ITL-210 - Funk-Dimmer
alien80
Re: ITL-210 - Funk-Dimmer
Braucht man zwingend den Light Manager um dem ITL-210 einen diskreten Dimmerwert zu übermitteln (z.b. 25% Helligkeit) ?
Oder funktioniert das ganze auch mit Marmitek Powermid oder vergleichbaren Funk-(Eier)-Systemen?
Gruß ALIEN
Gruß ALIEN
Themenersteller - Foren-Admin
Wohl kaum, denn der Wert 25% (als Beispiel) wird im LightManager festgelegt.alien80 hat geschrieben: Oder funktioniert das ganze auch mit Marmitek Powermid oder vergleichbaren Funk-(Eier)-Systemen?
alien80
Wie teil der Lightmanager denn dann dem ITL-210 diese 25% mit?
Durch einen Befehl, in dem die 25% direkt übertragen werden oder durch ein zeitgesteuertes senden von "EIN ... warten ... EIN" ?
Das fragst Du am Besten mal JB Media.alien80 hat geschrieben:Wie teil der Lightmanager denn dann dem ITL-210 diese 25% mit?
Ich möchte gerne bei uns im Wohnzimmer die Deckenleuchte über den Lightmanager und meine Harmony One steuern. Die Deckenleuchte ist eine Niedervolt Halogen Lampe mit einem elektronischen Transformator. Dazu habe ich mir eben den ITL-210 gekauft und auch angeschlossen. Ich habe extra darauf geachtet, dass dieser die neue Version ist mit dem Hinweis auf der Rückseite, dass er für elektronische Trafos geeignet ist.
Nun habe ich das Problem, dass das an und ausschalten der Lampe über den Schalter funktioniert. Jedoch ist die Lampe gedimmt und die Dimmung bzw. Erhellung funktioniert nicht. Funk konnte ich noch nicht testen, da ich die Lightbox noch nicht habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann?
Das hier sind die Daten des Transformers:
KAOSHENG KS-R210W electronic_transformer
Key Specifications:
pri:220-240V ~ 50/60Hz 0.90ASec:11.6V~eff,17.2A Cos0.99Ta:45 Tc:85 protection type: IIsoft start,over-load,short circuit thermal protection load power:50-210Winstallation : screw terminalDimmention:125*31mm
Das müsste doch funktionieren oder? Was mache ich falsch ?
Günni
Key Specifications:
Günni
Mein Problem wurde gelöst
Habe mir heute den Elektriker kommen lassen. Der hatte das in 10 Minuten fertig
Jetzt warte ich nur noch auf den Lightmanager.
Günni
Günni
da mich meine aktuelle Lichtsteuerung mit teilweise nicht mehr funktionierender Fernbedienung (Uraltversion) genervt hat, habe ich mir jetzt endlich eine Harmony 900 (ersetzt meine One), einen Lightmanager Mini und die dazu passenden Funksteckdosen gekauft. Soweit so gut.
Im Hornbach-Baumarkt sind mir dann auch noch Funkschalter und Funkdimmer von Intertechno aufgefallen, die offensichtlich problemlos hinter dem Schalter in die Dose passen. Fast hätte ich mir einen mitgenommen. Zum Glück aber hab ich es erstmal gelassen und hier ins Forum geschaut.
Ich würde gerne mit meiner Harmony den Funkschalter (es muss nicht unbedingt der Funkdimmer sein) die Halogenniedervolt-Beleuchtung in der Decke an -und ausschalten. Dummerweise handelt es sich hier in der Wohnung um einen Wechselschalter, was ja wie ich hier im Thread gelesen habe, ziemlich problematisch ist.
Wie kann ich feststellen, ob es bei mir mit vertretbarem Aufwand zu bewerkstelligen ist ? Wäre blöd, wenn ich einen Elektriker kommen lasse und der dann feststellt, dass da nichts zu machen ist.
Edit:
Vom Dimmer hab ich mich mittlerweile verabschiedet. Es geht mir jetzt nur um den Funkschalter (ITL-230). Würde es Sinn machen, hinter beiden Wechselschalter einen ITL-230 zu setzen ?
mfg
Edit:
mfg
Pioneer KRP-500A | Pioneer SC-LX 72 | Pioneer BPD-LX91 | Vu+ Duo² | Lightmanager Mini | Harmony 900
deuterianus
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
Halogen-Niedervolt kann man mit diesen Empfängern nicht schalten. Dafür braucht man einen Trafo mit Funk-Empfänger.
