Binäre Befehle für myharmony.com-Geräte
Re: Binäre Befehle für myharmony.com-Geräte
gerylein54 hat geschrieben:Danke für die ausführliche Erklärung und entschuldige meine "penetrante" Fragerei.
Da gibt's nix zu entschuldigen.
Nur durch Fragen lernen wir.
Also: Mach weiter so. :ja:
hgdo hat geschrieben: Mit Datenbank-Befehlen hat das alles nichts zu tun.
Wenn man einen Befehl "normal" anlernt, fallen die Timings des Befehls unter den Tisch. Sie sind aber als binärer Befehl im Konto gespeichert und können vom Support freigeschaltet werden.
Das ist zwar immer noch falsch aber ich lass Dich in Deinem falschen Glauben. :roll:
hgdo hat geschrieben: "Binärbefehl lernen" gibt es in der Web-Oberfläche "Myharmony.com" nicht. Nach dem Anlernen hat der User immer den "normalen" Befehl. Der binäre Befehl wird aber beim Anlernen im Profil gespeichert und kann durch den Support freigeschaltet und damit für den User sichtbar und verwendbar gemacht werden.
Na, dann erklär uns doch mal, wie ein binärer Befehl unter myharmony.com zustande kommen soll, wenn es diese Anlern-Methode dort gar nicht gibt?
hgdo
2. Harmony: Ultimate One
3. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Sony KD-55A1
Heimkino 2: Beamer: Mitsubishi HC-5000
Heimkino 3: AVR: Denon 3805
Heimkino 4: Scaler: DVDO iScan Duo
Heimkino 5: HD-DVD: Toshiba HD-XE1
Heimkino 6: Blu-Ray: Playstation 3
Heimkino 7: Mediaplayer: Popcorn Hour A100
Heimkino 8: Mediaplayer: Apple TV 2
Heimkino 9: Sat-Receiver: VU+ Solo 4K
Heimkino 10: Sat-Receiver: VU+ Uno 4K
Heimkino 11: Camcorder: Sony HDR-PJ780VE
Heimkino 12: Lichtsteuerung: RWE Smarthome
Heimkino 13: Videorekorder: JVC HM-DR 10000
Heimkino 14: motorische Multiformatleinwand
Heimkino 15: Raspberry Pi
3. Harmony: 785
Beitrag von hgdo »
TheWolf hat geschrieben:Na, dann erklär uns doch mal, wie ein binärer Befehl unter myharmony.com zustande kommen soll, wenn es diese Anlern-Methode dort gar nicht gibt?
Das von der FB empfangene IR-Signal wird von der Software auf zweierlei Weise analysiert:
1. "normal" und als Originalbefehl im Konto für den User sichtbar gespeichert
2. "binär" und im Konto für den User unsichtbar gespeichert
Es gibt also die binäre Anlern-Methode sehr wohl, nur kann der User sie nicht explizit anwählen. Die Methode ist immer aktiv.
Die binäre Variante kann vom Support für den User sichtbar gemacht werden.
Es kann nur so sein, denn anders ist nicht zu erklären, warum die angelernten Originalbefehle mit der Ultimate nicht funktioniert haben, die vom Support freigeschalteten Binärbefehle aber sehr wohl. Der Support hatte keine Kenntnis davon, dass ich auch eine 785 besitze und keinen Zugriff auf das zugehörige Konto.
Wenn du daran Zweifel hast, kannst du es testen und mir bitte erklären, wo bei mir die funtionierenden Binärbefehle herkommen.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
hgdo
3. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von hgdo »
gerylein54 hat geschrieben:Das ist aber nach der darauf folgenden Erklärung von The Wolf definitiv falsch:
Raw-Befehle können in Harmony.com nicht angelernt und somit somit auch nicht freigeschaltet werden :!:
Die einzige Möglichkeit besteht darin, diesen Raw-Befehl mittels Logitech-Servicemitarbeiter vom Remute-Konto übertragen zu lassen.
Der Unterschied zwischen RAW- und Binärbefehlen war mir bisher nicht klar. Ich habe den vom Supporter erwähnten Begriff RAW übernommen und hier erwähnt und damit wahrscheinlich für Verwirrung gesorgt.
Bei allem was ich geschrieben habe, ging es nicht um RAW-, sondern ausschließlich um Binärbefehle. Es ist sicherlich richtig, dass man mit Myharmoy.com keine RAW-Befehle anlernen kann.
