1100 + Internetradio Pioneer VSX-827
Hallo, bin gerade am Programmieren meiner Harmony.
tv und Anlage hat bis jetzt funktioniert.
jetzt bin ich am Probieren die Funkion Internetradio einzufügen, krieg es aber irgendweie nicht gebacken.
kann mir einer helfen?
Samsung Serie 6 UE46F6500
Pioneer VSX-827
PS3 mit Ir4PS3 Adapter
Re: 1100 + Internetradio Pioneer VSX-827
Naja, wenn Du uns sooo viele detailierte Informationen "um die Ohren" haust ....mizack hat geschrieben: jetzt bin ich am Probieren die Funkion Internetradio einzufügen, krieg es aber irgendweie nicht gebacken.
Werd doch bitte mal konkreter:
Was genau willst Du machen?
Wo genau kommst Du nicht weiter?
Sorry, war ein sau dummer Beitrag.
Habe folgendes Problem.
will an meinem VSX-827 Internetradio über die 1100 steuern.
jetzt muss ich bei meiner orginal fernbedinung die Taste "Network" dreinmal drücken. schlatet zwischen Mediaserver, Network, und Favourite (Inetradio) um. dann muss ich auf die Taste "Enter" klicken dann kann ich die sender mit den tasten "bass +" und "bass -" wechseln.
wie verschalte ich das in meine Harmony?
Pioneer VSX-827
Das "Problem" ist der Eingang "Network". Für den gibt's nur einen Eingangs-Befehle "InputNetwork".mizack hat geschrieben: wie verschalte ich das in meine Harmony?
Zuerst solltest Du diesen Befehl in's Display legen und testen, ob Du nur durch Senden dieses Befehl's direkt zum Internet-Radio kommst oder ob Du trotzdem noch "Enter" (das wäre der Befehl "Select") senden musst.
Dann seh seh zwei Möglichkeiten:
1. Du legst den bzw. die Befehle auch innerhalb der Aktion in's Display und wählst Internet-Radio darüber immer "von Hand" an.
2. Du hängst den bzw. die Befehle nachträglich in die Aktion an und zwar sowohl "... beim Start der Aktion ..." als auch "... beim Beenden der Aktion ...". An beiden Stellen, damit Du sicherstellst, dass immer, wenn die Harmony den InputNetwork sendet, der AVR auf "Mediaserver" steht und beim Beenden der Aktion wieder dorthin geht.
Konkret heisst das:
AVR steht auf "MediaServer".
Beim Start der Aktion hängst Du
2 x den Befehl InputNetwork dran und gehst damit auf "InternetRadio". Gggf. kommt hier noch der Befehl "Select" dran, um den Eingang zu aktivieren.
Beim Beenden der Aktion hängst Du
1 x den Befehl InputNetwork dran und gehst damit auf "MediaServer". Gggf. kommt hier noch der Befehl "Select" dran, um den Eingang zu aktivieren.
ja super, so funktionierts, danke
hab jetzt noch ein kleineres problem.
will bei meiner aktion "fern sehen" den receiver mit rein nehmen, er soll allerdings erst manuel also per tastendruck im tv menü angehen und nicht schon wenn der tv eingestellt wird.
kann man ein gerät einfügen, ohne das es mit start der aktion angeht?
Pioneer VSX-827
Am Sinnvollsten ist da eine neue Aktion (wie die "fern sehen") und dann den AVR mit reinnehmen, also bei der Frage nach der Lautstärke-Regelung den AVR auswählen.mizack hat geschrieben: will bei meiner aktion "fern sehen" den receiver mit rein nehmen, er soll allerdings erst manuel also per tastendruck im tv menü angehen und nicht schon wenn der tv eingestellt wird.
anders geht es nicht?
weil ich noch ne led hintergrund beleuchtung und ne schrankbeleuchtung habe, die ich je nach bedarf dazu oder abschalten möchte.
dann bräuchte ich ja jedemenge aktionen. tv mit anlage, nur tv, tv anlage beleuchtung.
oder ich lass es einschalten und sofort wieder auschalten und mach dann meine menü-aktionen. ist zwar nicht schick aber sonst gibts nichts anders?
Pioneer VSX-827
... wodurch die Lebensdauer der betroffenen Geräte schön reduziert wird.mizack hat geschrieben: .... oder ich lass es einschalten und sofort wieder auschalten ...
Was die Beleuchtung angeht, die sollte als Gerät ohne Ein-/Ausschalter sowieso in jeder Aktion drin sein.
Dann legst Du Dir die benötigten Licht-Befehle in's Display und fertig.
Letzte Alternative ist:
Alle Geräte, die Du "von Hand" einschalten willst, legst Du nochmal an aber diesmal ohne Ein/Ausschalt-Befehle. Auch von denen legst Du Dir die Power-Befehle(e) in's Display und kannst sie darüber einschalten.
Nachteil dabei:
Die Harmony wird diese Geräte nie ausschalten, weil sie von Deinem "von Hand eingeschaltet" nichts mitkriegt.
Daher muss der erste Gedanke immer in Richtung Aktion gehen.
ja das mit der lebensdauer stimmt wohl.
jetzt ist noch eine Frage aufgekommen.
wollte jetzt noch eine aktion mit TV+Anlage anlegen. kann ich die aktion Fernsehen ohne anlage irgendwie kopieren?
oder muss ich alles nochmals neu anlegen, also kanäle, usw.
Pioneer VSX-827
Wird gerne gefragt, die Antwort ist leider immer dieselbe. Kopieren von Aktionen geht nicht.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4
