Lautstärke bei Programmwahl ändern?
korthose
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Beitrag von korthose »
ich habe das Problem das mein Kathrein Receiver ( Ton über Bose 3-2-1 ) bei zB ARD eine andere Lautstärke ausgibt als zB auf ZDF! Hier muss dann entweder lauter oder leiser gestellt werden.
Kann ich hierfür eine Aktion programmieren, wenn ich die Sender als Favoriten gespeichert habe?
Ich würde gerne bei umschalten auf ARD die Lautstärke erhöhen und beim ZDF diese wieder gerne senken!
LG OLED77G4
Sonos Arc
Harmony Elite
SkyQ Receiver
Re: Lautstärke bei Programmwahl ändern?
nein, geht nicht. Ausser du erstellst für die lauten und die leisen Sender jeweils eine eigene Aktion.
hast Du bei beiden Kanälen MPEG bzw. AC3 Ton eingestellt? Zwischen MPEG und AC3 gibt es sehr starke Unterschiede. Bei MPEG kommt nach dazu das der Ton über den Sat-Receiver geregelt werden kann und AC3 normal nicht. Ich höre eigentlich keine Unterschiede zwischen ARD und ZDF bzw. bisher ist mir nichts aufgefallen.
Wenn es sich um den Unterschied zwischen MPEG und AC3 handelt dann könnte man den MPEG-Ton an der Box leiser regeln so das er annähernd so leise ist wie der AC3-Ton. Danach Lautstärke NUR noch über AVR regeln oder wie in deinem Fall über Bose.
