ich habe seit diesem Jahr eine Logitech Harmony 555. Devices und Aktionen funktionieren wie sie sollen. Nun habe ich mir ein HC-8300 gekauft. In den Devices funktionieren auch alle Steckdosen. Wenn ich die HC-8300 in eine Aktion einbaue, dann funktioniert das auch, jedoch ohne Ausschaltverzögerung. Diese benötige ich allerdings für die Steckdosen, da an diesen mein HTPC, TV und Sound Anlage hängen. Ich habe hier viel im Forum gelesen und probiert es über Dummy Geräte zu lösen. Dies funktioniert aber nicht, weil beim ausschalten, die Steckdose früher ausschaltet, als der Dummy. Dann habe ich in einem Beitrag hier gelesen, das man sich über den Logitech Support eine Ausschaltverzögerung für das HC-8300 einbauen lassen kann. Ich habe mich daher an den Support gewandt. Nach einem Tag bekam ich eine Antwort vom Support Level 2 Kanada, das ich meine Harmony akualisieren sollte und das eine DurationPower Off eingebaut wurde. Ich habe dann in den Einstellungen des HC-8300 geschaut und ich kann nun die Sendedauer des Einschalt- und Ausschaltbefehl verändern. Nur jetzt kommt meine Frage. Wie stelle ich mit einer Duration Power Off eine Ausschaltverzögerung ein, damit die Steckdose erst ca. 30 Sekunden nachdem ich den Power Knopf gedrückt habe ausgeht ?
Gruß Kayle
Ausschaltverzögerung HC8300 + Support
Re: Ausschaltverzögerung HC8300 + Support
eine Duration ist was anderes und löst dein Problem leider nicht
Die Ausschaltreihenfolge wird von der Software festgelegt und kann, lt 2nd Level, auch der Support nicht beeinflussen
So bleibt dir eigentlich nur eines, wenn du nicht wie ich das Glück hast das es zufälligerweise in der richtigen reihenfolge ausgeschaltet wird
Erstelle eine separate Aktion nir NUR den HC 8300 enthält und wechsele vor dem Ausschalten erst in diese Aktion
insasse
Du kannst versuchen am Ende der Aktion eine Wartezeit für den Schalter einzufügen. Bei mir klappt das. >>Da<< findest Du meine Konfiguration. Der Fernseher wartet bei mir auch noch, wegen LongVolumeDown für den AVR.
Das hat den Nachteil, dass beim Wechsel der Aktion die neue erst nach der Wartezeit bedient werden kann.
Die Scart-Option muss dazu deaktiviert sein:
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Schönen Tag noch
Harmony FAQ | SCART-Option ändernSchönen Tag noch
