Hallo!
Wie kann man eine Infrarotverzögerung einstellen, wenn die einzigen Aktionen, die bisher eingestellt sind, festgesetzt und nicht verschiebbar sind?
Also nochmal: Ich will, dass mein Videotext schneller beendet wird. Um den Videotext zu beenden musste man bei der alten Fernbedienung zweimal auf TXT drücken (1x Mix, 2x Weg). Aber wenn ich bei meiner Harmony 555 die Aktion "Infrarotverzögerung auf 100ms" einstelle steht sie bei den "Aktionen beim Verlassen" an zweiter Stelle hinter Videotext ausstellen. Verschieben kann man sie nicht und an zweiter Stelle bringt sie mir auch nichts.
Daniel
Infrarotverzögerung
Re: Infrarotverzögerung
@Sobocop:
So ganz hab ich Dein Problem nicht verstanden.
Ein Screen-Shot der Aktion (erster Schritt in "Fehlerbehebung") hilft da sicher weiter.
Aber ... nachträglich in Aktionen eingefügte Befehle lassen sich sehr wohl verschieben. Natürlich nicht vor die Befehle, die von der eigentlichen Aktion ausgeführt werden.
Wenn Du eine Taste zweimal drücken musst, um den VT zu verlassen, kannst Du die auch in einen RAW-Befehl packen. Der ist auf jeden Fall schneller als zwei Einzel-Befehle.
