du kannst dir vom Support die befehle von der 7025 in die 8000 kopieren lassen. Anschließend kannst du die 7025 wieder aus der Konfig löschen
Aber beachte die folgenden Posts. Die Dreams mit deepstandby reagieren im Deep nicht auf PowerOn. Da musst du die in den folgenden Posts erklärten Änderungen noch vornehmen
On ist dann PowerToggle, Off ist PowerOff
Durch die weitere Anpassung verhinderst du dann das die eingeschaltete Box bei Toggle in den Standby geht
Und die originale Keymap hast du ja hoffentlich vorher gesichert, falls was schief geht
OK über Support!
folgendes passiert bei mir mit Standby - Ein aus wie gewünscht, toggle schaltet nur ein
--> also wie gewünscht
gleiches mit deep standby
SUPER!!! Danke!
lg
Harmony 900 mit Blaster: Panasonic TX-P46GW20, AV-Receiver Pioneer VSX930 -> KEF
jetzt noch keymapselector installieren damit die Änderungen ein Update überstehen
Und die neue keymap sichern, wenn du mal neu flashen musst (wie u.U. grad momentan wegen des 2ten neuen Secondstage in 2 Wochen)
------------------------------------- Kein Support per PM oder Mail
ähm, da weist du schon wieder mehr wie ich, update geplant ?...
keymapselector, hoffe der funzt mit newnigma2.. aber die paar Zeilen ändern kann ich mir auch merken
lg
letztes Wochenende gabs den SSL81, im Laufe der Woche SSL82. Der sollte dann im nächsten Update drin sein
Da beim letzten Update auch irgendwas am OPKG gefixt wurde sind manche 8000er hängen geblieben. Bei manchen konnte man den SSL einzeln ganz normal per Browser nachflashen, andere mußte man per Nullmodemkabel erwecken. bei vielen klappte das Update aber auch problemlos
Wer sicher gehen wollte hat kein Update gemacht sondern gleich ein Komplettimage geflasht
musst halt mal in deinem Forum schauen. Bei merlin gibts noch gar kein Image mit SSL82, bei NE² glaub ich auch nicht
Ich hab noch gar kein Update gemacht. Warte auf die 82er version da ich dann gutemine´s LowFAT nutzen will um das komplette Image auf CF zu hauen. Dann geht meiner 7025 nicht immer der Speicherplatz im Flash aus. Und das funktioniert halt erst mit dem 82er
