Fire TV 4K 2.Gen & MagentaTV App - OK-Taste funktioniert nicht
virodri
Beitrag von virodri »
habe soeben einen neuen Fire TV Stick 4K der zweiten Generation auf meiner Harmony eingerichtet.
Wenn ich über den Fire TV Stick in die MagentaTV App wechsle funktioniert die OK Taste zur Bestätigung per Harmony nicht.
Prinzipiell funktioniert die OK Taste aber in allen anderen probierten Apps und im Fire TV Menü selbst wunderbar.
Hatte davor den selben Fire TV Stick der ersten Generation und da hat auch noch alles wunderbar funktioniert.
Hat zufällig jemand das selbe Problem und bereits eine Lösung bzw. einen Workaround entdecken können?
Wäre euch sehr dankbar denn ohne eine funktionierende OK Taste in meiner MagentaTV App ist der ganze Stick für mich unbrauchbar und müsste daher (unnötigerweise) zurück an Amazon.
Vielen Dank im Voraus.
Lieben Gruß
Heimkino 6: MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Re: Fire TV 4K 2.Gen & MagentaTV App - OK-Taste funktioniert nicht
Versuch mal im Geräte-Modus alle Tasten des Fire-TV. Vielleicht gab es eine Vertauschung. Ich hatte so einen Effekt bei einem Android TV Gerät auch schon aber da konnte ich auf IR ausweichen.
Drastische Lösung wäre mal zu versuchen den Stick als Computer anzumelden dann gibt es mindestens 3 Befehle die wie OK wirken nämlich noch Enter und Select. So habe ich es bei einem Android TV gemacht wo die Empfehlung des Herstellers nicht alle Tasten abbildete.
Auf jeden Fall aber auch an den Support des rosa Riesens wenden denn das ist nicht die feine Art.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Lacto
2. Harmony: 1100
2. Harmony: 1100
Beitrag von Lacto »
Bei mir leider das selbe in grün. Kann durch die MagentaApp zappen und alles aber etwas starten leider nicht hatte gehofft es hilft die OK Taste bei Tasten neu zu hinterlegen aber leider nicht. Ist die Frage wo der Fehker zu suchen ist weil es ha bei Waipu geht und mit der orginalen FB auch.
TV:Panasonic TX65DXW784 PVR: Sky Receiver Sound:Denon AVR X1200w Mediacenter: WD TV Live Hub. Amazon FireTV PS4
eine noch drastischere Möglichkeit gibt es wenn man eine Heimautomation hat. Dort einen FakeRoku benutzen und damit per ADB Befehle an den Stick schicken. So mache ich es teilweise.
chaosnr1
Beitrag von chaosnr1 »
hab leider das selbe Problem in allen anderen Apps funzt es sauber. Ich glaube da wird meine Frau nicht Happy :/.
Ein schönes Wochenende
Lacto
2. Harmony: 1100
2. Harmony: 1100
Beitrag von Lacto »
habe heute morgen nochmal etwas herumprobiert und festgestellt dass das Problem in Teilen auch in der WaipuTV App besteht.
Mein Ergebnis ist dass an der Amazon Fernbedienung in der Bestätigungstaste zweierlei Signale rausgehen müssen was dann ja wohl nur der Logitech Support lösen kann.
Kleiner Nachtrag, mit der Sofabaton U2 kann ich alles steuern ist aber mangels Startsequenz und Favoriten kein Ersatz
virodri
Kat-CeDe hat geschrieben: 23. November 2023 07:49 Hi,
Hey Ralf,
vielen Dank für den Hinweis. Wäre ich selbst wohl nie darauf gekommen.
Hat mich zwar mindestens 5h meines Lebens gekostet, da ich beim Versuch irgendwie meinen Raspberry Pi zerschossen habe und ihn komplett neu aufsetzen musste aber zumindest habe ich jetzt eine funktionierende OK Taste *schwitz*
Wer zufällig auch einen Harmony Hub und einen Raspberry Pi mit Nodered am laufen hat kann sich gerne bei mir Tips einholen wie ich es hinbekommen habe.
