TV Lautstärke verringern + erhöhen
Steinbock
1. Harmony: 700
Heimkino 1: TV Philips 42PFL6007k/12
Heimkino 2: Dreambox 800HDSE
1. Harmony: 700
Beitrag von Steinbock »
ich möchte beim einschalten die Lautstärke (TV) auf null fahren und beim einschalten wieder hoch. Dazu hab ich mir den TV ein zweites mal hinzugefügt (Name: Ton stumm) und die Lautstärkenregelung auf die Befehle powertoggle-ein/aus gelegt.
Die Zeit für das Ausschaltsignal auf 4000 ms erhöht. Da meinTV eine Duration hat funktioniert beim einschalten das herunterfahren der Lautstärke auf 0 - soweit o.k. Wenn ich aber ausschalte beendet anscheinend die FB meinen TV zuerst und der Befehl vom "Ton stumm" Gerät wird nicht mehr verarbeitet. Somit bleibt die Lautstärke auf 0:
Wie bring ich jetzt die FB dazu zuerst das Gerät "Ton stumm" zu beenden, und damit die Lautstärke wieder hochzufahren, und dann erst meinen "TV"?
Danke
TV: Philips 42PFL6007k/12, SAT-Receiver: Dreambox 800se HD
DVD: Philips DVP 5990, AV-Receiver: Philips LX700
FB Modell: Harmony 700
Dreambox 800HDSE
Re: TV Lautstärke verringern + erhöhen
Steinbock hat geschrieben: Wie bring ich jetzt die FB dazu zuerst das Gerät "Ton stumm" zu beenden, und damit die Lautstärke wieder hochzufahren, und dann erst meinen "TV"?
... indem Du Dir eine "Ausschalt-Aktion" anlegst, in der der "Ton stumm" nicht mit drin ist.
Diese Aktion rufst Du auf, bevor Du alles abschaltest.
Warum?
Nun, die Ausschalt-Reihenfolge kann nicht beeinflusst/verändert werden (auch nicht durch den Support) und wenn nun Dein "echter" TV vor dem "Ton stumm" abschaltet, geht der Lautstärke-Befehl ins Nirvana.
Wir müssen also zuerst den "Ton stumm" gezielt ausschalten, bevor wir den Rest ausschalten.
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Danke für die Antwort
ich hab bereits eine Aktion (die ich auf eine Farbtaste gelegt habe) die meinen DVD umstellt von digital Ton Ausgabe wieder zurück auf Normal - die beinhaltet eine Sequenz mit 3x 5 Befehlen. (die betätige ich vor dem ausschalten)
Kann ich an die Aktion (die ja eigentlich den DVD betrifft) den Befehl Ton hochfahren (Gerät TV stumm) dort dranhängen?
Wenn ja, wie?
Danke
Dreambox 800HDSE
Steinbock hat geschrieben: ich hab bereits eine Aktion (die ich auf eine Farbtaste gelegt habe) die meinen DVD umstellt von digital Ton Ausgabe wieder zurück auf Normal - die beinhaltet eine Sequenz mit 3x 5 Befehlen. (die betätige ich vor dem ausschalten)
Das ist keine Aktion sondern -wie Du schon schreibst- eine Sequenz.
Bitte bleib bei diesen korrekten Begriffen, denn sonst verwirrst Du uns und auch Dich, ok?
Steinbock hat geschrieben: Kann ich an die Aktion (die ja eigentlich den DVD betrifft) den Befehl Ton hochfahren (Gerät TV stumm) dort dranhängen?
Wenn ja, wie?
Nein.
Du legst Dir eine echte Aktion an, in der der "Ton stumm" nicht mit drin ist.
mal die Frage....................was ist der Sinn dieses Vorgehens?
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
sorry, bin erst seit kurzem im Besitz der FB und noch nicht so vertraut mit den Begriffen :oops:
Jetzt bin ich aber doch verwirrt...
Wenn ich eine Ausschaltaktion ohne TV stumm anlege, dann wird doch der Befehl "Volume hoch" nicht an meinen TV gesendet. Da dieser ja mit dem Ausschaltsignal des TV stumm gesendet wird :!: :?:
Oder hab ich einen Denkfehler?
Der Sinn ist dieser:
wenn ich den digital-Ton (z.b DVD) über AV ausgeben will soll der TV-Ton auf 0 sein (TV an, DVD an, AV an,)
wenn jetzt die Aktion beendet wird, soll der TV-Ton wieder hochgefahren werden, da der AV Receiver dann aus ist.
