900 - Tastenbelegung
Latenight
Heimkino 1: OPPO BDP-93
Heimkino 2: JVC X-30
Heimkino 3: MiniDSP 4x8
Heimkino 4: ICE Power Endstufen
Heimkino 5: Cuba Libre Lautsprecher (DIY)
Beitrag von Latenight »
Hi @ll schön das es Euch gibt :mrgreen:
Für gewöhnlich gehöre ich zu den Leuten die Tipps zum Thema Heimkino und Raumakustik geben.
Von daher sende ich euch schöne Gruß aus dem Heimkino Forum www.Heimkinoverein.de in dem ich mich gerne für Eure Hilfe revanchiere.
Mir ist jetzt nicht wirklich klar wie ich in der Suche weiter nach meinem Problem suchen könnte.
In den FAQ habe ich leider keine Lösung gefunden. Wenn es schon irgendwo die Lösung gibt, wäre ich für einen Link dankbar.
Ich habe mir also auch eine 900 gegönnt, zusammen mit zwei RF Empfängern und dem Light Manager PRO.
Die Programmierung funktioniert so weit und die Geräte lassen sich auch wunschgemäß fernbedienen.
Was mich dabei stört ist, dass ich immer zwischen den verschiedenen Geräten umschalten muss.
Lässt sich die FB 900 so programmieren, das ich den Nummernblock für meine Lichtsteuerung, den Transportblock
für den Player und den oberen Bereich für den Beamer und die Leinwandmaskierung verwenden kann ?
Der Lautstärkeregler sollte dann wenn möglich den Verstärker ansprechen
Im Grunde brauche ich für die Kontrolle meines Heimkinos nur etwa 20 - 30 Befehle (Tasten) die alle gut in einem Panel
unterzubringen wären. Gibt es da ein Möglichkeit ?
Ich kann auch alle Geräte über die Blaster und IR bedienen wenn das in Verbindung mit dem Light Manger Pro funktionieren könnte. Die Aktoren möchte ich nicht verwenden und die Geräte lieber manuell steuern.
Es sei den man kann die Aktoren irgendwie Zweckentfremden.
Gruß Andi
OPPO BDP-93
JVC X-30
MiniDSP 4x8
ICE Power Endstufen
Re: 900 - Tastenbelegung
das du dazu in der FAQ nix gefunden hast kann ich nicht glauben
Fast alles dreht sich um die Aktionen.
Ich vermutee eher du wolltest deinen Link loswerden und hast dir dazu ne dumme Frage ausgedacht
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
ca in der Mitte der Seite, Punkt 3
Latenight
Hi Std
ich danke Dir für Deine überaus freundliche und kompetente Hilfe. :roll:
Die von Dir verlinkte Einrichtung der Harmony 900 ist mir natürlich bekannt. Das funktioniert ja alles so weit.
Leider konnte ich daraus keine Lösung für mein Problem ableiten.
Der Punk 3 aus der Verlinkung wäre dann 3. Aktionen anlegen:
richtig ?
So viel ich diesen Punkt verstanden habe, wird darin erklärt wie ich mit Hilfe einer Taste eine Aktion starte
bei der mehrere Geräte durch die Harmony bedient werden können. (z.B. TV schauen)
Meine Anfrage jedoch lautete:
Lässt sich die FB 900 so programmieren, das ich den Nummernblock für meine Lichtsteuerung, den Transportblock für den Player und den oberen Bereich für den Beamer und die Leinwandmaskierung verwenden kann ?
...und weiter
Ich möchte also, das Licht dimmen, Die Blu Ray starten, die Maskierung zusammenfahren, den Beamer auf 21 : 9 umstellen und die Sprache auswählen und Lautstärke anpassen ohne zwischen den verschiedenen Geräten umschalten zu müssen. Nach dem nicht jeder Film 21 : 9 ist und die Sprache oft sehr unterschiedlich in den Menüs einzustellen ist, macht keinen Sinn solche Dinge in Makros (Aktionen) zu packen. Da ist mir die manuelle Bedienung einfach lieber
PS. Den Link kannst Du gerne raus nehmen wenn er Dich stört.
Ich habe Foren wie das Eure nie als Wettbewerb sonder eher als Partner gesehen.
Zuletzt geändert von Latenight am 6. Mai 2013 22:35, insgesamt 2-mal geändert.
OPPO BDP-93
JVC X-30
MiniDSP 4x8
ICE Power Endstufen
nee
DIESER Link stört mich auch nicht, da es ja wie du auch sagst ein themenverwandtes Board ist
Ich verstehe dein Problem nicht ganz
Wenn du alle genannten Geräte in die Aktion eingebunden hast kannst du unter
Aktion-->Tastenbelegung
alles so belegen wie du willst
was meinst du mit "Aktoren"
Wir verstehen darunter die Funk-Schalter und -Dimmer, und diese brauchst du natürlich auch
wenn dir ein "Panel" eicht legst du halt EINE Aktion an und packst alle Geräte da rein
Latenight
Hi Stefan
mit "Aktoren" hatte ich die Bedienung durch die "Aktionen" gemeint, bei dem mehrere Geräte mit einer Taste gesteuert werden können.
:arrow: Aktionen fassen alle benötigten Geräte zusammen, um diese mit einem Tastendruck einzuschalten und die erforderlichen Eingänge zu aktivieren.
Unter diesem Menüpunkt hatte ich nicht die Lösung für mein Problem vermutet.
Am kommenden Wochenende werde ich mir das nochmal näher ansehen. Vorher hatte ich eine Pronto Pro und die hat da ganz anders getickt.
Alle Geräte sind im Bedarfsfall ja auch nochmal einzeln aufzurufen, für 95 % aller Fälle dürfte mir das eine "Panel" reichen (Eines für alles ! ;D )
Wenn das klappt bin ich echt happy mit dem Teil. Durch die vielen Handkeys ist das Teil auch im Dunkeln gut zu bedienen.
Danke jedenfalls schon mal für den Tipp !
OPPO BDP-93
JVC X-30
MiniDSP 4x8
ICE Power Endstufen
du kanst ja Geräten auch Powerbefehle "wegnehmen" falls sie beim Aktionsstart nicht immer eingeschaltet werden sollen sondern u das manuell machen willst
Oder du läßt die Aktion dauerhaft "laufen", nutzt also nie den Power-Off, sondern machst alles manuell. Was du ja anscheinend eh vorhattest
Ich finds zwar unpraktisch.............................aber jeder wie er will
std hat geschrieben:Ich finds zwar unpraktisch.............................aber jeder wie er will
sehe ich auch so - aber ist vielleicht auch nicht immer so einfach hinter das geniale Prinzip der Harmony zu kommen. Bei mir hat es auch einen Moment gedauert bis die 5 Knochen im Kopf richtig eingestellt waren. :mrgreen:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
als Erstes sollte man sich das mal durchlesen:
Bild Harmony FAQ | Harmony - Begriffs-Bestimmungen
