Aktion: HTPC schaltet nach längerer Auszeit nicht immer ein
Ruben35
Beitrag von Ruben35 »
Ich habe eine Harmony 700 und habe eine Aktion mit TV, AV-Receiver und HTPC angelegt.
Einschaltablauf: AV(ein)=>TV(ein)=>HTPC(ein)=>TV(HDMI)=>AV(Set)=>HTPC(Start XMBC)
Wenn ich nun die Geräte zeitnah über die Aktion einschalte funktioniert alles.
Zeitnah heisst hier, dass die Geräte ein paar Minuten vorher über den PowerOff-Schalter der Harmony ausgeschalten wurden.
Der HTPC ist dauernd an Spannung und schaltet per PowerToggle Befehl von On auf StandBy.
Nun mein Problem:
Wenn meine Anlage nach einer längeren Zeit (z.B über Nacht) wieder einschalten will, wird öfters der HTPC nicht
eingeschalten. Alle anderen Geräte schon.
Das nachträgliche Einschalten des HTPC über eine angelegte Funktionstaste(Power-Toggle) funktioniert aber !!!
Folgendes habe ich schon probiert:
Geräteverzögerung HTPC erhöht
Einschaltreihenfolge: HTPC zuerst
Einschaltreihenfolge: HTPC zuletzt
HTPC bleibt dauernd an => PowerToggle wird in Aktion nach 30 Sekunden gesendet
Obwohl ich schon einige Erfahrungen mit den Harmony gesammelt habe, bin ich nun wirklich ratlos.
Wieso gibt es einen Unterschied zwischen zeitnahen Ein- und Ausschalten und dem Ein- und Ausschalten nach einem lägeren Zeitraum?
Hat noch jemand einen Tip für mein Problem
Danke
Re: Aktion: HTPC schaltet nach längerer Auszeit nicht immer
nachdem die Harmony immer dieselben Signale aussendet müßtest du die Frage wohl eher an den Hersteller deines HTPC's richten. Vielleicht geht das Ding ja nach einer gewissen Zeit von Standy auf eine Art Deep-Standby. Vielleicht findet sich aber noch jemand der auch deinen HTPC hat, und eine Lösung gefunden hat. Dazu müßtest du aber Hersteller und Modell verraten.
Ruben35
Danke für die Antwort
Am HTPC liegt es vermutlich nicht, da dieser ja auf den nachfolgenden separaten Tastendruck reagiert.
Auch das "Aufwecken" mit der Funktions-Taste nach längerer Zeit funktioniert.
Ich vermute, dass die Dauer des PowerOn Befehl in der Aktion und beim separaten Drücken der Taste
doch unterschiedlich ist (Thema Duration).
Ich muss mal checken ob ich hier was einstellen kann.
Hat noch jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
Ruben35 hat geschrieben: Auch das "Aufwecken" mit der Funktions-Taste nach längerer Zeit funktioniert.
Ist denn diese "Funktions-Taste" identisch mit dem Power-Befehl?
Evtl. liegt ja da "der Hase im Pfeffer".
Ruben35
Ja
In beiden Fällen wird die Power-Toggle Taste verwendet.
Einmal automatisch beim Starten und einmal beim manuallen Tastendrücken.
Ich habe beim Harmony Support für meinen HTPC (Microsoft Mediacenter SE) mal die Duration beauftragt.
ich werde berichten, ob es was gebracht hat.
Ruben35 hat geschrieben: In beiden Fällen wird die Power-Toggle Taste verwendet.
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. :ja:
Meine Frage bezog sich auf die Funktions-Taste auf der Original-FB.
Wenn's damit klappt, solltest Du diesen Befehl mal auf der Harmony anlernen.