Sonst ist es stumm im Zimmer :wink:
Dreambox 800HDSE
dann möchtest du das ja nicht bei JEDEM ein/ausschalten des TV sondern bei der Aktion fernsehen. Da gehst du ganz anders vor
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Anmerkung: du brauchst nicht wi in der Anleitung angegeben den Support kontaktieren. Nimm einfach einen der hier aufgeführten TVs: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Das hab ich ja so gemacht....
2 TV = TV stumm ! (mit Duration)
beim einschalten wird auch der Befehl (lange) gesendet Volume geht auf 0 (alles o.k)
nur beim auschalten läuft der Befehl Volume hoch ins leere , da der 1 TV schneller aus ist!
Ich möcht das nicht bei jeder Aktion, das ist korrekt - nur bei DVD-digital + TV-digital - da nur hier der Ton vom AV Receiver kommt.
meine angelegten Aktionen:
Fernsehen
DVD schauen
DVD-digital
Radio hören
TV-digital
Dreambox 800HDSE
aber wenn der TV ausgeht isses doch eh egal? Oder verstehe ich da Problem nicht?
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Wenn ich die Aktion DVD-digital beende geht der TV aus
das ist korrekt (soll er auch)
Aber, wenn ich jetzt die Aktion Fernsehen starte (TV an, Sat-Receiver an,) ist der Ton vom TV auf 0 !
(da er beim beenden der Aktion DVD-digital nicht mehr hochgesetzt wurde)
Nur bei DVD-digital + TV-digital wird der AV Receiver benutzt für Ausgabe Ton!
Dreambox 800HDSE
Steinbock hat geschrieben: Wenn ich die Aktion DVD-digital beende geht der TV aus
... udn genau um das zu vermeiden, brauchst Du die Ausschalt-Aktion ohne den den "TV Stumm", denn durch das Abschalten des "TV Stumm" wird ja der Volume-Up an Deinen echten TV geschickt und.
Damit erhöht sich die Lautstärke dort wieder und Du kannst danach über die OFF-Taste alles andere ausschalten.
Dabei fällt mir ein:
Wenn Du bei laufender Aktion "DVD-digital" in die normale Aktion "Fernsehen" wechselst, sollte sich die Lautstärke auch wieder erhöhen, weil in der Aktion "Fernsehen" der "TV stumm" ja auch nicht drin ist.
Danach kannst Du dann mit der OFF-Taste alles ausschalten.
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht...
da der TV ja anbleibt wird der Befehl vom TV stumm verarbeitet
Noch was zum Verständniss:
Wenn ich die Aktionen wechsle und ein Gerät ist in beiden Aktionen vorhanden
(nehmen wir doch gleich den TV)
Wird dann nicht der TV angesteuert mit "TV an" ?
Passiert ja nichts da TV schon an, aber das Signal würde dann wieder das Signal vom TV stumm blockieren?
Dreambox 800HDSE
Steinbock hat geschrieben: Noch was zum Verständniss:
Ja und nein. Die Harmony weiß, dass das/die Geräte schon an sind und daher sendet sie dann keinen Power-Befehl.
Aber ... das gilt nur für Power-Toggle-Befehle (also in den Betriebs-Einstellungen: Ein Befehl zum Ein- und Ausschalten). Bei echten, getrennten Power-Befehlen sendet die Harmony den raus aber das Gerät reagiert darauf nicht (mehr als "an" geht ja nicht).
Steinbock hat geschrieben: Passiert ja nichts da TV schon an, aber das Signal würde dann wieder das Signal vom TV stumm blockieren?
Ääähm, versteh ich nicht. :oops:
Was soll da durch wen "blockiert" werden?
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
@Ääähm, versteh ich nicht. :oops:
Was soll da durch wen "blockiert" werden?@
Das hat sich mit der ersten Antwort von dir glaub ich erledigt...
Ich dachte, wenn ich die Aktion wechsle, von "DVD-digital" in "Fernsehen", dann das Power on Signal nochmals an den TV gesendet wird und in der Zeit keine anderen Signale angenommen werden.
Und da ja durch den Aktionswechsel das Gerät TV stumm ausgeschaltet wird und dadurch den Befehl Volume hoch an den TV sendet diese dann nicht verarbeitet werden können da dieser gerade den Befehl Power on erhält.
Dreambox 800HDSE
Steinbock
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Ich hab jetzt alles mal Programmiert...
und siehe da, das mit dem zuerst die Aktion wechseln und dann auschalten funktioniert :ja:
vielen Dank für die Hilfe, damit kann ich leben
Dreambox 800HDSE
