Hallo Leute,
erstmal toll dass es dieses Forum gibt und schonmal vielen Dank im Voraus.
zu meinem Problem:
Ich habe eine logitech h650, eigentlich funktioniert es wie ich möchte. TV, Sat und Heimkino werden eingeschaltet. Ton, Programmwechsel funktioniert auch einwandfrei.
Da ich die PRogramme über meinen Sat-Reciever Giga Blue Quad wechsele, gibt es auf der Fernbedienung Pfeile nach Rechts und Links. Damit kann man die vorigen Sender zurück zappen. Genau diese Funktion bekomme ich nicht hin.
ich gucke in der Regel nur einige Sender, diese liegen aber nicht hintereinander sind sogar in verschiedenen Bouquets. Mit der originalfernbedienung funktioniert das einwandfrei. ICh würde gerne die Taste Pfeiloben/unten belegen dafür.
Danke
Tastenbelegung Sat Reciever
Toshiba 47xl975
Onkyo
Wharfedale
Re: Tastenbelegung Sat Reciever
Hi und erstmal herzlich willkommen hier bei usn im "Club".
Damit ich Dein Problem richtig verstehe:
Mit den Pfeil-Tasten nach links und rechts auf der Original-FB schaltest Du auf den vorher gesehenen Sender zurück, richtig?
Hast Du mal die anderen Befehle auf der Harmony getestet?
Harmony FAQ | Befehle testen
Bei meinem TechniSat geht das nämlich über den Befehl/die Taste Exit.
Wenn Du keine Befehle findest, die das machen, lerne diese beiden Tasten als neue Befehle an.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
Harmony FAQ | Befehle testenBei meinem TechniSat geht das nämlich über den Befehl/die Taste Exit.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)CU Hans
bei meiner VU+ heißen die glaube ich Bouquet up/down weil sie oft dafür benutzt worden sind.
Gerade nachgesehen.battalg hat geschrieben: ... gibt es auf der Fernbedienung Pfeile nach Rechts und Links. Damit kann man die vorigen Sender zurück zappen. Genau diese Funktion bekomme ich nicht hin.
Es gibt die beiden Befehle
ArrowLeft
ArrowRight
Die sollten doch genau das machen, was Du willst/suchst.
Hallo und vielen Dank für die Mühen,
Arrowleft und right passt. Soweit funktioniert es, ABER...
es funktioniert nur, wenn ich vorher auf Geräte, dann Sat umschalte.
Wie kann ich diese Funktion direkt einschalten, ich meine in der Grundeinstellung schon vorhanden ist?
Toshiba 47xl975
Onkyo
Wharfedale
525User
hast du auch die Tastenbelegung in der Aktion mal überprüft?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=5035
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
So, Problem gelöst. Man muss die Tasten in der Aktion dem REciever zuordnen. Hatt alles gelklappt.
Vielen Dank allen.
Ich wollt noch fragen, gibt es irgendwo eine Sammlung an Tipps und Tricks?
Vielen Dank allen.
Toshiba 47xl975
Onkyo
Wharfedale