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
Ups, dann war ich auf einem völlig falschen Dampfer. Dann hat sich das Ganze sowieso erledigt.deuterianus hat geschrieben:Halogen-Niedervolt kann man mit diesen Empfängern nicht schalten. Dafür braucht man einen Trafo mit Funk-Empfänger.
MFG
mit dem ITL-210 kannst auf jedenfall auch Niedervolt Lampen steuern. Wichtig ist nur, dass auf der Packung des ITL-210 auf der Rückseite angegeben ist, dass dieser für elektronische Trafos geeignet ist. Dann ist dies die neuere Version.
Damit funktioniert Dimmen und An-/Ausschalten eines elektronischen Trafos einwandfrei! Ich glaube jedoch, dass eine Wechselschaltung Probleme macht und nicht unterstützt wird. Frag einfach mal bei Intertechno nach. Die werden dir helfen
Günni
Günni
Danke. Das werde ich mal machen.
varadero17
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo allerseits!
Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich in dieem Fred poste, nun ist es soweit: Problem!!!
Das Problem ist ziemlich simpel: meine Deckenlampe macht keinen Mucks!
Folgendes ist geschehen: habe das ITL 210 zunächst mit der Original-FB angelernt (C1) und damit funzt es einwandfrei.
In der Light Manager-Soft habe ich zwei Tasten eingerichtet: einmal für "Ein/Dimmen" und für "Aus" (Tasten 8 und 9).
Zuvor natürlich den Aktor in die "Familie" aufgenommen, den Hauscode vergeben und als Dimmer definiert.
Eigentlich sollte alles gut sein, trotzdem funzt es nicht mit der Harmony. Andere Lampen (nur ein- und ausschalten) reagieren wunderbar in allen Aktionen, nur die Deckenlampe stellt sich stur. Eine Beeinflussung durch andere Aktoren kann ich ausschliessen, das ITL ist weg vom Schuß.
Habe schon versucht, per "Direkt senden" das Modul neu anzulernen: es reagierte auch (die LED im Modul hörte auf zu blinken), es funzt aber immer noch nicht.
Habe ich einen Denkfehler oder was läuft da schief?
Chris
Chris
kabelbinder
Wohnort: Braunschweig1. Harmony: 9502. Harmony: Smart Control3. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
Hi Chris,
ah, das Problem kenne ich; beim Anlernen mit der Original-FB reagiert der ITL-210 nur auf diese, auch wenn du im LM den gleichen Code (C1) benutzt. Du musst den Dimmer von der LM-Soft aus (und mit angeschlossenem LightManager) neu mit dem (gleichen) Code anlernen (dazu gibt es einen Button in der Soft). Dann sollte es klappen. Etwas nervig, wenn der ITL schon in der Steckdose drin steckt ...
Liebe Grüße
Stefan
Liebe Grüße
Stefan
TV: SONY KDL50W685
AVR: DENON AVR-X2400H
Blu-ray 1: ONKYO BD-SP809
Blu-ray 2: SONY BDP-S5600
MediaPlayer: Apple TV 4K
CD: SONY CDP-X55ES
Sound: Nubert nuBox-Serie
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
varadero17
Hallo Stefan!
Habe mir schon gedacht, daß das irgendwas mit der orig.-FB zu tun hat.
Jetzt habe ich alles noch mal gemacht, nur einen anderen Code vergeben. Siehe da, es geht!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Das habe ich schon versucht, habe sogar das ITL komplett aus der Konfig rausgeworfen und neu angelegt. Seltsamerweise konnte ich den selben Code (C1) nicht mehr verwenden: die 1 war grau unterlegt und auch das C wollte nicht "bleiben". Beim erneuten Aufrufen der Aktorenliste stand der Code auf -/-kabelbinder hat geschrieben:Du musst den Dimmer von der LM-Soft aus (und mit angeschlossenem LightManager) neu mit dem (gleichen) Code anlernen
Chris
Chris
