Seite 2 von 3
Re: Logitech 700 und Sony Homecinema BVD-E290
Verfasst: 12. Februar 2013 12:10
von Pipo
Ja natürlich habe ich Aktion manuell hinzugefügt, aber es geht leider nicht. Habe nun alles durchprobiert. Ich habe nun bald 2 Tage ausprobiert aber alles ohne Erfolg.
Verfasst: 12. Februar 2013 12:23
von Schwarz
Wenn ich nicht auf den Fehler komme, lege ich mir eine Aktion über "Dienstprogramme" an, in der sich nur das betreffende Gerät befindet. Da kann ich dann den Fehler "einkreisen".
Verfasst: 12. Februar 2013 12:37
Pipo hat geschrieben:
Ok, dann beschreib uns doch bitte mal Haarklein (und das meine ich genau so) wie Du die Aktion anlegst und welche Auswahl Du an welcher Stelle triffst.
Und :
Mach mal 'nen Screen-Shot
a) von der Fehlerbehung (direkt nach dem Aufruf der Fehlerbehebbung) Deiner Aktion
b) von der Eingangs-Wahl der BVD-E290
Verfasst: 12. Februar 2013 15:20
von Pipo
danke für deine Hilfe aber das ist mir zu kompliziert ich kenne mich da nicht so aus. Habe beschlossen diese Funktion nicht zu nützen. Aber danke für Eure Hilfe trotzdem.
Gruss
Verfasst: 12. Februar 2013 15:23
Pipo hat geschrieben:danke für deine Hilfe aber das ist mir zu kompliziert ich kenne mich da nicht so aus.
Sorry, aber was ist daran "kompliziert", sich beim Anlegen der Aktion die einzelnen Schritte zu notieren?
Aber ok ... ganz wie Du willst.
Verfasst: 12. Februar 2013 17:22
von Pipo
Weil die Schritte kann ich mir schon notieren und es geht auch mit der Programmierung aber wenn ich dann vor dem Gerät stehe stellt es alles um nur auf der Sony stellt es nicht auf USB um. Das ist das Problem. Wenn ich dann auf HELP Taste drücke steht oben links im TV Audio TV,USB,BD dann muss ich manuell heraufklicken. und das jedesmal. Das ist mein Problem
Verfasst: 12. Februar 2013 17:31
du hast für TV und BD Direktwahl der Eingänge, zu USB kannst du nur durch diverse Eingänge toggeln, wenn ich das richtig verstehe
Diese Mischmethode (Methode 5) kann nur der Support einrichten
Verfasst: 12. Februar 2013 17:33
Pipo hat geschrieben:Weil die Schritte kann ich mir schon notieren und es geht auch mit der Programmierung aber wenn ich dann vor dem Gerät stehe stellt es alles um nur auf der Sony stellt es nicht auf USB um. Das ist das Problem. Wenn ich dann auf HELP Taste drücke steht oben links im TV Audio TV,USB,BD dann muss ich manuell heraufklicken. und das jedesmal. Das ist mein Problem
Nein.
Die Erstellung der Aktion bzw. wahrscheinlich eher die Eingangs-Wahl,
das ist Dein Problem.
Aber solange Du uns wehement verschweigst, was Du exakt getan hast, wie sollen wir Dir da helfen?
Verfasst: 13. Februar 2013 08:47
von Pipo
Guten Morgen,
Also ich verschweige doch nichts, Also hier nochmal meine Erklärung Screenshot kann ich nicht machen weil ich nicht weiss wie das geht.
1.Aktionwählen: Musik hören,wähle ich Digitalmusik hören,wenn ich weiter gehe heisst es. Klicken sie auf weiter um ein Gerät hinzuzufügen dass eine Digitale Musik abspielen kann. mache ich das kommt wieder daselbe. Also diese Aktion geht nicht.
2.Wenn ich die Aktion wähle DVD wiedergeben komme ich bis zu Welcher Eingang des Gerätes Sony CD,DVD muss gewählt sein.dann habe ich nur TV,DVD und Eingangsquelle fehlt. Gehe ich auf Eingangsquelle fehlt und dann auf weiter,kommen die 4 Methoden, wähle ich Methode2 und füge USB hinzu und gehe auf weiter kommt bei USB,Befehl wählen da habe ich nur neben anderen nur Befehl Input Next. So nun hoffe ich das Du mit dem was anfangen kannst? Besten Dank
Gruss
Verfasst: 13. Februar 2013 09:41
von Pipo
So jetzt weiss ich man einen Screenshot macht aber wie bekomme ich den hierher als Bild Kopieren geht nicht und Einfügen auch nicht
Verfasst: 13. Februar 2013 11:11
von Schwarz
Pipo hat geschrieben:wie bekomme ich den hierher als Bild Kopieren geht nicht und Einfügen auch nicht
Da, unter dem Antwortfenster hochladen:
Verfasst: 13. Februar 2013 12:36
von Bäri
Wenn ich es richtig verstehe, so gibt es für deinen TV keinen Direktbefehl für die Anwahl des USB Eingangs.
Lösungsvorschlag: für die Aktion gibst du den DVD Eingang an und als zusätzliche Befehle beim Starten der Aktion für den TV die Befehle, die vom DVD Eingang dann zum USB Eingang führen. Bei meinem Samsung wären das dann z.B.: "Quelle" "Direction down", ... "OK"
Bäri
Verfasst: 13. Februar 2013 14:49
std hat geschrieben:Hi
Verfasst: 13. Februar 2013 16:16
2.Wenn ich die Aktion wähle DVD wiedergeben komme...
... und was hab ich geschrieben?
Musik hören --> Radiohören
Da ist nur Dein AVR drin, sonst kein Gerät.
Verfasst: 13. Februar 2013 17:02
von Pipo
Ja ich habe es jetzt genau so gemacht wie du geschrieben hast aber eingangsquelle von Sony bleibt immer auf TV stehen muss jedesmal mit der Help Taste drücken bis auf dem TV Bildschirm USB erscheint. Nun habe ich die Nase voll und will nicht mehr. Meine Frau hat langsam keine Nerven mehr mit mir. Danke
