Format ändern auf Philips TV 32PFL7332
harmonyflo
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: 885
da mir das Forum durch passives Lesen schon viel geholfen hat poste ich nun hier mal die Lösung für das Problem, das mich am meisten bei der Einrichtung meiner harmony 885 aufgehalten hat und für das ich nicht so viel gefunden habe.
Mein Fernseher hat keine Taste um zwischen den Formaten (Automatik/16:9/14:9/4:3/super zoom/breitbild) durchzuschalten, auch nicht für die direkte Anwahl. Zusätzlich ist die Formatoption versteckt in einem Submenu.
Um also umzuschalten muss ich drücken:
- Option
- dann je nachdem wo ich bin x-mal hoch oder runter (format ist an position 2)
- OK
- Runter
- OK
Da "je nachdem wo ich bin" nicht so einfach umzusetzen ist, beim start des Fernsehers aber immer der erste punkt gewählt ist habe ich mir gedacht dass ich wieder zum ursprünglichen zustand zurückkehren muss um immer verlässlich schalten zu können.
Die Sequenz ist also Option, runter, ok, runter, ok, option, hoch, ok, option.
Diese Folge habe ich auch zwei Befehle aufgeteilt und der Harmony im RAW modus beigebracht. In den Aktionen habe ich dann eine Sequenz für die beiden Befehle erstellt und es funktioniert.
Es flitzen zwar ein paar Menüs über den Bildschirm, aber damit kann ich leben.
Falls jemand allerdings noch eine elegantere Variante hat, würde ich mich über einen post freuen!
- Option
- OK
- Runter
- OK
525User
Re: Format ändern auf Philips TV 32PFL7332
Hast du schon mal alle Befehle im Device-Modus ausprobiert ? Evtl. ist einer dabei der die Formate umschaltet...auch wenn du diese Funktion nicht von der Original-FB kennst.harmonyflo hat geschrieben: Mein Fernseher hat keine Taste um zwischen den Formaten (Automatik/16:9/14:9/4:3/super zoom/breitbild) durchzuschalten, auch nicht für die direkte Anwahl.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
harmonyflo
1. Harmony: 885
Ja, da ist keiner dabei. Dafür aber einer für das nicht vorhandene Ambilight
525User
Na supi....also mal schnell nachrüsten das nette Feature
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
insasse
Hallo,harmonyflo hat geschrieben:Falls jemand allerdings noch eine elegantere Variante hat, würde ich mich über einen post freuen!
ich schalte über einen Dummy, der sich in allen Aktionen befindet, beim Einschalten, über den Einschaltbefehl des Dummys, an eine bestimmte Stelle im Menü, damit ich von dort aus über eine RAW das Bild ändern kann. Wenn ich etwas anderes im Menü des Fernsehers ändern muss, schalte ich danach wieder an diese Stelle zurück, kommt aber sehr selten vor. Auf diese Art geht dann die Umstellung im Betrieb schneller.
Schönen Tag noch
PS: Ich schalte nicht den Aspekt, dafür gibt es bei mir eine extra Taste, sondern den Bild-Modus ("Normal", "Kino" usw.).
Binde mal den 32PFL7932 (Bezeichnung: 32 und dann aus der Liste raussuchen) zusätzlich ein.harmonyflo hat geschrieben:Ja, da ist keiner dabei.
Der hat den Befehl "Display (Anzeige)".
Wenn der Befehl das macht, was Du suchst, teste alle anderen Befehle auf Herz und Nieren und wenn auch damit alles klappt: Schmeiss Deinen TV raus und binde diesen in die Aktionen ein.
harmonyflo
1. Harmony: 885
Danke für die Tipps!
