Onkyo TX-7820 schaltet nicht richtig ein bzw. aus
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: Panasonic TX49FXW584
Heimkino 2: Media: AppleTV 4K
Heimkino 3: Bluray: Sony BDP-S3700
Heimkino 4: Verstärker: Onkyo TX-7820
Heimkino 5: Konsole: Nintendo Wii
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Beitrag von A.E.G. »
mein Sony-Receiver hat sich "verabschiedet", sodass ich meinen alten Onkyo TX-7820 aus dem Keller geholt habe...
Die Programmierung funktionierte wie gewohnt ganz gut - in allen Aktionen wurde der Sony gelöscht und durch den Onkyo ersetzt.
Leider ist ein Problem aufgetreten, dass ich bisher nicht in den Griff bekomme - der Receiver schaltet sich nicht ordnungsgemäß ein bzw. aus.
Konkret:
- beim ersten Einschalten einer Aktion schaltet er sich nicht ein - die Help-Taste löst das Problem :roll:
- beim Schalten auf eine Aktion, in der der Receiver nicht benötigt wird, bleibt er an :evil:
- beim Schalten auf eine Aktion, in der der Receiver benötigt wird, schaltet er sich aus :twisted:
Der Receiver hat getrennte Ein/Aus-Befehle und ist sowohl in der Gerätekonfiguration als auch in den Aktionen so eingestellt, dass er ausgeschaltet sein soll, wenn er nicht benötigt wird.
Ich dachte schon daran, die Ein-/Aus-Befehle neu anzulernen, aber das scheitert daran, dass auf der Original-Fernbedienung nur ein Power-Toggle möglich ist :x .
Was mache ich falsch bzw. was muss ich denn ändern? Ich bitte dringend um Hilfe - meine Frau steht mir natürlich schon wieder auf den Füßen... :cry:
Danke schon ´mal im Voraus.
Andreas
Media: AppleTV 4K
Re: Onkyo TX-7820 schaltet nicht richtig ein bzw. aus
A.E.G. hat geschrieben: Ich dachte schon daran, die Ein-/Aus-Befehle neu anzulernen, aber das scheitert daran, dass auf der Original-Fernbedienung nur ein Power-Toggle möglich ist :x .
Evtl. schaltet er sich mit einer andereren Taste auch ein (z.B. eine der Ziffern-Taste).
Wenn "ja", nimm die ale PowerOn-Befehl.
Grundsätzlich würde ich bei den Problemen
1. ihn in der Einschalt-Reihenfolge nach vorn schieben
2. die Geräte-Verzögerung massiv raufsetzen
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Hallo ("TheWolf"),
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Also der Receiver schaltet definitiv nur mit der Powertaste ein bzw. aus.
Ich habe aber folgendes herausgefunden: Der Ausschalt-Befehl funktioniert gar nicht :shock: - keine Ahnung warum, das Gerät kriegt also nur den Einschalt-Befehl.
Als Workaround verwende ich jetzt in allen Aktionen den Toggle-Befehl und das funktioniert so wie es soll.
Ich werde aber wohl den Support ´mal bemühen müssen, warum der Einschaltbefehl trotz Hinterlegung in der Datenbank nicht funktioniert.
Oder kann ich den Ein-Befehl evtl. selbst aus dem Befehlssatz eines ähnlichen Receivers kopieren?
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
A.E.G. hat geschrieben: Ich werde aber wohl den Support ´mal bemühen müssen, warum der Einschaltbefehl trotz Hinterlegung in der Datenbank nicht funktioniert.
Da hat wohl mal wieder ein "ganz heller Tunnel" gemeint, es gäbe direkte Power-Befehle, hat also PowerOn und PowerOff angelegt diese aber mit dem Toggle-Befehl versehen (weil's nichts anderes gibt).
Der Support wird Dir da nicht helfen können.
A.E.G. hat geschrieben: Oder kann ich den Ein-Befehl evtl. selbst aus dem Befehlssatz eines ähnlichen Receivers kopieren?
Probiers aus. :ja:
Lade ein "größeres" Gerät und teste die Befehle.
Wenn's geht, kann der Support die Befehle in Dein Gerät kopieren oder Du verwendest gleich das "größere" Gerät komplett.
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
nur als abschließender Nachtrag:
Ich konnte kein kleineres oder größeres Modell finden, dass getrennte Power-Befehle hat :( .
Aber wie gesagt, es funktioniert ja jetzt mit dem Power-Toggle so wie es soll :D .
Man darf die Harmony halt nur nicht "aus dem Tritt bringen" - aber ICH nutze die Harmony ja "korrekt" ;D .
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
Also mein Onkyo 505 hat getrennte PowerOn/Off
Sollten die größeren Modelle auch alle in der DB haben. Ob sie bei deinem Gerät funktionieren ist eine andere Frage
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Hallo ("std"),
Danke ´mal für den Hinweis mit dem 505 - soweit in der Typenliste nach unten (von "7820" aus gesehen...) bin ich jetzt nicht gegangen, zumal Dein gerät offenbar ein ganz anderes "Kaliber" ist :oops: . Ich werd's aber natürlich dennoch probieren :) .
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
