Vorab, Ich habe bei mir folgenden Aufbau:
TV: LG OLED55B7D
Xbox One X über HDMI 1 an TV
Soundbar: LG SK5 mit HDMI 2 ARC an TV
Ich habe gestern meinen Harmony Hub eingerichtet und dort erstmal nur den TV und die Xbox hinzugefügt, weil es die Soundbar nicht gibt bei Harmony.
Dann habe ich folgende Aktionen angelegt:
-Fernsehen: TV einschalten, auf Kabelanschluss wechseln und auf Sender 418.
-Netflix: TV einschalten, auf Netflix schalten.
-Spielen: TV einschalten, Xbox einschalten, TV auf HDMI 2 schalten.
Für sich alleine funktioniert auch alles wunderbar. Starte ich jetzt jedoch die Aktion "Spielen" und wechsle z.B. auf "Netflix", schaltet sich die Xbox aus, obwohl diese eingeschaltet bleiben soll, falls Updates geladen werden o.ä.
Was mache ich falsch, bzw. was muss ich anders einstellen?
Vielen Dank!
Harmony Hub mit TV und Xbox
BeRR3dO
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
TV: LG OLED55B7D
Soundbar: LG SK5
Spielkonsole: Xbox One X
Re: Harmony Hub mit TV und Xbox
Die Xbox in alle Aktionen packen
m4d-maNu
Naja, die Harmony kann nicht wirklich wissen ob nun die Xbox ein Update eventuell gerade ladet und in den Geräteeinstellungen auf den Hub, ist bei der Xbox eingestellt "Abschalten wenn nicht benötigt". Daher schaltet sich nun deine Xbox ab wenn du von Spielen auf Netflix zum Beispiel wechselst.
Du kannst dies nun natürlich ändern, in dem du wie es @std sagt deine Xbox überall mit rein nimmst aber dann wird deine Xbox auch gestartet wenn du nur Netflix oder TV schauen willst. Ist eigentlich nicht wirklich Sinnvoll so.
Du kannst auch über die Geräteeinstellung auf dem Hub, der Xbox sagen "immer angeschaltet lassen", dann geht deine Xbox auch nicht mehr aus wenn du in eine andere Aktion wechselst. Ist aber eigentlich auch nicht so wirklich Sinnvoll.
Ich kenne mich mit der Xbox nicht aus, aber auf der PlayStation können Updates geladen und installiert werden wenn die Konsole im Ruhemodus ist. Diesen kann auch die Harmony wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe aufrufen (nutze das nicht mehr, da ich auch dafür den PS4Waker nutze), hat so etwas ähnliches die Xbox eventuell auch?
BeRR3dO
Das mit dem immer angeschaltet lassen habe ich jetzt eingestellt. Die Xbox geht Trotzdem ausm4d-maNu hat geschrieben: 30. Januar 2019 12:22 Du kannst auch über die Geräteeinstellung auf dem Hub, der Xbox sagen "immer angeschaltet lassen", dann geht deine Xbox auch nicht mehr aus wenn du in eine andere Aktion wechselst. Ist aber eigentlich auch nicht so wirklich Sinnvoll.
TV: LG OLED55B7D
Soundbar: LG SK5
m4d-maNu
Ist HDMI CEC an? Das dir die Xbox abschaltet, weil du den HDMI Kanal wechselst?
HDMI CEC sollte generell immer aus sein, wenn eine Harmony verwendet wird.
BeRR3dO
CEC ist aktuell an. Müsste ich gleich mal testen wenn ich es ausschalte. Danke schon malm4d-maNu hat geschrieben: 30. Januar 2019 17:36 Ist HDMI CEC an? Das dir die Xbox abschaltet, weil du den HDMI Kanal wechselst?
TV: LG OLED55B7D
Soundbar: LG SK5
m4d-maNu
Schalt es mal aus, denn ich bin mir irgendwie sicher das dein TV über das CEC die Xbox abschaltet. Wenn du es am TV abgeschaltet hast, schau auch in der Xbox, dort müsstest du diese Funktion auch deaktivieren können. Diese dort noch aktiv zulassen, macht wenig Sinn, wenn am TV diese Funktion deaktiviert wurde.
BeRR3dO
Moin, ich habe es jetzt ausgeschaltet und mir ein optisches Audiokabel geholt damit auch die Verbuindung über HDMI wegfällt.m4d-maNu hat geschrieben: 31. Januar 2019 12:12 Schalt es mal aus, denn ich bin mir irgendwie sicher das dein TV über das CEC die Xbox abschaltet. Wenn du es am TV abgeschaltet hast, schau auch in der Xbox, dort müsstest du diese Funktion auch deaktivieren können. Diese dort noch aktiv zulassen, macht wenig Sinn, wenn am TV diese Funktion deaktiviert wurde.
Und es funktioniert
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass wenn ich Alexa im Schlafzimmer sage sie soll das Licht aus machen, geht plötzlich die Xbox im Wohnzimmer an
Aber das ist denke ich ein Alexa Problem was gelöst werden muss^^
Vielen Dank für die Hilfe!
TV: LG OLED55B7D
Soundbar: LG SK5
m4d-maNu
Gut, dann ist das Problem bzgl. der Harmony nun ja gelöst. Wobei ich meine das du doch nicht die Verbindungs Art ersetzten hättest müssen. Audio wird von der Xbox doch auch ohne CEC übertragen.
Was die Dame Alexa angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Denn ich nutze diese nicht und weiß daher nicht wo hier nun welche Fehleinstellungen eventuell vorliegen könnten.
