Steuerung TV/SAT
seon74
Heimkino 1: TV: Samsung UE467080
Heimkino 2: Sat: Digiturk DT9102HD
Steuerung TV/SAT
Beitrag von seon74 »
Hallo Zusammen
Nutze seit einigen Tagen das Harmony 900 mit meinem Samsung TV UE46ES7080 und meiner SAT Anlage. Beide Geräte sind auf der H900 eingerichtet (sehe ich unter Geräten). Auch funktioniert das ein- und ausschalten problemlos. Sobald ich die Geräte einschalte switcht TV auf HDMI1 und ich kann meinen SAT über die H900 steuern (Kanalwahl, Lautstärke, etc. alles was mit der original FB auch klappt)
SAT Steuerung soweit perfekt.
Wenn ich nun mittels meiner Fernsehen Aktion auf TV umstelle (über Soft-Taste --> Eingang --> TV) komme ich erfolgreich auf den TV Eingang.
Hier kann ich weiterhin die Lautstärke des TV's anpassen aber sämtlich weiteren Befehle für TV (Kanalwahl auf/ab, Channel List, etc.) werden nicht angenommen. Sämtliche Befehle werden weiterhin auf der SAT ausgeführt (sehe ich wenn ich wieder auf HDMI1 wechsle).
Irgendwas habe ich bei der Programmierung übersehen. Kann mir jemand weiterhelfen?
karlek
3. Harmony: 555
Heimkino 3: SAT: DM 900 UHD
Heimkino 4: BluRay: PS3
Heimkino 5: Film: AppleTV 3
Heimkino 9: SAT: DM 820 HD
Heimkino 12: SAT: DM 8000
3. Harmony: 555
Re: Steuerung TV/SAT
Beitrag von karlek »
Hast Du schon Aktionen eingerichtet?
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
seon74
Habe bereits eine Aktion 'Fernsehen' wo TV und SAT angehängt sind.
Muss ich evt. eine zweite Aktion anlegen?
seon74 hat geschrieben:Hier kann ich weiterhin die Lautstärke des TV's anpassen aber sämtlich weiteren Befehle für TV (Kanalwahl auf/ab, Channel List, etc.) werden nicht angenommen. Sämtliche Befehle werden weiterhin auf der SAT ausgeführt (sehe ich wenn ich wieder auf HDMI1 wechsle).
Das sieht nach Tastenbelegung aus:
Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
seon74 hat geschrieben:(über Soft-Taste --> Eingang --> TV)
Verstehe ich nicht. Eigentlich sollte die Harmony die Eingangswahl selbst machen. Erst mal würde ich CEC an den Geräten ausschalten und dann die Einrichtung noch mal durchgehen.
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Grundsätzlich sind die FAQs hier sehr gut und helfen bei "normalen" Problemen immer weiter.
seon74
Werde CEC ausschalten und die Programmierung nochmals vornehmen. Jedoch zum Verständnis:
1. Ich richte beide Geräte nach der Konfigurations FAQ ein
2. Ich richte eine Aktion 'Fernsehen' ein in der TV und SAT eingebunden sind
3. Um jedoch zwischen den beiden zu switchen brauche ich doch eine Taste 'Source/Eingangswahl'. Diese Auswahl habe ich in der Aktion auf die Softtasten gelegt (eine Taste für HDMI1, eine Taste für TV).
Falscher Ansatz?
seon74 hat geschrieben:Falscher Ansatz?
Ja - Switschen in den Gerätedevice ist eigentlich innerhalb der Aktion nur noch in gaaanz seltenen Ausnahmefällen nötig. Ich kann die Tasten in der Aktion belegen wie ich will.
Zum Verständnis:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Das ist auch noch wichtig.
Zuletzt geändert von Schwarz am 13. August 2012 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
seon74 hat geschrieben: 2. Ich richte eine Aktion 'Fernsehen' ein in der TV und SAT eingebunden sind
Falscher Ansatz?
