiger ist als dein angegebenes, deswegen dachte ich das wäre dann auch egal ob mit oder ohne, habe die Größe ohne FB nämlich noch nicht gefunden und kenne daher auch den Aufpreis dafür nicht.
Man könnte auch noch bei Rolloluxx schauen, die Gehäuse und FB sehen gleich aus, auch ist die Bezeichnung der Funksteuerung wohl die gleiche wie bei Ultraluxx. Man könnte fast annehmen, das die Firmen beim gleichen Hersteller beziehen.
Fitten