Ich bleibe aber dabei, dass es mit Binärbefehlen geht, weil das für mich die einzig logische Erklärung ist, wie ich zu den Binärbefehlen in meinem Konto gekommen bin.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
BeinnNibheis
Logitech-Support
Beitrag von BeinnNibheis »
hier einmal zum Verständnis:
Beim Einlernen von Befehlen mithilfe der Original-Fernbedienung unter www.myharmony.com wird der Befehl sowohl als "Keycode" als auch "BINÄR" eingelernt. Es wird für die Nutzung jedoch der "Keycode" bevorzugt. Der Logitech Harmony-Kundendienst kann nun den binären Befehl kopieren und beispielsweise "PowerOnRAW" nennen. "RAW" wird hinzugefügt, da es international für alle Mitarbeiter verständlich sein muss (Englisch).
Lieben Gruß,
Ben
hgdo
3. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von hgdo »
gerylein54 hat geschrieben:Ist meiner Meinung nach nicht ganz vollständig, da man noch zwischen "Binär" und "Raw" wählen kann.
In Deinem Fall reicht der Binärbefehl, das ist korrekt, will man aber mehrere Befehle der Original-FB in einem Befehl der Harmonie unterbringen, geht das nur über "Raw".
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Zum einen finde ich in der PC-Software (Version 7.7.0) keine Wahlmöglichkeit zwischen RAW und binär.
Außerdem habe ich testweise bei meiner 785 für ein Gerät einen neuen Befehl binär angelernt, wobei ich auf der Original-FB (des Sat-Receivers) schnell hintereinander die Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gedrückt habe. Nach deiner Aussage dürfte so ein binär angelernter Befehl nicht funktionieren. Der Befehl wird aber sauber ausgeführt und der Sat-Receiver empfängt nacheinander die Ziffern 1 bis 6.
Ich habe das Ganze dann auch mit der Ultimate und myharmony.com durchgeführt:
- Für das Gerät Beamer habe ich einen neuen Befehl "Test" angelernt und dabei die Zifferntasten 1 bis 6 auf der Fernbedienung des Sat-Receiver schnell hintereinander gedrückt.
- Ich habe den Support angerufen und gebeten, für das Gerät Beamer die binäre Variante des Befehls Test freizugeben und mit Testneu zu bezeichnen. Der Supporter wusste sofort, was gemeint ist und das das in Sekunden erledigt.
- In einer meiner Aktionen habe ich dem Display die Befehle Test und Testneu hinzugefügt.
- Nach Synchronisierung der Ultimate habe ich beide Befehl getestet:
Bei Test empfängt der Sat-Receiver die Zeichenfolge "111", bei Testneu empfängt er "123".
Die Vorgehensweise eignet sich also auch dafür, mehrere Befehle der Original-FB in einem Befehl der Ultimate unterzubringen. Allerdings scheint das Zeitfenster beim Anlernen der Befehle in myharmony.com kürzer zu sein als in der PC-Software. Bei myharmony.com wurden nur die Ziffern 1 bis 3 übernommen, obwohl ich alle Zifferntasten von 1 bis 6 gedrückt hatte. Die PC-Software hat alle sechs Tasten in den Befehl übernommen.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
gerylein54
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV: Panasonic TH-37PX80E
Heimkino 2: Bose Solo TV sound system
Heimkino 3: DVB-T Receiver Xero HRT-8300
Heimkino 4: DVD Blue-Ray: LG BD-390
1. Harmony: 785
Beitrag von gerylein54 »
hgdo hat geschrieben:Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich jetzt auch nicht mehr, nachdem ich es bei mir getestet habe und zu dem selben Ergebnis kam.
Jedenfalls habe ich vor Jahren eindeutig einen Unterschied ausmachen können zwischen "Binärbefehl lernen" und "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen" (Raw) .
Damals war es nicht möglich mittels "Binärbefehl lernen" mehrere Befehle auf eine Taste der Logitech zu bringen nur mittels "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen".
In den FAQ wird es auch nur so beschrieben ==> nutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
hgdo hat geschrieben:Die Vorgehensweise eignet sich also auch dafür, mehrere Befehle der Original-FB in einem Befehl der Ultimate unterzubringen
also war meine Aussage bei dem Test von Hans
gerylein54 hat geschrieben:...daher stellt sich die Frage, ob nach dem Freischalten des Befehls "R-3VolDown_Raw" dieser funktioniert?!...
ja doch nicht so verkehrt?!
Gut es zu wissen, danke!
