Bei Aufruf von T-Home Guide umschalten des Screenmode
D-SiGNER
Beitrag von D-SiGNER »
Hallo Wissende,
ich habe meinen T-Home X-300T via HDMI an den TV angeschlossen und als TV Format 16:9 bzw. Ausgabeformat 1080i gewählt. Da nun manche Sendungen ein Umschalten des Screenmode notwendig machen (um unschöne, schwarze Balken zu vermeiden) sieht der Aufruf des TV Guide manchmal sehr unschön (gezoomt) aus und u.U. ist vom Guide nicht alles zu sehen (weil herausgezoomt).
Kann ich der Harmony One beibringen, bei Aufruf der Funktion Guide gleichzeitig den Screenmode auf Wide zu stellen und beim Verlassen wieder auf den ursprünglichen Modus zu wechseln?
Wie wird das in der Software eingerichtet?
TIA
D-SiGNER
Re: Bei Aufruf von T-Home Guide umschalten des Screenmode
D-SiGNER hat geschrieben: Kann ich der Harmony One beibringen, bei Aufruf der Funktion Guide gleichzeitig den Screenmode auf Wide zu stellen und beim Verlassen wieder auf den ursprünglichen Modus zu wechseln?
Mit zwei getrennten RAW-Befehlen (siehe dazu unsere FAQ's).
Der erste beinhaltet
- GUIDE starten
- Screenmode WIDE
Der zweite
- GUIDE verlassen
- Screenmode "normal"
Diese Befehle legst Du Dir in's Display.
Ich vermute mal, die GUIDE-Taste ist mit dem Standard-Befehl belegt und darüber wird der Guide ein- und mit erneutem drücken ausgeschaltet.
Daher kannst Du die Taste Guide nur eingeschränkt benutzen, weil wir dort nur einen Befehl hinterlegen können.
Du könntest dort den ersten RAW-Befehl hinterlegen (für das Starten des Guide), müsstest zum Verlassen dann aber über den Display-Befehl gehen.
Eine Alternative zu dem Ganzen wäre, nur die Befehle für den Screenmode in's Display zu legen und diese dann bei Bedarf zu senden.
