Harmony 950 / AppleTV4k - Videomode Taste
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: 9502. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Hallo, ich bin neu hier im Forum und bisher hat mit meinen Harmonys alles super geklappt.
Seit gestern hab ich nun einen AppleTV4k und konnte diesen auch erfolgreich in meine H950 einbinden und alles funktioniert gut.
Mir fiel jedoch die Taste in Devices auf „Videomode“ - diese stellt beim Tastendruck auf 60Hz um und nach kurzer OK-Bestätigung klappt das auch gut
Jedoch gibt es auch 50Hz Inhalte (DAZN) und da hilft mir die Taste leider nicht um wieder auf 50Hz umzustellen.
Ich hab schon versucht einen neuen Befehl zu erstellen der dann „Videomode50“ heißen könnte, aber das klappt so leider nicht bzw. bekomm ich das nicht hin.
Habt ihr einen Tipp für mich wie ich zwei Befehle erstellen kann?
Videomode50
Videomode60
Videomode50
Videomode60
Re: Harmony 950 / AppleTV4k - Videomode Taste
kenne jetzt den ATV nicht, aber ich bezweifle das das eine Anpassung ans Qullmaterial ist.
Im Gegenteil zwingst du den Player eben u konvertieren, ws man z.B. macht wenn das Wiedergabegerät den entsprechenden Modus nicht beherrscht. (viel Röhren-TVs konnten früher z.B. kei 60Hz, da musste man den Abspieler eben auf 50Hz Ausgane zwingen)
Heutzutage sollte ein Abspieler der was taugt eigentlich einen Automodus haben der edes Quellmaterial nativ ausgibt. Also einmal einstellen und dann vergessen
Das ist ja genau das Problem. Einmal auf 60Hz eingestellt läuft zwar Netflix und ITunes geschmeidig aber DAZN sendet in 50Hz und schon ruckelt der Stream. Also auf 50Hz umstellen und alles läuft auch bei DAZN geschmeidig.
Daher die Sache mit den Videomode Umstellungen
genau
und wie gesagt sollte ein Abspieler der was taugt einen Automodus haben um das Quellmaterial nativ wiederzugeben?
Kann der ATV das nicht?
Ich denke nicht da ich wie gesagt manuell umstellen mussstd hat geschrieben: 31. Oktober 2017 14:36 genau
mit der Einstellung/Taste "Video Mode" wird die best mögliche Darstellung gewählt
andere Einstellungen(schlechtere) auf Grund von eventuellen Darstellungsfehlern, müssen manuell über "Video und Audio" - "Auflösung" gewählt werden
ein Umstellen ist eigentlich nur notwendig, wenn dein "Fernseher" Probleme macht oder Apps/Spiele nicht flüssig laufen
willst du dann wieder die Beste, klickst du auf "Video Mode" und es wird der normale Modus hergestellt
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Nach diese Aussage müsste theoretisch während ich einen Stream bei DAZN in 50Hz sehe, die Auflösung auf 50Hz gestellt werden, da es die best mögliche Auflösung ist.Wolfram hat geschrieben: 31. Oktober 2017 14:50 mit der Einstellung/Taste "Video Mode" wird die best mögliche Darstellung gewählt
In Wirklichkeit bewirkt ein Druck auf die Taste aber die Einstellung auf 60Hz und damit ruckeln wieder alle Streams
Nein, die best mögliche Darstellung, hat nichts mit der Quelle zu tun, sondern mit der Einstellung unter "Video und Audio" - "Auflösung"
mit klick auf "Video Mode" wird also die best mögliche dort ausgewählt, bzw. die oberste
es wird also nicht für die laufende App das beste Ergebnis ausgesucht
Ah versteheWolfram hat geschrieben: 31. Oktober 2017 15:21
Leider hilft mir das mit der Eingangs in das Thema gestellten Frage nicht wirklich weiter.
Wenn es jedoch eine Taste mit Videomode für 60Hz gibt, muss es doch möglich sein auch eine für 50Hz zu erstellen
die Taste ist ja von Logitech so programmiert, über die Apple FB geht das ja nur manuell
siehe auch ein Zitat von Apple:
wobei die Taste ja nicht 60 Hz auswählt, sondern die best mögliche Auflösung(oberste) in der Liste, je nach verwendeter Box ist das dann 1080p oder 2160p (60Hz)
eventuell ist auch deine Bandbreite nicht ausreichend und es ruckelt deswegen
also eventuell Logitech darum bittenWenn Ihr Fernseher kein HDR10 oder Dolby Vision bei 60 Hz (50 Hz in Europa) unterstützt, kann Apple TV 4K diese Formate bei 30 Hz (25 Hz in Europa) verwenden, Sie müssen dazu aber manuell unter "Einstellungen" > "Video und Audio" eine niedrigere Wiederholrate auswählen. Niedrigere Wiederholraten können beim Navigieren auf dem Home-Bildschirm, innerhalb von Apps oder beim Spielen eines Spiels dazu führen, dass die Leistung schwach ist oder Videos nicht flüssig wiedergegeben werden. In diesen Fällen empfiehlt Apple, die Auflösung bei 60 Hz (50 Hz in Europa) auf 1080p zu drosseln, sodass Ihr Fernseher dann auf 4K hoch skaliert. Sie können HDR10 und Dolby Vision mit diesen Auflösungen weiterhin nutzen.
Ein Leitungsproblem schließe ich aus.
Das Thema 50/60Hz wird auch in vielen weiteren Foren behandelt
Ich hatte nur hier angefragt, da es diese Taste Videomode gibt.
Logitech werde ich mal anschreiben. Jedoch denke ich wird das ewig dauern bzw keine Lösung geben
Du kannst mal versuchen eine Sequenz zu erstellen
also den manuellen Vorgang ... Menü / rechts / Select(OK) 2 x down usw. in eine Sequenz packen und diese dann auf eine Taste legen
