Seite 2 von 2
Re: Einige Fragen zu Panasonic Plasma TV mit Harmony
Verfasst: 5. Februar 2015 09:05
von -=BlackBoXX=-
Also den Weg durch das Menü mit einer weiteren Sequenz gehen und damit zurück setzen.
Habe ich jetzt gemacht und funktioniert einwandfrei! Danke!
Schon mal Ok und rechts/links probiert? Der Bildmodus steht bei mir an erster Stelle im Menü.
Im Bildmenü mit "ok" probieren? Werde mich nochmal damit spielen, vielleicht komme ich drauf!
Mein Gott, dann eben Programm, oder womit zappst Du?
Ich "zappe" mit meinem SAT Receiver ;) Habe die Tasten "Channel UP" und "Channel DOWN" bei der Panasonic Fernbedienung glaube ich noch nie genutzt ;)
Aber danke, werde ich versuchen!
Verfasst: 5. Februar 2015 09:49
von Kat-CeDe
kann man die 2 Sequenzen nicht zusammenfügen etwa so:
Menü, hoch, hoch, hoch, enter (Bildschirm), runter, runter, OK (Modus auswählen), Menü, runter, runter, runter, exit (um wieder an den Anfang zu kommen).
Verfasst: 5. Februar 2015 10:07
von -=BlackBoXX=-
Nein denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe dann springt der Fernseher automatisch aus dem Menü raus wenn man den Bildmodus ausgewählt hat!
Verfasst: 5. Februar 2015 13:48
von Schwarz
-=BlackBoXX=- hat geschrieben:Nein denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe dann springt der Fernseher automatisch aus dem Menü raus wenn man den Bildmodus ausgewählt hat!
Genau, bei "Bildschirm Aus" passiert genau das. Soll ich jetzt den Bildschirm wieder aktivieren, damit ich das Menü zurücksetzen (auf welche Weise auch immer) kann? :wall: :mrgreen:
