Bei Aktivität unvollständige Hardwaretastenbelegung
Ich habe folgendes Problem: Bei meiner Harmony 1100 funktionieren bei der Aktivität "Fernsehen" die Hardwaretaste "Lautstärke" und "Mute" nicht. Es gelingt mir auch nicht die Tasten anzulernen. Beim drücken der Taste wird kein Signal abgegeben. Ich habe einen Sony KDL-X4500 und eine AON-TV Set-top-box in die Aktivität eingebunden.
Gruß lalu
Gruß lalu
Re: Bei Aktivität unvollständige Hardwaretastenbelegung
hast Du die Tasten auch zugewiesen? Du musst sie nicht umbedingt neu anlernen, wichtig ist, dass sie auch zugewiesen sind.
Also auf der Hauptseite der Aktion auf "Tastenbelegung" klicken und dort einstellen.
Hallo Mario, danke für deine Antwort.
Auf der Aktivitäten Hauptseite unter Tastenbelegung ist den Lautstärketasten TV und die Aktion (laut, leise) zugeordnet. Da es mit der Grundeinstellung von Haus aus nicht funktioniert hat habe ich die Tasten angelernt. Leider ohne Erfolg. Mit der "TV-Fernbedienung" funktioniern die Hardwaretasten problemlos.
lalu
lalu
Was heisst das? Hat das Anlernen nicht geklappt oder funktionieren die Befehle auch nach dem Anlernen noch nicht?lalu hat geschrieben: Da es mit der Grundeinstellung von Haus aus nicht funktioniert hat habe ich die Tasten angelernt. Leider ohne Erfolg.
Hast Du
a) die Befehle mal aus dem Device heraus geschickt? Funktionieren sie da?
b) wenn sie funktionieren, hast Du die Befehle mal in's Display gelegt?
hast Du mal im Device-Modus geschaut ob laut/leise da geht und wenn ja wie die dort heißen.
Was mich stutzig macht ist das Du laut/leise schreibst. Heißen die für dein TV wirklich so? Meistens haben die ja englische Begriffe und von daher schau mal ob es volume up und down vielleicht gibt.
Hi, natürlich heißt es Volume up/down. Aus dem Device heraus funktioniert alles. Nur bei ausführen der Aktivität geht das senden von Volume Up/Down und Mute nicht.
lalu
lalu
Prima.lalu hat geschrieben:Aus dem Device heraus funktioniert alles.
Auch nicht, wenn die Befehle im Display liegen?lalu hat geschrieben: Nur bei ausführen der Aktivität geht das senden von Volume Up/Down und Mute nicht.
Im Zweifelsfall leg die gesamte Aktion nochmal neu an (die Alte erstmal nicht löschen). Manchmal "klemmt" eine Aktion ohne erkennbaren Grund.
Danke, aber ich habs schon neu angelegt. Mit dem gleichen Misserfolg. Leider. Das macht mich ja so ratlos. Komischerweise
kann ich die Tasten auch nicht ins Display legen, zumindest kann man sie nicht auf die Fernbedienung übetragen.
lalu
lalu
Hmmmm ... mehr als seltsam.lalu hat geschrieben:Mit dem gleichen Misserfolg. Leider. Das macht mich ja so ratlos. Komischerweise
Ich würde das Alles mal gesammelt der Hotline zuschicken.
Wenn jemand da helfen kann, dann die.
nicht ins Display, nicht übertragen? Irgendwas machst Du falsch.
"Ins Display" legt man Befehle über "Tastenblegeung/weitere Tasten". Dort muss man dann etwas eintippen, dann wird ein Gadget frei geschaltet, dort muss man dann das Device auswählen und dann kann man Befehle aus einer Liste wählen.
Wie hast Du denn die Tasten angelernt? Hast Du einen neuen Befehl angelernt (also selsbt einen Namen eingegeben zum lernen) oder hast Du die originale überschrieben?
Wenn Du neue Befehle hast, dann musste Du natürlich diese in der Tastenbelegung einstellen, auch wenn diese genauso heisen, wie die originale, denn sonst benutzt die Harmony immer das Original.
Ich möchte der Vollständigkeit halber vermelden das ich das Problem gelöst habe. Nach neueinrichten des Fernsehers und der Set-Top-Box und einrichten der neuen Aktivität fürs Fernsehen hat alles wunschgemäß funktioniert.
Danke für Eure Bemühungen
lalu
lalu
Das ist doch mal eine Erfolgsmeldung - .... die Harmony benötigt Zeit und will verstanden werden!