Dennoch ist das ganze Thema insgesamt ärgerlich und ich hätte gerne eine OK Taste die von Haus aus funktioniert!
tröste dich meine Dune HD Homatics hat ein ähnliches Problem. OK per BlueTooth funktioniert nicht in allen Apps dewegen benutze ich da einen IR-Befehl. Es gibt mehrere Synonyme für OK und die Apps sind sich da wohl nicht einig :oops:
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Bei mir funzt OK manchmal nicht auf der Amazon FB, zuerst aufgefallen bei der Downloader-App für Sideloading, aber auch im Amazon Silk Browser (jeweils Adreßleiste und auf Webseiten) und bei Fawesome und Filmrise.
sonst noch nichts gemerkt.
Mit H350 und 700 geht es aber via CEC vom TV aus und mit der Android App.
In Kodi auch keine Probleme , nachdem der Workaround für den Downloader gefunden war.
Für FireTV nutze ich viel lieber die kleine Ori FB mit den knackigen Tasten als ne Harmony. Ausnahmsweise.
Snort6332
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Yamaha RX-V683
Beitrag von Snort6332 »
ich stand vor dem gleichen, oben beschriebenen Problem. Dann habe ich den Hinweis gefunden, das Nvidia Shield Pro -Profil für den firetv Stick zu verwenden. Seitdem funktionieren alle Tasten so wie sie sollen. Das Vorgehen ist hier beschrieben:
https://www.reddit.com/r/logitechharmon ... recognize/
Niklas
Yamaha RX-V683
firstofapril
1. Harmony: 600
2. Harmony: 650
Heimkino 1: Projektor: Panasonic PT-AT6000e
Heimkino 2: AV-Receiver: Onkyo TX-NR525
Heimkino 3: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT110
Heimkino 4: Mediacenter: WD TV Live Hub
Heimkino 5: KabelR.: Technotrend TT-Micro C834 HDTV
1. Harmony: 600
2. Harmony: 650
Beitrag von firstofapril »
Hier habe ich für euch eine Anleitung die funktioniert:
- Einrichtung über die Mobil-App vornehmen, nicht über den Browser
- Neues Gerät hinzufügen -> Home Enternainment -> NVIDIA -> Shield Pro (das Gerät benötigt ihr natürlich nicht wirklich)
- Neue Aktion erstellen mit NVIDIA Shield UND Fire TV Sick (+ sonstige benötigte Geräte)
- in der App kontrollieren, dass Bluetooth-Connection auf NVIDIA Shield steht
- die Tasten für die Harmony "Stop" und "Menü" mit den entsprechenden Fire TV-Befehlen belegen, der Rest bleibt beim Shield
@firstofapril:
Nur um ganz sicher zu gehen:
Damit funktioniert die OK-Taste auch in diesen Situationen?
1. Amazon-Prime Video ansehen: Vor dem eigentlichen Wiedergabe-Start nach oben zur Beschreibung wechseln --> Unten erscheint dann der OK-Button, um den Text zu verlassen. Klappt das Verlassen mit Deiner Lösung?
2. ARD- und ZDF-Mediatheken: Bereich "Suche" --> Eingabe-Fenster für den Suchbegriff öffnen. Klappt das mit Deiner Lösung?
In allen anderen Fällen/Bereichen arbeitet die OK-Taste 100% korrekt. Nur eben in den o.a. Fällen nicht.
Hi zusammen,
ich habe heute den
FLIRC USB Fire TV Edition
ausprobiert.
Außer dass man damit den Fire TV Stick auch ohne Hub bzw. BlueTooth - also rein über IR - steuern kann, hat auch er das Problem der fehlenden bzw. inkorrekten Befehle (siehe meine letzte Antwort).
hansiii
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
Beitrag von hansiii »
firstofapril hat geschrieben: 19. Juni 2024 21:30 Hier habe ich für euch eine Anleitung die funktioniert:
Habe mich hier extra registriert, um Dir zu danken. Jetzt bin ich mit meiner FireTV-WaipuTV-Harmony-Lösung zu 100% zufrieden. Merci!! :) :beer:
Edit: Oder sagen wir mal zu 99% ;) Das eine Prozent ist die fehlende Möglichkeit des Autostarts der Waipu App. Da gibt's zwar Lösungen z.B. mit Llama, aber das dauert ewig, bis die App dann startet. Das geht bei meiner Raspi/Kodi Alternative super, da friert allerdings der Stream nach willkürlicher Zeit ein. Nix ist halt perfekt .... :wink:
