RAW Befehl anlernen
Maxtor
RAW Befehl anlernen
Beitrag von Maxtor »
möche gerne meine Midea Klima mit der Ultimate steuern,
soweit ich das bis jetzt gelesen habe wird das ohne RAW anlernen nicht funktionieren!
Mein Problem jetzt ist, das es zwar ne Anleitung gibt(FAQ), aus der ich aber nicht schlau werde.
Normalen Befehl anlernen ok, aber dann weiter...??????
Den Button "Benutzerdefiniert gibts ja nicht, oder mach ich da was gaaaaanz falsch :shock:
Vielleicht kann mir jemand helfen
Gruß Markus
Re: RAW Befehl anlernen
Maxtor hat geschrieben: 23. August 2018 20:02 soweit ich das bis jetzt gelesen habe wird das ohne RAW anlernen nicht funktionieren!
Und warum nicht?
Wenn die Midea Klima per IR-Fernbedienung steuerbar ist, sollten sich deren Befehle ganz normal anlernen lassen.
Maxtor
Hallo TheWolf,
Weil mit einem Tastendruck, soweit ich mich bis jetzt durchgelesen habe, mehrere Befehle gesendet werden!
Glaube aber meinen Fehler gefunden zu haben, Ich hatte als Software nicht die PC Version, sondern myHarmony.com ;D
Komme aber erst nächste Woche zum Testen1
vielen Dank
Markus
Maxtor hat geschrieben: 24. August 2018 11:13 Weil mit einem Tastendruck, soweit ich mich bis jetzt durchgelesen habe, mehrere Befehle gesendet werden!
Richtig, das gab's aber nur bei der alten PC-Software 7.7.0.
Unter MyHarmony ist das nicht mehr möglich und die Ultimate lässt sich nur über MyHarmony einrichten.
Maxtor
achso, also geht das in meinem Fall nicht :shock:
Maxtor hat geschrieben: 24. August 2018 15:26 achso, also geht das in meinem Fall nicht :shock:
Richtig.
Warum willst Du denn unbedingt RAW anlernen?
Maxtor
habs über den normalen Weg versucht, klappte aber nicht! Oder gibts da einen Trick?
der einzige Fehler der eigentlich fast immer gemacht wird ist die Taste auf der Originalfernbedienung zu lange zu drücken. ca. 0.1sec reicht. Dumm ist das Logitech das nicht auf der Lernseite erwähnt. Viele Nutzer drücken so lange bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint und das ist Jahre zu lang.
Hast Du kurz gedrückt?
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Maxtor
Bin grad am probieren, sowie es aussieht klappt es, aber ich muss ca 2-3 Sekunden auf der Taste der Harmony draufbleiben,
bei der FB der Klima reicht ein normaler Tastendruck!
Ich berichte weiter...
Yountop
Beitrag von Yountop »
