ich benutze seit Jahren schon harmony Lösungen und habe mir vor kurzem die companion mit dem Hub zugelegt.
Nun möchte ich damit einen Xiaomi Beamer Modell MJJGYY02FM ansteuern in Verbindung mit einem Amazon fire TV stick 4K.
Leider ist der Beamer nicht in der Datenbank zu finden. Lediglich die chinesische Variante. Meine Version hat im Gegensatz zur China Variante Android 8.1 installiert.
1) Als Versuch habe ich es als nividia shield TV eingerichtet, was auch funktioniert hat. Aber es gibt keine Funktion zum einschalten. Habt ihr ggf. eine andere Idee ?
2) Als workaround für das einschalten hab ich es über das CEC signal des fire TV versucht. Das klappt leider nur sehr schlecht und höchstens in 50% der Fälle.
3) Es gibt auch keine Funktion um einen Eingang zu wählen. In meinem Fall wäre es HDMI 2 des beamers. Auch hier ein workaround über mehrere Tastenkombinationen bis er zum richtigen Menüpunkt springt. Klappt leider auch nur sporadisch.
Lange Rede kurzer Sinn:
1) wie kann ich an Logitech adressieren, dass sie dieses Modell aufnehmen ?
2) habt ihr andere gute Ideen, wie es funktionieren könnte ?
Vielen Dank im voraus
Xiaomi Laser Projektor international version
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
Xiaomi Laser Projektor MJJGYY02FM
Amazon fire TV stick 4k
- Smarthome Experte
Re: Xiaomi Laser Projektor international version
Unterstützt das Gerät zufällig PJLink?
Nein leider nicht. Aber da wäre ich selber nicht drauf gekommen.
- Smarthome Experte
Wenn auf dem Beamer Android läuft kann man diesen nicht vielleicht über ADB steuern? Hat der Beamer einen USB Port, funktioniert vielleicht auch so was wie Flirc.
Ja, das hat er. Von der adb Möglichkeit höre ich zum ersten Mal. Bekommt man mit der harmony so etwas hin ?
- Smarthome Experte
Dann würde ich mal so was wie Flirc probieren, das ist am kostengünstigsten, wenn das funktioniert.
Leider nicht mit der Harmony alleine, daher nur eine Option wenn so was wie Flirc nicht funktionieren sollte. Dazu brachte man zusätzlich ein Rechner wie einen Raspberry auf dem man dann ADB installieren kann Zusätzlich muss dann noch Software installiert werden, die die Harmony Aktion auswerten kann und dann den Befehl per ADB verschicken kann. Das wäre also nur eine Lösung wenn einfache Lösungen mit einem USB Stick nicht funktionieren sollten.
Super vielen Dank. Ich werde mich dann mal über das flirc schlau machen.
Alternativ ist mir noch die Idee gekommen meinen alten Apple TV an irgendeinem anderen hmdi Port des Beamers anzuschließen. Vielleicht generiert das ja ein sauberes CEC Signal. Dann könnte ich das ja mit einschalten und halt unbenutzt rumstehen lassen.
