habe folgendes Problem.
Habe mir einen neuen Samsung Fernseher B650 zugelegt. Diesen habe ich auch in meine Fernbedienung mit eingebunden. Aber seit dem geht der AV Receiver von Pioneer VSX 416 nicht mehr mit an. Ich muss jedes mal die Help Teste drücken damit er anspringt. Zusätzlich wird in dieser Auktion noch mein Kabel Digital Receiver Philips DCR 9000 mit eingeschaltet.
Wenn ich also jetzt die Aktion starte schaltet sich der Fernseher und der AV Receiver an. Aber die Anlage bleibt stumm.
Habe schon mal versucht die Scart Funktion beim TV zu deaktivieren. Aber dann springt der TV nicht mehr mit an, aber die Anlage geht dafür an.
Hoffe ihr könnt mir helfen wie alle 3 Geräte wieder ordnungsgemäß miteinander funktionieren.
Vielen Dank im Voraus.
Banana
AV Receiver geht bei Aktion Fernsehen nicht mit an
TV: Samsung LE32B650 - Kabel: Philips DCR 9000 - Blu-ray: Samsung BD-P1600 - AV: Pioneer VSX 416 - FB: Harmony 525
Re: AV Receiver geht bei Aktion Fernsehen nicht mit an
Ich denke, Du meinst, der Digital-Receiver geht mit an, aber der AVR eben nicht (schreibfehler).Banana hat geschrieben: Wenn ich also jetzt die Aktion starte schaltet sich der Fernseher und der AV Receiver an. Aber die Anlage bleibt stumm.
Die SCART-Option sollte auf jeden Fall deaktiviert sein, denn sonst kannst Du die EInschalt-Reihenfolge der Geräte nicht mehr ändern.Banana hat geschrieben: Habe schon mal versucht die Scart Funktion beim TV zu deaktivieren. Aber dann springt der TV nicht mehr mit an, aber die Anlage geht dafür an.
Wenn Du das (SCART-Option = Aus) gesetzt hast, schieb den TV an die erste Stelle in der Einschalt-Reihenfolge.
Danach dann den Digital-Receiver und als letztes Gerät den AVR.
Jetzt teste die Aktion.
Bei dem Gerät, das nicht eingeschaltet wird, setzt mal die Geräte-Verzögerung um 500msec rauf.
Wenn's damit dann klappt, reduziere die Geräte-Verzögerung in 100msec-Schritten, solange, bis das Problem wieder auftritt (dann natürlich wieder 100msec zugeben).
Ja der AVR geht nicht mit an.
Habe jetzt nochmal die Scart Funktion deaktiviert und die Verzögerung bei dem AVR von 500ms auf 1000 sogar bis 1500 hochgesetzt.
Aber immer noch das gleiche Problem TV und Kabel Box gehen an nur der AVR geht nicht mit an. Wenn ich dann die Help Taste drücke springt er aber sofort an.
Noch ne andere Idee?
hast Du auch schon, wie von TheWolf vorgeschlagen, die Einschalt-Reihenfolge der Geräte geändert? Achtung, Einstellungen dort werden nur übernommen, wenn die Scart-Option vorher schon deaktiviert ist.
Ja habe ich beachtet. Habe den TV an erster Stelle gehabt und es ging trotzdem nicht.
Habe jetzt ein wenig rum gespielt und den AVR mal auf Platz 1 gesetzt danach den TV und dann den Kabel Receiver. Und siehe da jetzt funktioniert es.
Das Problem scheint gelöst.
Schön daß es läuft!
