Antec Fusion V2 mit IMon Manager
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Beitrag von DAU0815 »
ich habe mir für meinen HTPC (Antec Fusion V2 - Silber mit VFD Display) eine FB (Harmony 525) gegönnt. Nun habe ich aber leider das Problem, dass mein Rechner auf die FB überhaupt nicht reagiert. Die FB selbst ist i.O. Alle andren Geräte funktionieren hervorragend. Die IMon-Softare im Rechner sollte zumindest einen Ton von sich geben wenn sie ein ungültiges Kommando empfängt, aber selbst der Ton kommt nicht. Das Display im HTPC selbst zeigt normal alles an. Der Rechner hat das Empfangsteil erkannt und der passende Treiber ist installiert (mehrmals). Hat irgendwer noch eine Idee oder Anregung was ich noch probieren könnte. Ach ja, Die FB hatte ich schon als Media Center, IMon Pad und als Antec Fusion konfiguriert - geht alles nicht.
Re: Antec Fusion V2 mit IMon Manager
die Harmonys, speziell die 5-er Serie, haben gewisse Probleme mit iMon-Befehlen. Am besten Du wendest dich an den Support. Leider kann man da nicht viel selber machen, ausser die Befehle von der OFB im Raw-Mode anzulernen versuchen.
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Danke für die Antwort,
die OFB hab ich leider nicht. Was heisst Probleme? Sollte mein Rechner nicht zumindest erkennen können, daß jemand irgendeinen (gültigen oder ungültigen) Befehl per Infrarot gesendet hat?
mach' mal den Kameratest, schau durch den Display einer Digitalkamera, die Harmony im Devicemode auf dein iMon-Gerät eingestellt. Und dann drück mal ein paar Tasten. Feuert die Harmony? Wenn ja, könnte vielleicht auch die Empfangseinheit im PC defekt sein?
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Die Harmony 'feuert'. Wäre auch komisch sonst, da ja alle anderen Geräte funktionieren. Gibt's ne Möglichkeit die Empfangseinheit im Gerät zu testen?
Tja, ohne professionelles Equipment wohl nur mit einer OFB. Vielleicht könntest Du dir eine leihen, oder eine mit Rückgaberecht kaufen.
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Danke für die Hilfe,
das Problem hat sich erledigt. Der Vorbesitzer des Gehäuses hatte den Empfänger mittels eines Schrumpfschlauches 'geblindet'. Hätte ich ja auch eher mal ins Display schaun können. :roll:
Totto
Beitrag von Totto »
Was ist denn "geblindet"...??? :shock:
TV: Panasonic TH-42PX80E - Twin Tuner PVR: TechniSat HD K2 - DVD: Xoro HSD 8450 - AV: Yamaha RX-V496RDS - Licht: One for All HC-8100 - ELRO Funksteckdosen + Funkdimmer - alles mit nur einer Fernbedienung: Harmony One
Eine Wortkreation, die wohl bedeuten soll, das der Empfänger mittels Schrumpfschlauch "blind" gemacht wurde.
Also vom Schrumpfschlauch abgedeckt wurde und dadurch nichts an Signalen empfangen hat.
So würde ich das verstehen.
Schöner Fehler - kann einen lange in den Wahnsinn treiben - und dann ist die Lösung so einfach. Ich liebe sowas. :wink:
DAU0815
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Genau das solls bedeuten. Ein besserer Wort ist mir nicht eingefallen :oops: . In den Wahnsinn hat's mich wirklich fast getrieben.