Die Anzeigen Taste des anderen Fernsehers wirkt leider nur wie die Info-Taste auf meiner Fernbedienung. Ist also leider keine Lösung. Den Tipp von insasse probiere ich dann als nächstes.
harmonyflo
1. Harmony: 885
So, ich habe das ganze jetzt mit einem Dummy-Gerät gelöst und es funktioniert auch soweit. Leider reagiert jetzt die Help-Taste eher langsam wegen der hohen eingestellten Geräteverzögerung des Dummies. Diesen habe ich auch die Einschaltzeit des Fernsehers gestellt, sodass die Befehle erst gesendet werden wenn der Fernseher eingeschaltet ist.
Drücke ich nun die Help-Taste ist die Fernbedienung für diese Zeit (in dem Fall 13 Sekunden) blokiert.
Gibt es da eine schlauere Lösung?
Gruß,
harmonyflo
Gruß,
harmonyflo
Just-A-Nick
Hallo harmonyflo,
auch ich habe einen Philips-TV (den 40PFL9704H, allerdings sind viele Funktionen der Geräte oft ident). Ich habe das Thema "Format ändern" folgendermaßen gelöst:
Ich habe den Befehl "Format" (den hat auch der 32-PF7332 aus der Logitech-Datenbank!) in jeder Aktion, in der der Fernseher eingebunden ist, auf die Taste E gelegt (ganz rechts unten, die benötige ich sonst nicht). Mit einem Druck auf die Taste erscheint das Format-Menü und mit jedem weiteren Druck schaltet das Format ums eins weiter.
Ein "quasi-direktes" Auswählen eines bestimmten Formats (z.B. Automatik, 16:9, Breitbild, ...) mittels Sequenzen im Format-Menü (also mit Cursor-Up/Down und Ok) erscheint mir ohnehin problematisch, da ja der Ausgangszustand des Menüs nicht definiert ist (es ist das momentane Format ausgewählt).
Grüße,
J-A-N
Grüße,
J-A-N
Harmony ONE | TV: Philips 40PFL9704H | AMP: DENON AVR-3310 | BR/DVD/CD: DENON DBP-2010 | HD-R/DVD-R/VHS: Panasonic DMR-EX95V | SPK 5.1: Teufel CONCEPT S
harmonyflo
1. Harmony: 885
hi J-A-N,
also bei mir hat der Fernseher keine "Format"-taste.... Die genaue Bezeichnung die ich gewählt habe ist 32PFL7332/10.
Gruß,
harmonyflo
Gruß,
harmonyflo
Just-A-Nick
Dann versuch mal die Bezeichnung "32-PF7332". Dieses Gerät hat den "Format"-Befehl. Füg das Gerät einmal hinzu und probier die Befehle im Geräte-Modus aus.
Am besten, Du wählst Fernseher -> Philips -> 32, und aus der Liste wählst Du dann obiges Gerät aus.
Wenn alle Befehle passen, dann kannst Du ja überlegen, ob Du Dein Gerät durch den "32-PF7332" ersetzt (etwaige selbst angelernte Befehle sind dann allerdings weg, außerdem ist es etwas mehr Arbeit - dafür hast Du dann nur ein Gerät für den TV), oder ob Du den "32-PF7332" als Zweitgerät in die Konfiguration nimmst (Ein-/Ausschaltbefehle deaktivieren), und in die Aktionen mit einbindest, um die fehlenden Befehle (z.B. "Format") zu bekommen.
Grüß,
J-A-N
Grüß,
J-A-N
harmonyflo
1. Harmony: 885
Vielen Dank!
Die Formattaste funktioniert Prima!
Ich befürchte mal, den einen Befehl bekomme ich nicht in meinen fertig konfigurierten Fernseher oder? Der ist leider schon zu gut konfiguriert als dass ich das ganze nochmal machen will...
lass dir den Befehl vom 2ten TV in den Richtigen kopieren. Danach kannst du den 2ten TV dann wieder aus der Konfig löschen
harmonyflo
1. Harmony: 885
Du meinst vom Support oder? Ich habe vorhin schon eine Mail geschrieben. Dann sollte sich das ja richten lassen.std hat geschrieben:Hi
Danke an alle!
harmonyflo
1. Harmony: 885
