Ich packs einfach nicht - LGPZ570S-OnkyoTX-NR609
totti1001
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
Heimkino 1: LG PH6608
Heimkino 2: Denon X-2000
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
Beitrag von totti1001 »
Mon ihr lieben,
ich hab jetzt die FAQ hier schon durchgewühlt aber ich komme einfach nicht weiter mit der obigen Kombi.
Ich wollte mir eigentlich eine neuere Harmony kaufen, hab aber erstmal meine alte 600er zum testen wieder rausgekrammt.
Nun möchte ich eigentlich nur meinem LG TV PZ570S und meinen Onkyo TX-NR609 und da verzweifel ich schon.
Der LG sol sich einschalten, auf HDMI3 wechseln und der Onkyo soll sich ebenfalls einschalten und auf PC wechseln.
Problem, der LG TV braucht etwa 5-6 sek. bis das Bild da ist und vorher nimmt er aber keine weiteren Befehle an und somit schaltet er nicht auf den HDMI3 um.
Ich finde aber keine Option in der Harmony Software (7.7.0) eine Zeitverzögerung zwischen dem EInschalten des LG und den weiteren Befehlen einzugeben.
In der Onlineversion der Harymony Software kann ich zwar eine Zeitverzögerung erstellen aber diese lässt sich nicht zwischen dem LG und dem nächsten Befehl einfügen, die Befehle werden anscheinend nacheinander abgearbeitet aber der LG registriert das erst, wenn auch das Bild da ist.
Nun frage ich mich, ob das mit den neueren Harmony besser funktioniert oder ich einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Ich hoffe ihr verzeiht mir mein Anfänger Frage ... :)
Totti
LG PH6608
Denon X-2000
gerylein54
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Panasonic TH-37PX80E
Heimkino 2: Bose Solo TV sound system
Heimkino 3: DVB-T Receiver Xero HRT-8300
Heimkino 4: DVD Blue-Ray: LG BD-390
1. Harmony: 785
Re: Ich packs einfach nicht - LGPZ570S-OnkyoTX-NR609
Beitrag von gerylein54 »
totti1001 hat geschrieben:oder ich einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
wir sind eben nur Männer... :lol:
>> Harmony FAQ Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Tip:
1. Funktioniert die Umschaltung mit der Help-Taste
Wenn ja, ist aller Wahrscheinlichkeit wie von Dir vermutet, eine Verzögerungszeit dafür verantwortlich.
2. Die Einschaltverzögerung des LG50PZ570S sollte standardmäßig mit 8 sec eigentlich ausreichend sein?!
3. Auch die Geräteverzögerung kann dafür verantwortlich sein, würde ich auf 2 sec setzen, wenn es dann funktioniert, langsam wieder mindern.
PS. Geräteverzögerung bei der H600: Hier erreicht man diese Verzögerung direkt auf der Harmony durch langes Drücken der Help-Taste.
Gruß gerylein54
totti1001
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
Vielen dank, also doch Bäume ;)
Ich hatte die Verzögerung immer in der Software gesucht aber die 600er macht das eben über die HELP taste. Danke für die "Säge" ;)
Jetzt funktioniert es auch, allerdings brauch mein LG rd. 15sek. bis er die nächste Eingabe nach dem einschalten zuläßt.
Das nächste Problem war dann der Onkyo. Der hat zwar auf PC geschaltet aber sobald der LG auf HDMI umschaltet geht der Onkyo-warum auch immer- wieder auf TV. Also mußte ich für den Onkyo eine Verzögerung von 20 sek. einstellen. Damit schaltet sich dann erst der LG ein, nach 15sek. bekommt er dann das Signal zur Umschaltung auf HDMI3, erst danach schaltet der ONkyo dann auf den gewünschten PC Eingang.
Ganz schön kompliziert für so eine einfache Aufgabe. Werd jetzt erstmal mit der 600er noch etwas "spielen" und dann mal schauen, welche neue Harmony es wird.
Danke nochmals für die Starthilfe!
Totti
LG PH6608
Denon X-2000
totti1001 hat geschrieben: Der hat zwar auf PC geschaltet aber sobald der LG auf HDMI umschaltet geht der Onkyo-warum auch immer- wieder auf TV.
CEC ist aber an allen Geräten ausgeschaltet? Bei der Benutzung einer Harmony unumgänglich.
totti1001
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
CEC ist überall eingeschaltet ... werde das mal aus schalten. Fand das bisher nur ganz bequem, dass ich z.b. meine PS3 nur einschalten musste und TV und Receiver gingen mit an (sogar auf dem richtigen Kanal ). Leider funktioniert das , wie bereits geschrieben, beim PC nicht.
Noch ein Danke !! ;)
LG PH6608
Denon X-2000
totti1001 hat geschrieben:Fand das bisher nur ganz bequem, dass ich z.b. meine PS3 nur einschalten musste und TV und Receiver gingen mit an (sogar auf dem richtigen Kanal ).
Und hast mit der Bequemlichkeit Deine Harmony so richtig schön in's Stolpern gebracht. :ja:
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
totti1001
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
2. Harmony: 300
3. Harmony: 600
Hab heute meine 900er bekommen, vielen dank an Ugriga!
Nun hab ich mal angefangen die FAQ´s hier etwas durchzustöbern. 2 Aktionen hab ich auch schon hinbekommen :)
Aber die Sache mit der CEC oder wie es bei meinen LG heißt" SimpLink" bzw. RHDI beim Onkyo 609 macht mir noch Kopfzerbrechen.
Ich hab das jetzt überall ausgeschaltet aber was ich jetzt nicht mehr hinbekomme, den Fernsehton über HDMI (ARC )an den Onkyo zu übergeben.
Normalerweise hat der LG das von sich aus gemacht wenn SimpLink eingeschaltet ist, der Onkyo hat dann alleine auf TV geschaltet. Ich konnte aber auch manuell den Ton wieder auf den LG umschalten.
Aber genau dieser Punkt zum Umschalten, ob der LG oder der Onkyo den Ton wiedergeben soll ist jetzt ausgegraut wenn SimpLink ausgeschaltet ist.
Wie bekomme ich den Ton vom TV nun auch wieder über den Onkyo ausser CEC bei beiden Geräten wieder einzuschalten, was ja die Harmony durcheinander bringen soll?
Totti
LG PH6608
Denon X-2000
Stimmt, ARC geht ohne CEC nicht mehr. Zur Abhilfe kannst du hier ein optisches Kabel zwischen TV und AVR installieren.
totti1001 hat geschrieben: Normalerweise hat der LG das von sich aus gemacht wenn SimpLink eingeschaltet ist, der Onkyo hat dann alleine auf TV geschaltet.
... und genau das machst Du beim Anlegen der Aktion bei der Frage nach dem Eingang für den Onkyo.
Dort wählst Du "TV".
Bleibt der AVR dann trotzdem stumm, wirst Du listener's Rat befolgen müssen.
totti1001 hat geschrieben: Ich konnte aber auch manuell den Ton wieder auf den LG umschalten.
Und wozu soll das gut sein?
Entweder Ton über den AVR oder über den TV aber doch nicht beides gleichzeitig.
