Hue Steckdose einbinden oder einfacher?
Dog6574
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Beitrag von Dog6574 »
Hallo.
Ich muss unbedingt mit meinem Harmony Hub eine Steckdose schalten. Geht das mit einer Hue Bridge + Steckdose oder geht das auch mit Dect 200 Steckdosen von AVM? Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit.
Danke und Gruß,
Dog6574
Re: Hue Steckdose einbinden oder einfacher?
Dog6574 hat geschrieben: 20. Dezember 2019 17:40 Ich muss unbedingt mit meinem Harmony Hub eine Steckdose schalten. Geht das mit einer Hue Bridge + Steckdose oder geht das auch mit Dect 200 Steckdosen von AVM? Oder gibt es irgendeine andere Möglichkeit.
Das geht mit einer Hue Bridge und einer Hue Steckdose. Mit DECT geht das nicht direkt da brauchst du weitere Software als Vermittler.
Dog6574
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Hallo.
Geht das mit der Bridge und der OSRAM Smart+ Plug?
Ist ein Gerät mit der Hue Bridge weg oder 2 wegen der Steckdose weil die Harmony nur 15 kann.
Gruß,
Heimautomation wie Hue zählt nicht zu den Geräten. Du kannst also 15 Fernseher und zusätzlich Hue mit einer Harmony bedienen. Das ist eine der wenigen klugen Entscheidungen die Logitech getroffen hat.
Osram Plug funktioniert.
Aber aufpassen, es gibt auch eine Version für Apple, die funktioniert nicht
weiß-nix
2. Harmony: Ultimate One
Heimkino 1: TV: Sony KDL-46NX725
Beitrag von weiß-nix »
Nur die Reichweite des Hue Systems ist schlecht.( Schaltet dadurch nicht zuverlässig )
Die Steckdose lässt sich nicht in einer Aktion einbinden.
Darum habe ich mir ein Ir Relais bestellt.Bei Ebay für 3 Euro oder 6 Euro aus Deutschland.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... 8oBHsc7M_0
die Reichweite von Hue ist nicht schlecht. Zigbee hat nicht wirklich große Sendeleistung und in regelmäßigen Abständen müssen Repeater wie Birne oder Steckdose vorhanden sein.
Also in einer normalen Mietwohnung sollte man mit der Reichweite keine Probleme haben.
Bei größeren Abständen zur Bridge fungieren zwischendurch installierte Leuchtmittel und Steckdosen als Repeater.
Die Zigbee Steckdosen von Innr sollen eine etwas größere Reichweite haben als sie von Osram.
weiß-nix
Natürlich lassen sich die Steckdosen in Aktionen einbinden
weiß-nix
Richtig, hab es jetzt auch gesehen ( Geht nur in der Handy-App )
Genau das ist mein Problem. Habe nur die Brige und die Osram Steckdose ( 3 Wände + Wegstrecke )
Mein Smarthome System besteht aus Wlan Shelly-Schalter.
Dog6574
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Hallo.
Ich habe die beiden Geräte hier. Die Steckdose geht nur an wenn ich den Befehl mit der Harmony 2 x sende. Aus ist kein Problem. In der Aktion bedeutet das, dass die Steckdose nicht an aber wohl ausschaltet. Liegt das daran weil die von Osram ist? Geht das mit der original Hue Steckdose besser? (Der gleiche Fehler wurde schon hier besprochen. Die Lösung dafür gab es aber nicht)
Gruß,
Dog6574
Habe lange kein Osram Gateway eingesetzt. Aber der Fehler betraf zumindest früher auch dieses. Könnte man in den Rezensionen zum Osram Alexa Skill lesen.
Abhilfe kann schaffen die Plugs per Touchlink (iConnectHue, Hue Essentials) an die Hue Bridge zu koppeln
Oder ich habe sie Aktionen eben über Alexa und Yonomi gestartet. In Yonomi kann man den Befehl ja notfalls zweimal senden
Dog6574
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Hallo.
Konnte es lösen. Ich habe ein Befehl Plug on und danach die Szene Wohnzimmer hell. Dann bekommt der Stecker wohl zweimal einen Befehl. Jetzt funktioniert es.
Gruß,
Dog6574
