Quelle wechselt automatisch
OutOfStep
Beitrag von OutOfStep »
Folgende Geräte werden mit der Harmony gesteuert:
Samsung LCD
Onkyo AV-Receiver
SAT-Receiver
XBOX 360
DVD-Recorder.
Sämtliche Geräte sind über HDMI verbunden, also SAT-Receiver, XBOX 360 -> AV-Receiver -> LCD
Der DVD-Recorder (kann auch als SAT-Receiver genutzt werden) hat jedoch kein HDMI, ist mit dem AV-Receiver per Mono-Cinch (Ton) verbunden und per SCART Kabel (Bild) am Fernseher. Wenn ich nun fernsehen will, dann sollte eigentlich Fernseher, SAT und AV-Receiver eingeschaltet werden (was auch funktioniert) und als Eingang beim Fernseher HDMI gewählt werden. Sobald der DVD-Recorder aber eingesteckt ist (Standby) wechselt der Eingang immer zwischen EXT und HDMI hin und her. Wenn der DVD-Recorder ausgesteckt ist, geht alles wunderbar.
Was kann hier das Problem sein bzw. wie löst man das? Die Help-Taste bringt übrigens nichts, es wird immer im Sekundentakt zwischen HDMI und EXT hin- und hergeschaltet.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
Re: Quelle wechselt automatisch
nimm mal nen billiges Scartkabel und versuche PIN8 zu kappen bzw mit ner Spitzzange den PIN zu ziehen
Besteht das Problem dann nicht mehr kannst du es auch mit deinem guten Scartkabel machen
Aber was ist das für nen DVD-Rec mit Sat-Empfänger? Ich kenne nur die Panasonic, und die haben alle HDMI. Was ich auch nicht verstehe ist du den Recorder nicht digital an den AV-Receiver anschließt
OutOfStep
Danke! Das mit dem Herausreißen des Pins hat geklappt.
Angeschlossen hab ich die Kabel nur deswegen so, weil der DVD-Recorder eh selten genutzt wird und ich herumliegende Kabel verwendet hab.
