ich möchte gerne die Aktion Radiohören dazu bewegen den Samsung AV-Receiver auf den FM Tuner zu schalten. Leider hat die Fernbedienung des AV-Receivers keine eigene Taste für den FM-Tuner. Dieser wird über FM Tuner Up automatisch gewählt. Jetzt habe ich versucht einen neuen Eingang in der Harmony Software zu definieren, welcher den Tuner Up als Input verwendet. Das scheint nicht zu funktionieren, da der Receiver diesen Befehl erst annimmt nach dem er einen Ipunt gewählt hat .
Ich habe das ganze auch schon mit der Methode des Input mehrmals drücken probiert. Jedoch wählt da die Harmony immer den falschen Input. Jetzt wollte ich fragen ob es die möglichkeit gibt den Receiver zuerst automatisch auf MultiChannel zu stellen (Multichannel als Input) und danach verzögert den Tuner Up Befehl zu senden?
Vielen Dank im Voraus!
Samsung HW-C500 Harmony 650
Re: Samsung HW-C500 Harmony 650
was ist "FM Tuner Up"?
Wieso automatisch?
Erkläre mal ganz genau welche Eingänge der Samsung hat und wie diese aktiviert werden
Wieso automatisch?
was bewirkt der Befehl TunerMemory?
Wenn der AVR damit auf einen der Fest-Sender geht, hinterleg den Befehl.
Bei der Eingangs-Wahl wird Methode 2 vorgeschlagen, aber einen Eingang "FM" gibt's nicht.
Den würde ich zusätzlich anlegen und ihm dann den o.a. Befehl zuweisen, wenn er das macht, was ich oben gefragt habe.
SCHRANK
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: One2. Harmony: 650
erstmal danke für eure Antworten.
Der Receiver hat einige Eingänge. Ein Teil davon ist direkt über ein Ferbedienungsknopf auswählbar. Der FM Tuner leider nicht. Dieser wird über den Tune Up + automatische gewählt. Laut Handbuch soll der FM Tuner über den Input Select Knopf gewählt werden (x-mal drücken). Der Tuner Memory Knopf speichert den gewählten Radiosender. DIe Methode 2 hab ich ausprobiert mit dem Tune Up Befehl was leider nicht geht. Habe eben auch die Methode dass die Harmony automatisch die Inputs durschaltet ausprobiert. Das führt aber dazu dass irgendein Input ausgewählt wird. Tragisch ist das ganze z.b. wenn der Receiver bei z.b. bei DVD stehen bleibt und über das Samsung interne System (Anynet) dann den Samsung Tv und den Samsung DVD Player einschaltet obwohl ich nur radiohören möchte.
Samsung Handbuch HW-C500
Vielen Dank für eure Hilfe!
... und damit wäre dass dann ein Fall für den Support.SCHRANK hat geschrieben: Laut Handbuch soll der FM Tuner über den Input Select Knopf gewählt werden (x-mal drücken).
Nur der kann die "Methode 5" einrichten (eine Mischung aus Methode 2 und Methode 3 für den FM-Tuner).
Also schick dem Support eine Mail und beschreib ganz exakt, was Du tun musst, um mit der Original-FB den FM-Tuner anzusteuern.
Nebenbei:
Ich versteh nicht, wie ein Hersteller den FM-Tuner so kompliziert ansprechen kann. Wenn Eingänge direkt ansprechbar sind, dann gehört der FM-Tuner ebenfalls dazu.
hallo!
ich bin gerade mal 2 stündiger harmony 700 besitzer und habe schon ein paar sachen eingerichtet - tolles teil!
allerdings stehe ich gerade ebenfalls beim samsung hw-c500 av-receiver-tuner problem an - und wollte auf diesem weg den thread ersteller mal fragen, ob / wie er jetzt zu einer lösung gekommen ist?
besten dank!
helmut
besten dank!
helmut