PS. Hier noch ein Zitat von Hans der den Unterschied zwischen "Normal-" ,"Binär-" und "Raw-Befehl" erklärt:
The Wolf hat geschrieben:...Normales Anlernen (also nicht binär und nicht RAW) durchläuft immer die Analyse-Funktion, die nachsieht, ob's den Befehl schon in der Datenbank gibt. Wenn "ja", kriegst Du anstelle Deines angelernten Befehls den Datenbank-Befehl. Das ist besonders "sinnvoll", wenn der Datenbank-Befehl nicht funktioniert. :roll:
Um diese "tolle" Analyse zu umgehen lernt man Befehle binär an und bekommt so wirklich exakt den Befehl, den man anlernen will.
RAW-Befehle können für max. 1 Sekunde lernen und mehr als nur einen Befehl umfassen
Gruß gerylein54
BeinnNibheis hat geschrieben: Beim Einlernen von Befehlen mithilfe der Original-Fernbedienung unter http://www.myharmony.com wird der Befehl sowohl als "Keycode" als auch "BINÄR" eingelernt. Es wird für die Nutzung jedoch der "Keycode" bevorzugt. Der Logitech Harmony-Kundendienst kann nun den binären Befehl kopieren und beispielsweise "PowerOnRAW" nennen.
Aaah.
Das ist bzw. war selbst mir neu. :ja:
hgdo hat geschrieben: Zum einen finde ich in der PC-Software (Version 7.7.0) keine Wahlmöglichkeit zwischen RAW und binär.
Tja und in die FAQ's schau'n ist nicht?
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
hgdo
3. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von hgdo »
Warum dieser herablassende Ton? Ich habe sehr wohl die FAQ gelesen, kann das, was dort steht, aber nicht nachvollziehen. Imho ist die Unterscheidung zwischen RAW und binär in der FAQ nicht richtig.
Der einzig für mich erkennbare Unterschied zwischen "Binärbefehl lernen" und "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen" ist, dass im ersten Fall nur ein Befehl angelernt wird, im zweiten Fall aber nacheinander alle markierten Befehle.
Ich habe sowohl die Befehle für die Steuerung meiner Leinwad, die nur bei einem länger anhaltenden Tastendruck funktionieren als auch die Tastenfolge "123456" nur binär angelernt. Wenn man nur beim Anlernen im Originalformat die Möglichkeit hätte, den Befehl länger als normal bzw. mehrere Befehle zu senden, dürfen meine "nur" binär angelernten Befehle nicht funktionieren. Tun sie aber. Insbesondere der Versuch mit "123456" zeigt deutlich, dass der Unterschied zwischen RAW und binär in der FAQ nicht richtig beschrieben ist. Ich vermute, dass es keinen Unterschied gibt.
Sollte es doch einen geben, wäre ich für eine durch einen Versuch nachvollziehbare Erklärung sehr dankbar.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
hgdo hat geschrieben:die Tastenfolge "123456" nur binär angelernt
nur noch mal zu meinem Verständnis: Du hast die Ziffern 1 - 6 hintereinander in einen binären Befehl angelernt? Dann hat der Support den binären Befehl sichtbar gemacht und Du kannst diese 6 Befehle jetzt mit einem Tastendruck auslösen?
Wäre ja dann möglicherweise wie bei der 900. Dort wird beim Anlernen über "Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen" das Timing der Eingabe auch nicht gespeichert. Die Befehle werden nur hintereinander "abgefeuert" und wenn das Gerät sie so schnell nicht "schlucken" kann - Pech gehabt.
hgdo
3. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von hgdo »
nur noch mal zu meinem Verständnis: Du hast die Ziffern 1 - 6 hintereinander in einen binären Befehl angelernt? Dann hat der Support den binären Befehl sichtbar gemacht und Du kannst diese 6 Befehle jetzt mit einem Tastendruck auslösen?.
Binär anlernen geht nur mit der PC-Software und bei mir mit der 785. Damit kann ich die 6 Befehle mit einem Tastendruck abfeuern.
Bei der Ultimate mit myharmony.com gibt es nur einen Anlern-Modus. Auch damit habe ich versucht 123456 anzulernen. Der Tastendruck hat dann aber 111 gesendet. Dann hab ich die binäre Variante vom Support freischalten lassen. Der Tastendruck hat dann 123 gesendet. Es wurden also nur die ersten drei Tasten in den Befehl übernommen. Daher meine Annahme, dass das Zeitfenster beim Anlernen in myharmony.com kürzer ist als in der PC-Software.
TV: Sony KD-55A1
AVR: Denon 3805
Raspberry Pi
