die vordefinierte Befehlsreihenfolge einer Aktion über die PC-Software "MyHarmony" wird leider nicht exakt eingehalten:
1: TV: PowerOn
2: TV: Eingang HDMI2
3: AV: PowerOn
4: AV: Eingang SAT
5: PC: PowerOn
6: PC: Eingang Home
Doch leider werden imme zuerst alle "PowerOn" Befehle und erst anschließend alle "Eingang" gesendet (Bug in MyHarmony?).
In der Android-App wird folgende Reihenfolge der Startsequenz dargestellt welche eher der Wirklichkeit entspricht:
1: TV: PowerOn
2: AV: PowerOn
3: PC: PowerOn
4: TV: Eingang HDMI2
5: "dummerweise werden hier keine weiteren Schritte "Eingang" angezeigt..." (Bug in der App?)
Ist meine Vermutung richtig,
dass bei einer Aktion immer zuerst stur alle(!) "PowerOn" vor irgendwelchen Eingängen oder zusätzlichen Befehlen gesendet werden?
Falls ja, wie könnte ich "PC: PowerOn" erst dann senden wenn die TV und AV Eingänge gesetzt wurden?
Reihenfolge Aktion PowerOn und Eingangswahl diskrepanz
zunixnuz
Themenersteller - Beiträge: 2
TV: LG OLED65B7V
AV: Pionier VSX-930
HTPC: Intel NUC7i3BNK Mediaportal
Re: Reihenfolge Aktion PowerOn und Eingangswahl diskrepanz
So ist es ... leider.zunixnuz hat geschrieben: 11. August 2017 09:38 Doch leider werden immer zuerst alle "PowerOn" Befehle und erst anschließend alle "Eingang" gesendet (Bug in MyHarmony?).
Die "neue" Sortierung ist offenbar leider nur reine Optik.
Du müsstest den PC-PowerOn sowie den PC-InputHome als neue Befehle anlernen und diese dann an's Ende der Aktion hängen.zunixnuz hat geschrieben: 11. August 2017 09:38 Falls ja, wie könnte ich "PC: PowerOn" erst dann senden wenn die TV und AV Eingänge gesetzt wurden?
Und natürlich den PC-PowerOn aus den Betriebs-Einstellungen des PC rausnehmen, damit der nicht mehr durch die PowerOn-Reihe der Aktion gesendet wird.
zunixnuz
Erstmal vielen Dank für die Bestätigung dieses Verhaltens und für den Tip zur Lösung!TheWolf hat geschrieben: 11. August 2017 10:37So ist es ... leider.zunixnuz hat geschrieben: 11. August 2017 09:38 Doch leider werden immer zuerst alle "PowerOn" Befehle und erst anschließend alle "Eingang" gesendet (Bug in MyHarmony?).Du müsstest den PC-PowerOn ... neue Befehle anlernen und diese dann an's Ende der Aktion hängen...zunixnuz hat geschrieben: 11. August 2017 09:38 Falls ja, wie könnte ich "PC: PowerOn" erst dann senden wenn die TV und AV Eingänge gesetzt wurden?
Habe selten so etwas dämliches gesehen...
erstens ist es mir absolut unverständlich warum die Reihenfolge dieser Aktionsbefehle nicht einfach frei gewählt
und auch so abgearbeitet werden kann und zweitens ist noch sinnloser dies einfach so darzustellen als ob es so wäre.
Dies ist nun schon meine dritte Harmony über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren,
aber seit Beginn stolpert man immer wieder über diverse Einschränkungen und Seltsamkeiten
welche man eigentlich nur in einem frühen Beta-Stadium akzeptieren könnte.
Habe nun einen zusätzlichen PC-PowerOn angelernt (den Befehl aus der Datenbank kann man ja dummerweise wieder nicht verwenden)
und diesen als zusätzlichen Befehl am Ende der Aktion eingfügt.
Den Einschaltbefehl in der Geräte-Einstellung habe ich durch einen Dummy-Befehl ersetzt.
Mit diesem Workaround funktioniert es jetzt wie gewünscht.
TV: LG OLED65B7V
AV: Pionier VSX-930
Das ist leider eben typisch Logitech.
Die haben gute Ideen, setzen diese aber nur halbherzig um.
Ein anderes Beispiel:
Mit der "neuen" Sortierung kann man jeden Input-Befehl sogar vor den Power-Befehl schieben, was natürlich äußerst sinnvoll ist.
Und das ist ja erstmal das Wichtigste.zunixnuz hat geschrieben: 11. August 2017 16:32 Mit diesem Workaround funktioniert es jetzt wie gewünscht.
Ich hab das Problem übrigens auch direkt im Beta-Forum abgesetzt. Mal seh'n, ob und wann da 'ne entsprechende Änderung kommt.
