Harmony One und Samsung HT-BD1250 (Samsung Heimkinosystem)
achim3868
Themenersteller - Beiträge: 77
ich versuche bereits seit vier Tagen ein Problem mit den Eingängen des Heimkinosystems zu lösen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Das Heimkinosystem hat folgende Eingänge:
• InputBD
• InputTuner
• InputAux (Aux – Din - Din2)
Bei den Eingängen InputBD und InputTuner treten keine Probleme auf. Allerdings bei InputAux!!!
Mit der AUX-Taste kann man zwischen den Eingänge Aux-Din-Din2 durchschalten. Das Gerät merkt sich den zuletzt gesetzten Eingang. Es ist auch nicht möglich durch einen Wechsel auf InputBD oder InputTuner den AUX-Eingang „zurück“ zu setzen.
Es gibt noch den Befehl SetAuxInput, der aber lediglich die jeweilige Anzahl der Impulse für den Eingang sendet, also SetAuxInput „Aux“ mit einem Impuls und SetAuxInput „Din2“ mit drei Impulsen für den Eingang etc. Da die FB aber nicht weiß welches der aktuelle Stand des Eingangs ist, kann das nicht funktionieren.
Unter Device – Eingänge habe ich schon alle Möglichkeiten durch probiert. Hier kann man die Eingangswahl der Anlage mit SelectInputTyp (Tuner, BD, Aux), SetAuxInput (Aux, Din, Din2) und Input (Tuner, BD, Aux) , die ich auch schon alle mit verschiedenen Kombis in Activities durch gespielt habe.
Ich verzweifele fast, ich hoffe es kennt jemand eine Lösung. Ich finde Sie nicht!
Achim
• InputBD
• InputTuner
Achim
Kostenlose Adressverwaltung: http://www.js-tools.de/adrl.htm
TV: Samsung LCDTV - LE40B650
BluRay: Samsung HT-BD1250
Sat: TT-micro S835 HD+
PC: Olidata Externe Multimedia mit 1TB
Licht: One for All HC8300/HC8000
Re: Harmony One und Samsung HT-BD1250 (Samsung Heimkinosyste
wenn Du auf Aux stehst und dann auf BD umschaltest und dann wieder zurück auf Aux steht er dann auch Aux oder auf Din?
Wenn er auf Aux steht folgender Vorschlag:
Du sorgst dafür das die Aktivitäten, die Aux/Din/Din2 benötigen, beim verlassen immer auf Aux stehen und wählst eben diesen dann auch jeweils als Eingang.
Beim Gerät an Aux beim Benenden noch InputBD senden.
Beim Gerät an Din beim Start zusätzlich ein InputAux senden damit auf Din geschaltet wird. Beim Beenden noch 2mal InputAux senden damit er wieder auf Aux steht und dann noch InputBD.
Beim Gerät an Din2 beim Start zusätzlich 2mal InputAux senden damit auf Din2 geschaltet wird. Beim Beenden noch einmal InputAux senden damit er wieder auf Aux steht und dann noch InputBD.
Ich hoffe es war irgendwie verständlich was ich meine.
p.s. ich weiß das es vielleicht nicht das Optimum ist aber es sollte funktionieren. Ich habe es so ähnlich bei einem meiner Fernseher gemacht der auch son Mix aus Direkttasten und Wechseltasten hat.
achim3868
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort. Das wäre wirklich noch eine gute Idee gewesen. Leider steht der Eingang auf Aux und nach einem Wechsel auf BD steht er leider auf Din
, also er zählt hoch!?
"Beim Gerät an Aux beim Benenden noch InputBD senden."
Wie kann man beim Beenden noch was senden?
Ich werde mich wohl damit abfinden, die Eingänge Aux,Din,Din2 manuell auswählen zu müssen?
Achim
Achim
wenn er hochzählt macht das auch nichts. Du mußt dann nur alles auf Din2 beim Verlassen bringen, d.h.
Gerät an Aux beim Start nichts, beim Beenden 2mal InputAux um auf Din2 zu kommen
Gerät an Din beim Start einmal InputAux um auf Din zu kommen und beim Beenden einmal um auf Din2 zu kommen
Gerät an Din2 beim Start 2mal InputAux um auf Din2 zu kommen und beim Beende nichts weiter machen.
Lies vielleicht auch mal den Rest der FAQs durch und da speziell Eingangswahl vielleicht hilft dir das ja auch.
Gugst Du hierWie kann man beim Beenden noch was senden?
achim3868
Hurra,
mensch SUPER ..... es geht .... vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Achim
Achim
schoen dass es jetzt laeuft. Aber, das was Du beschreibst ist genau die Eingangswahl nach Methode 5, die sogenannte Multimode-Methode. Die kann nur der Support einstellen, das geht in der Regel aber problemlos. Danach darfst Du an der Eingangswahl nix mehr machen.
Gruesse
Gruesse
achim3868
habe noch mal alles durchgeprüft ... läuft sehr gut. Ist es denn sinnvoll sich Methode 5 vom Support einstellen zu lassen?
Achim
Achim
ist deine Entscheidung. Die 5, eine Mischung aus Methode 1 und 2, ist halt 'ne Loesung ohne Verrenkungen.
Gruesse
Gruesse
achim3868
wie ist das gemeint: "Danach darfst du an der Eingangswahl nix mehr machen"? Bekomme ich bei "Eingänge anpassen - Geräteeinstellung" eine neue Auswahlmöglichkeit Methode 1,2,3,4,5 oder was wird durch den Support dann eingestellt?
Achim
Achim
der Support stellt die Eingangswahl genau nach deinen Vorgaben ein
Befehle A-D schalten direkt auf den Eingang, Befehl e toggelt die restl. Eingänge
Du musst die FB nur noch aktualisieren
Stellst du danach an der Eingangswahl was um sind die Einstellungen des Support wieder weg
achim3868
ich danke Euch für die Tipps. Ich werde es erst einmal paar Tage ohne Supporthilfe testen.
Achim
Achim