Eher falsches Verständnis.
TV und SAT sind in einer Aktion "Fernsehen" eingebunden. Zwischen den beiden kannst und brauchst Du nicht hin und her zu schalten.
Beim Anlegen der Aktion -natürlich manuell anlegen- wirst Du gefragt, auf welchen Eingang der TV schalten soll und danach, auf welchen Eingang der SAT-Receiver. Das macht die Harmony dann automatisch, wenn diese Aktion gestartet wird.
Natürlich ist dafür Voraussetzung, dass die Eingangs-Wahl sowohl beim TV als auch beim SAT-Receiver richtig aufgebaut ist.
Gerade SAT-Receiver haben oft keinen Eingang "Radio", wodurch eine Eingangs-Wahl auch nicht abgefragt wird.
Siehe: Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Zum Thema SAT-Receiver ab hier:
Das es -speziell bei SAT-Receivern- immer wieder zu Missverständnissen bei der Eingangs-Wahl kommt (Stichwort: Umschalten auf Radio-Betrieb funktioniert nicht), gibt's nun hier eine Beschreibung mit Bildern:
seon74
Ihr seid ja schneller als die Polizei erlaubt :lol:
Ich stehe aber noch ein bisschen (oder sehr stark) noch auf dem Schlauch:
Muss ich nach dem Smartstate Schema dementsprechend 2 Aktivitäten anlegen? Wie soll ich sonst zwischen den beiden Geräten SAT und TV ansonsten switchen?
Vielleicht zur Klärung: Ich brauche beide Eingänge. SAT für die internationalen Sender. TV für den Kabelanschluss.
seon74 hat geschrieben:Muss ich nach dem Smartstate Schema dementsprechend 2 Aktivitäten anlegen?
Einfache Antwort: Ja. Eine für Fernsehen über Sat-Receiver und eine für Fernsehen über den integrierten Tuner des Tv's.
seon74
Na dann: Mahlzeit und herzlichen Dank!!! So hätte ich natürlich noch Nächtelang rumprobiert.
Tolles Forum!!!!! :gut:
Dagobert
Heimkino 1: TV: Samsung UE75ES9090
Heimkino 2: PVR: VU+ Duo
Heimkino 3: Verstärker: Chiro Kinergetics Research
Heimkino 4: DVD: Sony BluRay BDP-S590
Heimkino 5: MusikServer: Yamaha MCX-1000
Beitrag von Dagobert »
Das ähnliche Problem wie bei mir auch. Aber ich will über die "Aktion Fersehen" = TV und Sat - nicht nur die Kanäle des Sat-Recievers ändern können, sonder über die Softtasten (da habe ich für "TV" Kanal + und Kanal - angelegt) auch bei PIP in dem kleinen Bild vom TV die Kanäle hoch und runter schalten können. Aber das geht nicht, weil es trotzdem den Sat schaltet und nicht den TV, obwohl die Tastenbelegung (Soft-Tasten) bei der Aktion Fernsehen -
Gerät: TV - Befehl: ChannelUp bzw.
Gerät: TV - Befehl: ChannelDown
sind nimmt er das Gerät Sat zum umschalten.
Was ist daran falsch bitte und gibt es da eine Lösung????
PVR: VU+ Duo
karlek
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
Sollte eigtl funktionieren.
Wechsle doch mal ins TV-Gerät und versuchs dann. Und auch mal mit der Original-FB.
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
Dagobert
so ein Mist. Das geht auch beides nicht mehr. Aber ich weiss 100% das es mal vor ein paar Wochen ging mit der orig. FB vom TV!!! :evil:
PVR: VU+ Duo
Dagobert hat geschrieben:Aber ich weiss 100% das es mal vor ein paar Wochen ging mit der orig. FB vom TV!!!
CEC ist aber bei allen Geräten ausgeschaltet? Vielleicht unterhalten sich die beide ja heimlich? :mrgreen:
